В сентябре месяце на banggood был сделан предзаказ на очки Fatshark Attitude V4 с ожиданием рестока на 2 месяца.
Ценник был интересный. С учётом скидки и найденного купона “DOIT” получилось 16’600=
Очки были отправлены через 1,5 месяца из Швейцарии и через 2 недели ждали меня на почте.
Радость была не долгой… В зоне видимости левого окуляра наблюдался крупный предмет в виде ворсинки:
Можно конечно было использовать и с этим недостатком, но руки чесались, а голова думала о выходах из положения.
Составил письмо в Банг.
Сначала поддержкой было предложено компенсировать 40$ на транспортировку официальному сервису Fatshark-а.
Ответил им, что очень расстроен и нет сил ждать пересылки, на удачу предложил компенсировать ремонт в 100$.
Каково же было моё удивление, когда поддержка ответила утвердительно на мою просьбу!
100$ вернулись на карту. В результате очки обошлись в 10тысяч рублей. Осталось решить проблему назойливой ворсинки.
Разобрал очки на предмет нахождения мусора. Ворсинка оказалась на матрице.
Сжатым воздухом не сдувалась. Убрал линзпеном для матриц. Собрал блок, проконтролировал - всё чисто.
Можно конечно влажную чистку замутить, но всё придирчиво проверил - косяков нет.
Кто будет разбирать - аккуратно снимаем маску, она на 4х защёлках, которые находятся сверху и снизу в прорези для глаз.
Начинать с края к центру. Если сломается - можно купить новую.
Откручиваем три винта снизу и от края к центру пластиковой картой открываем защёлки - три спереди, одна у переносицы.
Открывать осторожно, чтобы не порвать шлейфы к линзоблокам!
Теоритически можно не трогать центральный винт - он держит сборку линзоблоков по центру, но тогда выше риск оторвать шлейфы при открытии защёлок.
Сами линзоблоки закрыты тремя болтами, сбоку на каждом гарантийная пломба.
Линза состоит из двух отдельных стекляшек (вроде не пластик).
Желательно все действия проводить в обеспыленном помещении,
контролировать руки при касании оптических линз - иначе будет хуже чем до разборки.
поздравляю автора с удачной покупкой! Очень удачное стечение обстоятельств 😉
Спасибо 😃
Очки нравятся, не взирая на то, что с линзами -2 немного мылят центр и при посадке на глаза нужно подстраивать положение для полностью адекватной картинки. Своё зрение -2,5.
Мои поздравления!
Правильно ли я понимаю, что линзоблоки герметичны, и если я открою корпус очков, то не напущу пыли в оптику?
Хочу разобрать свои Аттитьюды и пробросить питание фена напрямую к главному разъёму питания, чтоб не вставлять лишний разъём и не жать кнопку.
Самому очки очень нравятся. Со зрением -5.5 и линзами -6 картинка идеальная по всему экрану. Что ещё раз подтверждает, насколько очки индивидуальная штука.
Кстати, ваши очки из исправленной партии, без проблемы “белых вспышек”?
Спасибо 😃
Про партию ничего не знаю, пока ничего не замечал, но и гонял не много - будет снег, будет понятно, есть “вспышки” или нет.
Линзоблоки закрываются герметично. Со стороны матрицы заклеены чем то на подобии тканевой изоленты. Если открыть корпус очков и не открывать линзоблоки - пыли не будет - там всё защищено.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"51d8f8b33df9550077734c6c":{"_id":"51d8f8b33df9550077734c6c","hid":162567,"name":"AlexeyStn","nick":"AlexeyStn","avatar_id":null,"css":""},"56792bfb3df95500777160c9":{"_id":"56792bfb3df95500777160c9","hid":242633,"name":"ant0n_r59","nick":"ant0n_r59","avatar_id":null,"css":""},"5841a07e3df955007770b707":{"_id":"5841a07e3df955007770b707","hid":263442,"name":"Sergey345","nick":"Sergey345","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"5a0c0a0799707300771175cb","hid":23129,"title":"Разборка Fatshark Attitude V4 для чистки матрицы.","html":"<p>Предыстория.</p>\n<p>В сентябре месяце на banggood был сделан предзаказ на очки Fatshark Attitude V4 с ожиданием рестока на 2 месяца.<br>\nЦенник был интересный. С учётом скидки и найденного купона “DOIT” получилось 16’600=</p>\n<p>Очки были отправлены через 1,5 месяца из Швейцарии и через 2 недели ждали меня на почте.<br>\nРадость была не долгой… В зоне видимости левого окуляра наблюдался крупный предмет в виде ворсинки:</p>\n<p>Можно конечно было использовать и с этим недостатком, но руки чесались, а голова думала о выходах из положения.</p>\n<p>Составил письмо в Банг.<br>\nСначала поддержкой было предложено компенсировать 40$ на транспортировку официальному сервису Fatshark-а.<br>\nОтветил им, что очень расстроен и нет сил ждать пересылки, на удачу предложил компенсировать ремонт в 100$.<br>\nКаково же было моё удивление, когда поддержка ответила утвердительно на мою просьбу!<br>\n100$ вернулись на карту. В результате очки обошлись в 10тысяч рублей. Осталось решить проблему назойливой ворсинки.</p>\n<p>Разобрал очки на предмет нахождения мусора. Ворсинка оказалась на матрице.<br>\nСжатым воздухом не сдувалась. Убрал линзпеном для матриц. Собрал блок, проконтролировал - всё чисто.<br>\nМожно конечно влажную чистку замутить, но всё придирчиво проверил - косяков нет.</p>\n<!--cut-->\n<p>Кто будет разбирать - аккуратно снимаем маску, она на 4х защёлках, которые находятся сверху и снизу в прорези для глаз.<br>\nНачинать с края к центру. Если сломается - можно купить новую.</p>\n<p>Откручиваем три винта снизу и от края к центру пластиковой картой открываем защёлки - три спереди, одна у переносицы.<br>\nОткрывать осторожно, чтобы не порвать шлейфы к линзоблокам!<br>\nТеоритически можно не трогать центральный винт - он держит сборку линзоблоков по центру, но тогда выше риск оторвать шлейфы при открытии защёлок.</p>\n<p>Сами линзоблоки закрыты тремя болтами, сбоку на каждом гарантийная пломба.<br>\nЛинза состоит из двух отдельных стекляшек (вроде не пластик).<br>\nЖелательно все действия проводить в обеспыленном помещении,<br>\nконтролировать руки при касании оптических линз - иначе будет хуже чем до разборки.</p>\n<p>Сборка в обратной последовательности.</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member263442/media/5a0c08cd9970730077512abc\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5a0c08cd9970730077512abc\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member263442/media/5a0c08cd9970730077512abc\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5a0c08cd9970730077512abc_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member263442/media/5a0c08cd99707300775130a0\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5a0c08cd99707300775130a0\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member263442/media/5a0c08cd99707300775130a0\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5a0c08cd99707300775130a0_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member263442/media/5a0c08e39970730077513695\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5a0c08e39970730077513695\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member263442/media/5a0c08e39970730077513695\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5a0c08e39970730077513695_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member263442/media/5a0c08e39970730077513c71\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5a0c08e39970730077513c71\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member263442/media/5a0c08e39970730077513c71\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5a0c08e39970730077513c71_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member263442/media/5a0c08e3997073007751425e\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5a0c08e3997073007751425e\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member263442/media/5a0c08e3997073007751425e\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5a0c08e3997073007751425e_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member263442/media/5a0c08e39970730077514840\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5a0c08e39970730077514840\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member263442/media/5a0c08e39970730077514840\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5a0c08e39970730077514840_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"5841a07e3df955007770b707","ts":"2017-11-15T09:33:59.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":4,"last_comment":"5a0c6fd4997073007711e26f","last_comment_hid":4,"last_ts":"2017-11-15T16:48:20.000Z","last_user":"5841a07e3df955007770b707"},"views":1284,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
