SAB Goblin500, HW P100A-V3, Brain, Spektrum DX9, DSMX, T-rex 450,T-rex 250,SpectrumDX7, King2, Lama2, Sanva rd8000, reflex
Hobbywing Platinum 100A v3 инструкция на русском
Рейтинг: 5.00. Голосов: 3.
25.08.2014 в 13:50 (3528 Показов)
Цитата Сообщение от def.lord Посмотреть сообщение
1. Открываем инструкцию
2. Показываем регулятору крайние точки газа:
а) Переводим стик газа в верхнее положение;
б) Включаем питание вертолёта;
в) Регулятор выдаёт трель - что питание в порядке;
с) Ждём 2 секунды;
г) Регулятор выдаёт Бип-Бип - говоря о том - что запомнил максимум газа;
д) Опускаем стик вниз, регулятор выдаёт несколько Бип (по количеству банок в lipo),
говоря о том - что запомнил минимум газа;
е) Регулятор выдаёт долгий Бип - значит - калибровка газа закончилась - выключаем регулятор отключив батарею.
Переход в режим программирования:
а) Стик газа в верхнем положении;
б) Включаем питание регулятора;
с) Ждём 2 секунды;
д) Ждём 5 секунд - регулятор выдаёт трель о том - что он перешёл в режим программирования.
Программирование в режиме программирования:
а) Стик газа в верху (ведь мы его пока там и оставили - когда заходили в режим программирования);
б) Регулятор последовательно издаёт бипы:
- Один короткий;
- Два коротких;
- Три коротких;
- и т.д.
в) каждая серия бипов (два коротких - три коротких) - обозначает один из подпунктов меню;
Предположим - мы хотим настроить "Flight Mode".
г) Ждём - пока регулятор не выдаст длинный бип.
д) Длинный бип - стик газа вниз;
е) Регулятор начинает издавать бипы - опять один бип, два бипа, три бипа, четыре (и так по кругу) - что означает:
1-самолет, 2-вертолет без гувернера, 3-вертолет с гувернером ILF, 4-вертолет с гувернером Store Нам нужен например вертолет без гувернера, Слышим 2 бипа - стик газа вверх.
И таким образом программируем все параметры. Когда закончили - ждём пока регулятор в меню программирования не дойдёт до пункта Exit (Длинный - Длинный - Длинный - Короткий - Короткий) - в нём стик газа опускаем вниз и ждём 3 секунды. После этого выключаем питание.
пункты настройки ( для 100A v3) в скобках предустановки, потом количество бипов
1) тормоз (выкл). Короткий
2) тип батареи (LiPo). 2 коротких
3) Отсечка (мягкая). 3 коротких
4) порог по напряжению (средний). 4 коротких
5) полетный режим (вертолет гувернер Elf). Длинный
6) авторотация, время рестарта (10 секунд). Длинный и короткий
7) тайминг (15 градусов). Длинный и 2 коротких
8) частота PWM (32 кГц). Длинный и 3 коротких
9) напряжение BEC (6V) Длинный и 4 коротких
10) количество банок в LiPo ( автоподсчет). 2 длинных
11) сброс на предустановки. 3 длинных и короткий
12) выход. 3 длинных и 2 коротких
прошу дополнять по мере изучения и перевода.
  1. Аватар для Demidoff
    Владлен спасибо!
