Записи без категории
  1. Как летает вертолет, реальный, RC, вертолёт, что такое авторотация и прочие вопросы.
    02.09.2019 в 09:49 (SAB Goblin500, HW P100A-V3, Brain, Spektrum DX9, DSMX, T-rex 450,T-rex 250,SpectrumDX7, King2, Lama2, Sanva rd8000, reflex)
    Я давно интересуюсь этой темой, но официальные источники многое замалчивают
    На данный момент я сформулировал свои мысли так:
    1)Ротор вертолета - тело вращающееся вокруг оси, проходящей через его центр масс и ось симметрии.
    2)Момент импульса (вектор) вращающегося тела при отсутствии внешних сил остается неизменным.
    3)Для изменения направления момента импульса надо наклонить плоскость вращения ротора.
    4)Ротор наклоняется при появлении циклического шага или наклоне тарелки перекоса, за счет разнонаправленных действий ...
  2. Опыты с ротором.
    17.08.2019 в 10:31 (SAB Goblin500, HW P100A-V3, Brain, Spektrum DX9, DSMX, T-rex 450,T-rex 250,SpectrumDX7, King2, Lama2, Sanva rd8000, reflex)
  3. Фазинг как результат различий в конструкции автомата перекоса.
    17.08.2019 в 09:00 (SAB Goblin500, HW P100A-V3, Brain, Spektrum DX9, DSMX, T-rex 450,T-rex 250,SpectrumDX7, King2, Lama2, Sanva rd8000, reflex)
    Фазинг зависит от конструкции поводка лопасти и смещения точки на тарелке, толкающей лопасть, от оси лопасти.
  4. Эффект гироскопа на несущих винтах и к чему приводит незнание этого.
    17.08.2019 в 08:54 (SAB Goblin500, HW P100A-V3, Brain, Spektrum DX9, DSMX, T-rex 450,T-rex 250,SpectrumDX7, King2, Lama2, Sanva rd8000, reflex)
  5. Brain2 Hobbywing platinum-100a-v3 гувернер в ФБЛ и Бэйлаут
    11.09.2018 в 09:13 (SAB Goblin500, HW P100A-V3, Brain, Spektrum DX9, DSMX, T-rex 450,T-rex 250,SpectrumDX7, King2, Lama2, Sanva rd8000, reflex)
    Проверил работу гувернера Брайна и режим отмены авторотации - бэйлаут в полете, все работает как должно, а гувернер в режиме аэро регулятора лучше, без провалов, которые сразу стали заметны в режиме хели без гувернера.
    Несколько картинок настройки:
    Сначала (для первоначальной настройки с регулятором) нужно отключить гувернер в 13й вкладке или предпоследней в стилях полета, сняв галочки и проверить, что мертвая зона 0, для настройки газа
    в 12й вкладке.
    После этого настраиваются параметры режима бэйлаут (спасение )
    Видео проверки
    https://youtu.be/3eEAcB_8ZsU
    проверка на "скамейке"
    Банк менял и спасалку включал для проверки как отключить режим Быстрого Старта, если не нужен и после посадки, для безопасности.
    Обновлено 12.09.2018 в 14:01 [ARG:5 UNDEFINED]
Название: галочка гувернера.jpg‎
ID:	1442557   Нажмите на изображение для увеличения
Название: мертвая зона.png‎
ID:	1442558   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (222).png‎
ID:	1442559   Нажмите на изображение для увеличения
Название: период быстрого старта.jpg‎
ID:	1442560   Нажмите на изображение для увеличения
Название: порог токовой нагрузки.png‎
  6. Как летает вертолет :)
    29.08.2017 в 14:57 (SAB Goblin500, HW P100A-V3, Brain, Spektrum DX9, DSMX, T-rex 450,T-rex 250,SpectrumDX7, King2, Lama2, Sanva rd8000, reflex)
  7. Castle Talon 90 перевод всей инструкции
    05.10.2014 в 13:14 (SAB Goblin500, HW P100A-V3, Brain, Spektrum DX9, DSMX, T-rex 450,T-rex 250,SpectrumDX7, King2, Lama2, Sanva rd8000, reflex)
    Инструкция:
    Кастл не подает питание на мотор при "первом включении" (?)
    Регулятор должен принять сигнал низкого газа для взвода
    Следуйте этой последовательности для управления мотором:
    1 Включите передатчик и переведите стик газа в среднее положение
    2 Если используется внешний бек и красный силовой провод от регулятора отключен, подайте питание на приемник
    3 Подайте питание на регулятор, двигатель издаст мелодию и серию бипов, их количество должно совпадать с количеством банок в батарее. Регулятор остается не взведенным ...
    Обновлено 05.10.2014 в 15:12 [ARG:5 UNDEFINED]
  8. Hobbywing Platinum 100A v3 инструкция на русском
    25.08.2014 в 13:50 (SAB Goblin500, HW P100A-V3, Brain, Spektrum DX9, DSMX, T-rex 450,T-rex 250,SpectrumDX7, King2, Lama2, Sanva rd8000, reflex)
    Цитата Сообщение от def.lord Посмотреть сообщение
    1. Открываем инструкцию
    2. Показываем регулятору крайние точки газа:
    а) Переводим стик газа в верхнее положение;
    б) Включаем питание вертолёта;
    в) Регулятор выдаёт трель - что питание в порядке;
    с) Ждём 2 секунды;
    г) Регулятор выдаёт Бип-Бип - говоря о том - что запомнил максимум газа;
    д) Опускаем стик вниз, регулятор выдаёт несколько Бип (по количеству банок в lipo),
    говоря о том - что запомнил минимум газа;
    е) Регулятор выдаёт долгий Бип - значит - калибровка газа закончилась ...
  9. Вертолет.
    06.09.2013 в 00:09 (SAB Goblin500, HW P100A-V3, Brain, Spektrum DX9, DSMX, T-rex 450,T-rex 250,SpectrumDX7, King2, Lama2, Sanva rd8000, reflex)
    Посмотри это видео на YouTube:
    Отправлено с iPad
  10. балансировка
    21.07.2013 в 15:52 (SAB Goblin500, HW P100A-V3, Brain, Spektrum DX9, DSMX, T-rex 450,T-rex 250,SpectrumDX7, King2, Lama2, Sanva rd8000, reflex)
