SAB Goblin500, HW P100A-V3, Brain, Spektrum DX9, DSMX, T-rex 450,T-rex 250,SpectrumDX7, King2, Lama2, Sanva rd8000, reflex
Castle Talon 90 перевод всей инструкции
05.10.2014 в 13:14 (1346 Показов)
Инструкция:
Кастл не подает питание на мотор при "первом включении" (?)
Регулятор должен принять сигнал низкого газа для взвода
Следуйте этой последовательности для управления мотором:
1 Включите передатчик и переведите стик газа в среднее положение
2 Если используется внешний бек и красный силовой провод от регулятора отключен, подайте питание на приемник
3 Подайте питание на регулятор, двигатель издаст мелодию и серию бипов, их количество должно совпадать с количеством банок в батарее. Регулятор остается не взведенным и не будет управлять мотором, пока не получит сигнал 0 газа от приемника.
4 Когда вы будете готовы к полету, переведите стик в 0 газа
5 регулятор сыграет мелодию через мотор,показав что он взведен. Если регулятор не считает количество банок правильно, напряжение отсечка не будет работать. Не взлетайте. Проверьте что батарея полностью заряжена. Если проблема остается обращайтесь в тех поддержку
И маленькая проблема с качеством данного устройства:http://m.youtube.com/watch?list=PL93BEB6C770F62F21&v=Y4i42AMpHYU
http://youtu.be/Y4i42AMpHYU
Вход в программирование
1 Регулятор должен быть включен в правильном порядке, чтобы услышать сигнал программирования. Включите передатчик, оставив регулятор без питания, переведите стик передатчика в полный газ.
2 Подайте питание на регулятор и он издаст звук инициализации. После короткой паузы регулятор издаст другой короткий сигнал и одиночно мигнет светодиодом, что повторится.
ВНИМАНИЕ: Если регулятор мигает продолжительно, значит он не видит полный газ. Доведите триммера газа до максимума или увеличьте конечную точку полного газа или ATV в передатчике.
3 переведите стик в среднее положение .....
Обновлено 05.10.2014 в 15:12 [ARG:5 UNDEFINED]
  1. Аватар для Vladlen
