Раз уж начал описывать, допишу чем дело кончилось. В общем мой вопрос на форуме провисел меньше суток. Господин Covax сообщил, что создавать тему с просьбой о настройке квадрика в разделе “Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка” это не правильно. А правильно засунуть ее в одну из тем где уже 120 страниц. Дело хозяйское. Начал разбираться сам.
Как программист начал разбираться с софтом - проверил версию прошивки в мозгах. Оказалось что не CleanFlight как пишет продавец, а BetaFlight! Ладно, поставил BetaConfigurator посмотрел через него. Естественно ничего не меняется. Прошил CleanFlight - не помогло. Откатил на BF. Решил прошить регуляторы прямо через порт BF… и они отвалились! Не крутятся, один вообще не видится. Методом проб оказалось что шить через BF не получается, только менять настройки. Нормально перепрошивает только CF! Т.е. вернул CF и восстановил регуляторы, потом снова накатил BF.
И тут обратил внимание что когда включаю тест моторов, графики акселерометра очень подозрительно активны. Без особой надежды покрутил фильтры гироскопа и понял что надо пробовать демпферы. На глаза попалась силиконовая шапочка для бассейна. Из нее за 20 мин были вырезаны 16 шайб и проложены на каждой стойке контроллера - по 2 на корпусе и по 2 у контроллера. Первое включение без винтов и… ровное пение движков! Поставил винты и он полетел!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"58007bd13df955007770ca7d":{"_id":"58007bd13df955007770ca7d","hid":259377,"name":"Strijar","nick":"Strijar","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"582acd639970730077115c33","hid":22307,"title":"Укращение \"Тирана\" - часть 3 (финальная)","html":"<p>Раз уж начал описывать, допишу чем дело кончилось. В общем мой вопрос на форуме провисел меньше суток. Господин Covax сообщил, что создавать тему с просьбой о <strong data-nd-pair-src=\"**\">настройке квадрика</strong> в разделе “Коптеры. Комплектующие, <strong data-nd-pair-src=\"**\">сборка, настройка</strong>” это не правильно. А правильно засунуть ее в одну из тем где уже 120 страниц. Дело хозяйское. Начал разбираться сам.</p>\n<p>Как программист начал разбираться с софтом - проверил версию прошивки в мозгах. Оказалось что не CleanFlight как пишет продавец, а BetaFlight! Ладно, поставил BetaConfigurator посмотрел через него. Естественно ничего не меняется. Прошил CleanFlight - не помогло. Откатил на BF. Решил прошить регуляторы прямо через порт BF… и они отвалились! Не крутятся, один вообще не видится. Методом проб оказалось что шить через BF не получается, только менять настройки. Нормально перепрошивает только CF! Т.е. вернул CF и восстановил регуляторы, потом снова накатил BF.</p>\n<!--cut-->\n<p>И тут обратил внимание что когда включаю тест моторов, графики акселерометра очень подозрительно активны. Без особой надежды покрутил фильтры гироскопа и понял что надо пробовать демпферы. На глаза попалась силиконовая шапочка для бассейна. Из нее за 20 мин были вырезаны 16 шайб и проложены на каждой стойке контроллера - по 2 на корпусе и по 2 у контроллера. Первое включение без винтов и… ровное пение движков! Поставил винты и он полетел!</p>\n<p><a href=\"https://www.youtube.com/watch?v=Pc3kQ516XCM\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"linkify\" data-nd-link-orig=\"https://www.youtube.com/watch?v=Pc3kQ516XCM\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www.youtube.com/watch?v=Pc3kQ516XCM</a></p>\n<p>Потом еще пару дней ушло чтобы понять, что нужно откалибровать регуляторы и как-то настроить PIDы. И можно было идти на встречу Питерских пилотов B)</p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/GBYi1CooxjQ?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"https://www.youtube.com/watch?v=GBYi1CooxjQ\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 56.5%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"https://www.youtube.com/watch?v=GBYi1CooxjQ\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/GBYi1CooxjQ/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n Встреча пилотов 12.11.16\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n","user":"58007bd13df955007770ca7d","ts":"2016-11-15T08:54:59.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":0},"views":544,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
