видео 1080P60 (возможно замедление видео при монтаже) в отличие от штатного 1080P30
камеру можно настроить на:
– широкий угол (при полётах вперёд может захватывать в кадр края лучей коптера)
– средний угол (захватывает края лопастей)
– узкий угол (в любом положении чистая картина)
камера позволяет изменять экспозицию (ПРОЩАЙ чёрное стекло перед линзой, если проявляется желе, то исправляется настройкой экспозиции камеры)
задержка видеосигнала 25-35мс, что супер даже для гоночных коптеров
полётное время 17-18 минут
Что не использую, но тоже есть:
управление/настройка видеокамеры через WiFi (штатный микромодуль WiFi отдельно подключается к плате видеокамеры)
просмотр того что транслирует камера на близких дистанциях на смартфон/планшет через WiFi
PS Стоимость всех деталей ~133$, не включая трёхпиновый разъём для питания от балансировочного разъёма аккумулятора коптера, провода и 3D печать.
Всякие винтики мелкие, проводочки и пр. уже входят в комплекты моторов и видеокамеры.
Для уменьшения веса платы не крепятся на винты, на моделях под платы пеньки торчат, после настройки и сборки пеньки сплавляются паяльником и таким образом получается неразборная жёсткая конструкция. Зато это экономит грамм 5 лишних металлических винтов.
Выбор видеокамеры пал на RunCam Split 2 не случайно. При вменяемой цене и хорошем качестве… на неё можно купить на бангуд отдельно любую часть за вменяемые деньги, хоть саму камеру, хоть плату, хоть провода или болтики и даже кабель от камеры до платы разных размеров. Т.е. эта камера легко ремонтируема заменой любой из частей… если краш будет и что-то сломается.
Мда… Потрясающая работа проделана ! Но, стоимость деталей + Ранкам… можно уже покупать Сяоми дрон 😃 И основная фишка Хабсана теряется - мобильность простота и надежность. Сам же проект здоровский !
Если с калькулятором посчитать, то в общей сложности мне это обошлось в 21тыр. (коптер, подвес с камерой, с экраном в пульте), а если ещё и продать видеокамеру с платой снятые с коптера, то ещё дешевле (продать легко за 1тыр). При этом сяоми дрон стоит 33тыр + к нему требуется смартфон стоимостью как минимум 25тыр, итого минимум 58тыр.
Ну и стоимость запчастей и расходников у хабсана скорее всего дешевле.
Хотя не в деньгах дело. В хабсане можно руками что-то подправить под свои хотелки. А более дорогие дроны обычно не поддаются колхозингу 😃
Если уж и брать дрон из коробки под смартфон, то IMHO лучше будет Mavic Air.
Бюджетный шлем к хабсану стоит 3-6тыр, а к мавику 30тыр.
“Хотя не в деньгах дело.”… да это понятно 😃 Я подумал, что только подвес обошелся в 133$
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"58209dd63df955007770c0f9":{"_id":"58209dd63df955007770c0f9","hid":261462,"name":"Philin","nick":"Philin","avatar_id":null,"css":""},"5ac8dc1f3df95500776ff08d":{"_id":"5ac8dc1f3df95500776ff08d","hid":332616,"name":"Texnovik","nick":"Texnovik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"5ae8b1549970730077117cd6","hid":23357,"title":"Миниподвес для Hubsan H501SS","html":"<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/f27ogfCpmx8?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"https://youtu.be/f27ogfCpmx8\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 56.5%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"https://youtu.be/f27ogfCpmx8\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/f27ogfCpmx8/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n Hubsan H501SS DIY Gimbal (двухосевой стабилизированный подвес)\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<!--cut-->\n<p>Что получил в итоге:</p>\n<ul>\n<li>отсутствие потери видеозаписи при любых ситуациях</li>\n<li>полноценная двухосевая стабилизация</li>\n<li>OSD на внешние мониторы/очки/шлемы</li>\n<li>видео 1080P60 (возможно замедление видео при монтаже) в отличие от штатного 1080P30</li>\n<li>камеру можно настроить на:<br>\n– широкий угол (при полётах вперёд может захватывать в кадр края лучей коптера)<br>\n– средний угол (захватывает края лопастей)<br>\n– узкий угол (в любом положении чистая картина)</li>\n<li>камера позволяет изменять экспозицию (ПРОЩАЙ чёрное стекло перед линзой, если проявляется желе, то исправляется настройкой экспозиции камеры)</li>\n<li>задержка видеосигнала 25-35мс, что супер даже для гоночных коптеров</li>\n<li>полётное время 17-18 минут</li>\n</ul>\n<p>Что не использую, но тоже есть:</p>\n<ul>\n<li>управление/настройка видеокамеры через WiFi (штатный микромодуль WiFi отдельно подключается к плате видеокамеры)</li>\n<li>просмотр того что транслирует камера на близких дистанциях на смартфон/планшет через WiFi</li>\n</ul>\n<p>PS Стоимость всех деталей ~133$, не включая трёхпиновый разъём для питания от балансировочного разъёма аккумулятора коптера, провода и 3D печать.<br>\nВсякие винтики мелкие, проводочки и пр. уже входят в комплекты моторов и видеокамеры.</p>\n<p>Для уменьшения веса платы не крепятся на винты, на моделях под платы пеньки торчат, после настройки и сборки пеньки сплавляются паяльником и таким образом получается неразборная жёсткая конструкция. Зато это экономит грамм 5 лишних металлических винтов.</p>\n<p>Выбор видеокамеры пал на RunCam Split 2 не случайно. При вменяемой цене и хорошем качестве… на неё можно купить на бангуд отдельно любую часть за вменяемые деньги, хоть саму камеру, хоть плату, хоть провода или болтики и даже кабель от камеры до платы разных размеров. Т.е. эта камера легко ремонтируема заменой любой из частей… если краш будет и что-то сломается.</p>\n","user":"58209dd63df955007770c0f9","ts":"2018-05-01T18:26:28.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":3,"last_comment":"5afaba68997073007711d3fe","last_comment_hid":3,"last_ts":"2018-05-15T10:46:00.000Z","last_user":"5ac8dc1f3df95500776ff08d"},"views":709,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
