Продолжение Перепечатал всю раму - от оригинала не осталось ничего Сместил аккум вперед и вниз Высота рамы уменьшилась Заменил драйвшафты на металические Поставил 17 пиньон (был 14) +25% к скорости Итого сумарно хобби: 563$ Полный список: Разьемы - 15$ Паяльник - 20$ Ключик - 5$ Крепеж - 65$ Monoprice Select Mini v2 - 220$ Пластик - 22$ Набор сверел - 8$ Everest 10 - 140 Доп Аккум - 10$ Пару сверел - 7$ Мультиметер - 20$ M2 крепеж - 30$
В этой серии Перепечатаная рама Everest-10 и причина зачем я это сделал Итого сумарно хобби: 505$ Полный список: Разьемы - 15$ Паяльник - 20$ Ключик - 5$ Крепеж - 65$ Monoprice Select Mini v2 - 220$ Пластик - 22$ Набор сверел - 8$ Everest 10 - 140 Доп Аккум - 10$
Продолжаю начинать хобби. Купил 3д принтер Итого сумарно хобби: 400$ Полный список: Monoprice Select Mini v2 - 220$ Пластик - 22$ Набор сверел - 8$ Everest 10 - 140 Доп Аккум - 10$
Я перехал в лос анжелес. C собой взял всего набор отверток(( Только спустя 2 месяца у меня наконецто повилось свободное время. Я возвращаюсь к хобби. Постараюсь описывать как продолжить хобби когда у тебя только набор отверток. А на данный момент пока вот: Redcat Everest 10 - 160$ с налогом
Прикрутил чпу для своего токарного станка Ramp 1.4 в качестве електроники Repetier Host как хост Генератор g-code - пока ручками Ничего не сверлил - атачмент устанавливается и держится на крутилках
Случайно бродивши по интернету обратил внимание на запчасти от шуруповерта Стоит где то 150 гривен (6$) Купил и вот что получилось с него поиметь Полноценный планетарный редуктор на две ступени. P.S. Обычно продается без самой малой шестеренки которая идет на вал мотора но она отдельно стоит около 15 гривен (0.5$)
В прошлом видео я резал шестеренку на Proxxon MB 140/S Нарезал уже пару штук, но меня не устраивали мелкие люфты. У меня также есть Proxxon MB200, там нет люфтов благодаря конструкции, но он не подходил так как механизм опускания находится на поворотной части и повернуть на 90 градусов при этом сохранить поступательное движение вниз-вверх было нельзя. Сегодня подошел к данной проблеме в очередной раз. На удивление родился простой и оооочень полезный аттачмент. Мало того что появилось 4 плоскости для ...
Для своих нужд научился резать шестерни дома Модуль 0.5 12 зубьев Использовал: Proxxon IBS/E PROXXON KT70 PROXXON Dividing Head Пару самодельных переходников
Обновлено 12.12.2016 в 01:51 [ARG:5 UNDEFINED]
Покатал последний вариант. Все очень понравилось. Но за полчасика напечатанные шестеренки просто стерлись. Уже готовлю свой убер-колхоз-станок для резки шестеренок при помощи модульных фрез. Буду резать шестерни из латуни и капролона фрезами 0.5 или 0.7 модуля.
Обновлено 09.12.2016 в 15:26 [ARG:5 UNDEFINED] (Ошибка в названии)
Закончил текущую версию К сожалению у нас выпал снег и покататься на улице так и не получилось. Вес 2.2 кг Привод на заднюю ось Мотор 3674 2250KV Регуль 120A Стоимость,время сборки и надежность существенно отличается от предыдущей. Уже задумался о следующей - это будет краулер с похожим типом подвески но ведущими передним и задним мостом. Буду использовать микродвигатели по 0.3А и гирбокс 1:3-1:4 (максималка ~1m/s), но полностью автономным с солнечной подзарядкой, gps, gprs и камерой (будет у меня свой марсоход)
