Записи без категории
  1. Машинка для перемотки движка
    18.06.2020 в 07:07
    Для одного своего проекта мне надо перематывать 5010 движок на 2 фазы
    110 витков на каждый полюс очень тяжело (2 я уже перемотал)
    Немного подумал и решил сделать автоматический станочек для перемотки 5010 двигателей
    Управляется через Ramps 1.6 + Marlin + скрипт на питоне для генерации g code
    Первый пробный тест
    Продолжение следует...
  2. Хобби с нуля в Лос Анджелесе - 5
    23.04.2018 в 07:47
    Закончил корпус для своего краулера
    Все полностью напечатано на 3д принтере и скручено m2
    Итого сумарно хобби: 563$ (в этот раз ничего не докупал)
    Полный список:
    Разьемы - 15$
    Паяльник - 20$
    Ключик - 5$
    Крепеж - 65$
    Monoprice Select Mini v2 - 220$
    Пластик - 22$
    Набор сверел - 8$
    Everest 10 - 140
    Доп Аккум - 10$
    Пару сверел - 7$
    Мультиметер - 20$
    M2 крепеж - 30$
  3. Хобби с нуля в Лос Анджелесе - 4
    11.04.2018 в 09:58
    Продолжение
    Перепечатал всю раму - от оригинала не осталось ничего
    Сместил аккум вперед и вниз
    Высота рамы уменьшилась
    Заменил драйвшафты на металические
    Поставил 17 пиньон (был 14) +25% к скорости
    Полный список:
    Разьемы - 15$
    Паяльник - 20$
    Ключик - 5$
    Крепеж - 65$
    Пластик - 22$
    Набор сверел - 8$
    Everest 10 - 140
    Доп Аккум - 10$
    Пару сверел - 7$
    Мультиметер - 20$
    M2 крепеж - 30$
  4. Хобби с нуля в Лос Анджелесе - 3
    27.02.2018 в 23:36
    В этой серии
    Перепечатаная рама Everest-10 и причина зачем я это сделал
    Итого сумарно хобби: 505$
    Полный список:
    Разьемы - 15$
    Паяльник - 20$
    Ключик - 5$
    Крепеж - 65$
    Пластик - 22$
    Набор сверел - 8$
    Everest 10 - 140
    Доп Аккум - 10$
  5. Хобби с нуля в Лос Анджелесе - 2
    25.02.2018 в 10:34
    Продолжаю начинать хобби.
    Купил 3д принтер
    Итого сумарно хобби: 400$
    Полный список:
    Пластик - 22$
    Набор сверел - 8$
    Everest 10 - 140
    Доп Аккум - 10$
  6. Перезд в Лос Анжелес
    20.02.2018 в 01:20
    Я перехал в лос анжелес.
    C собой взял всего набор отверток((
    Только спустя 2 месяца у меня наконецто повилось свободное время.
    Я возвращаюсь к хобби.
    Постараюсь описывать как продолжить хобби когда у тебя только набор отверток.
    А на данный момент пока вот:
    Redcat Everest 10 - 160$ с налогом
    Метки: losangeles, usa
  7. Чпу для Proxxon FD150 токарного
    21.05.2017 в 23:46
    Прикрутил чпу для своего токарного станка
    Ramp 1.4 в качестве електроники
    Repetier Host как хост
    Генератор g-code - пока ручками
    Ничего не сверлил - атачмент устанавливается и держится на крутилках
  8. Лайфхак - металический двух ступенчатый редуктор почти на шару
    28.01.2017 в 17:16
    Случайно бродивши по интернету обратил внимание на запчасти от шуруповерта
    Стоит где то 150 гривен (6$)
    Купил и вот что получилось с него поиметь
    Полноценный планетарный редуктор на две ступени.
    P.S. Обычно продается без самой малой шестеренки которая идет на вал мотора но она отдельно стоит около 15 гривен (0.5$)
  9. Простой аттачмент для Proxxon MB200
    09.01.2017 в 05:33
    В прошлом видео я резал шестеренку на Proxxon MB 140/S
    Нарезал уже пару штук, но меня не устраивали мелкие люфты.
    У меня также есть Proxxon MB200, там нет люфтов благодаря конструкции, но он не подходил так как механизм опускания находится на поворотной части и повернуть на 90 градусов при этом сохранить поступательное движение вниз-вверх было нельзя.
    Сегодня подошел к данной проблеме в очередной раз.
    На удивление родился простой и оооочень полезный аттачмент.
    Мало того что появилось 4 плоскости для ...
    Метки: pavlog
  10. Нарезка шестеренки дома
    11.12.2016 в 19:13
    Для своих нужд научился резать шестерни дома
    Модуль 0.5 12 зубьев
    Использовал:
    Proxxon IBS/E
    PROXXON KT70
    PROXXON Dividing Head
    Пару самодельных переходников
    Обновлено 12.12.2016 в 01:51 [ARG:5 UNDEFINED]
