SAB Goblin500, HW P100A-V3, Brain, Spektrum DX9, DSMX, T-rex 450,T-rex 250,SpectrumDX7, King2, Lama2, Sanva rd8000, reflex
Brain2 Hobbywing platinum-100a-v3 гувернер в ФБЛ и Бэйлаут
11.09.2018 в 09:13 (459 Показов)
Проверил работу гувернера Брайна и режим отмены авторотации - бэйлаут в полете, все работает как должно, а гувернер в режиме аэро регулятора лучше, без провалов, которые сразу стали заметны в режиме хели без гувернера.
Несколько картинок настройки:
Сначала (для первоначальной настройки с регулятором) нужно отключить гувернер в 13й вкладке или предпоследней в стилях полета, сняв галочки и проверить, что мертвая зона 0, для настройки газа
в 12й вкладке.
После этого настраиваются параметры режима бэйлаут (спасение )
Видео проверки
https://youtu.be/3eEAcB_8ZsU
проверка на "скамейке"
Банк менял и спасалку включал для проверки как отключить режим Быстрого Старта, если не нужен и после посадки, для безопасности.
Название: галочка гувернера.jpg‎
ID:	1442557   Нажмите на изображение для увеличения
Название: мертвая зона.png‎
ID:	1442558   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (222).png‎
ID:	1442559   Нажмите на изображение для увеличения
Название: период быстрого старта.jpg‎
ID:	1442560   Нажмите на изображение для увеличения
Название: порог токовой нагрузки.png‎
Обновлено 12.09.2018 в 14:01 [ARG:5 UNDEFINED]
  1. Аватар для targetorsk
    Я так понимаю Brain2 прошивка залита в новых красных ESC, а по сравнению с синими Hobbywing platinum 100a у них в железе сильные отличия, пере прошить можно? Не в курсе?
    Т.к. на видео смотрю буржуи используют обычный (старый) внешний программатор(LCD Programming Box).
  2. Аватар для Vladlen
    Что-то я не понял вопроса. Какая связь по прошивкам между фбл и регулятором оборотов?
