Diego
  1. И снова - Сушколет!
    08.01.2015 в 00:56
    Господа хоббиисты-соконфетники, хочу вынести на суд сообщества очередную свою задумку - еще одну реинкарнацию знаменитого "Сушколета". Но в отличие от предыдущих версий - решил попробовать новые пока для меня материалы -
    а именно - практически ВСЕ детали рамы и подвеса распечатаны на 3D-принтере из ABS, наиболее нагруженные детали -
    поворотные узлы и защелки - также распечатаны, но из поликарбоната. Трубки - карбон 16мм (лучи и первый этаж) и 12мм (2-й этаж).
    Вес полного комплекта рамы - без электроники, моторов и проч. - конечно не ахти ...
ID:	1017059   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1017058   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1017057   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1017060   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1017061   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1017052   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1017055   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1017054   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1017053   Нажмите на изображение для увеличения
  2. Складная СУ-рама под АРМ (продолжение)
    15.07.2014 в 17:17
    К сожалению, в связи с катастрофичекой нехваткой времени - доведение рамы до завершения затягивается весьма надолго... Тем не менее - готов выложить чертежи более-менее почти готового экземпляра.
    Из основных переделок ранее представленного экземпляра:
    основные балки разнесены на 10мм, дабы АРМу более комфортно лежалось между ними.
    Полетав и поснимав серферов в сильный ветер (14м/с) понял - насколько был прав уважаемый автор прототипа Александр Павленко - на прямо стоящих вертикальных демпферах камеру болтало не горюй, все кадры ...
ID:	959719   Нажмите на изображение для увеличения
  3. Складная СУ-рама под АРМ
    29.04.2014 в 22:15
    в продолжение поста про складную раму отсюда
    Как и обещал, попытались с коллегой по хобби Сергеем aka Pirik сваять складную раму по мотивам Сушки под размещение компонентов APM.
    Вкратце вот что вырисовывается...
    Расстояние между центрами моторов по диагонали - 650мм, размеры рамы в разложенном состоянии - 470 х 470мм (с учетом диаметра моторов, но без учета пропеллеров).
    Транспортировочные габариты - в сложенном виде - 205 х 427 х 90 мм (уже с учетом пропеллеров).
    Планируется использовать моторы T-motor MT2212 KV750, регули Afro slim 20A, мозги APM 2.5, MinimOSD, telemetry Air Module 433Mhz, видеопередатчик Aomway 5.8ghz 1000mW, доработанный подвес Тарот под ГоПро3. Исходя из габаритов этих компонентов и составлялся чертеж. Тем не менее - нет никаких особенных проблем перерисовать проект под какие-либо другие мозги.
    Обновлено 01.05.2014 в 14:20 [ARG:5 UNDEFINED]
ID:	931316   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	931370   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	931369   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	931368   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	931373   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	931367   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	931317   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	931366   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	931365   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	931376   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	931375   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	931371   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	931372   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	931364   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	931374   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 113 APM 2.jpg‎
  4. моя переделка подвеса Tarot T2D под фронтальное размещение...
    04.04.2014 в 18:19
    Так как летаю на квадрике-складыше собственного изготовления (по мотивам рамы разработки Александра Павленко - дай Бог ему здоровья!) - нижний подвем камеры (под брюхом коптера) мне не подходит. Пришлось чутка доработать таротовскую конструкцию.
    Почти все элементы остались на своих местах - за исключением верхней площадки и крепежа мотора Roll.
    Я думаю - из фото будет понятен смысл переделки:
    Беленькие детали вырезаны на ЧПУ из листового капролона 15 и 10мм.
    Обновлено 21.04.2014 в 14:19 [ARG:5 UNDEFINED]
ID:	928125   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	928126   Нажмите на изображение для увеличения
  5. Тайский вояж...
    16.12.2013 в 00:24
    Ну вот, испытания в условиях, приближенных к боевым прошли в общем-то удачно.
    Если б не гребаный Хоббикинг, кинувший с батареями. Летать пришлось на старых вздувшихся, из-за этого прозевал отсечку и плюхнулся в Андаманское море в 50см от берега.
    Тем не менее - из потерь - песок в моторах, пришлось разбирать-чистить, и приемыш, гад, негидроизолированным оказался.
    Все остальное - в порядке, работает.
  6. Вылет из гнезда...
    25.11.2013 в 18:45
    Ну вот, вроде вылупились. Пора и на крыло вставать...
  7. Камера-брелок 18# HD DVR
    19.04.2012 в 15:45
    Или она же - под другим названием: 808HD #11 Updated KeyChain Camera Looping recording AV-out H.264 DVR 720+battery
    Продолжаю тестирование попавшихся мне в руки ФПВ-шных новинок... Ну - во всяком случае - для меня новинок...
    Итак, камера была куплена через известную всем забугорную контору, обошлась в $41,95 с бесплатной доставкой. Привлекла тем - что в ней заявлен AV-выход.
    Проверяем.
    Ну, сама на себя пишет как обычно - уже привычные 1280x720 H.264 30fps .AVI - тут ничего нового.
    Образец записи пережатый ЮТубом не вижу смысла выкладывать - кому интересно - исходники-оригиналы можно скачать здесь:
    http://narod.ru/disk/46585471001.2eb...C0001.AVI.html
    http://narod.ru/disk/46587694001.874...C0002.AVI.html
    Лично мне больше интересен видеовыход.
    Подключаю брелок через свой микро-юсб ...
    Обновлено 19.04.2012 в 17:52 [ARG:5 UNDEFINED]
  8. Чемодан ФПВ-шника за 4 минуты...
    04.04.2012 в 11:49
    Ну, ессно - на самом деле отнюдь не 4 минуты - это ролик только такой получился - но от силы пару дней заняло. И то - если не отвлекаться - а только чемоданом и заниматься - часа три-четыре понадобилось бы...
    в общем, тема началась с покупки под нужды ФПВ телека Hyundai 18,5". подходящего по размерам готового чемоданчика а-ля OBI не нашлось, вот и решил колхозить самостоятельно.
    Ну, вот - собссно - что из этого вышло:
    Вкратце:
    Профиль 90 мм ,уголки и вспененный 3-хмм ПВХ были куплены в ближайшем магазине материалов для рекламы - профиль для изготовления световых коробов. Петли - обычные китайские оконные, сделаны разъемными - мало-ли - захочется половинку с монитором отдельно ...
    Обновлено 04.04.2012 в 15:05 [ARG:5 UNDEFINED]
  9. Отчет о покупке SD Card Video Recorder
    01.03.2012 в 16:04
    Отчет о покупке SD Card Video Recorder c http://www.fpvhobby.com/104-sd-card-video-recorder.html
    Поясню – идея купить именно ЭТОТ рекордер возникла после прочтения вот этого поста:
    http://forum.rcdesign.ru/f90/thread1...ml#post3135950
    На http://www.himodel.com/img_sub/rc_img/10/12/7780.jpg на тот момент их не было в наличии, я нашел похожую ссылку на FPVHobby:
    http://forum.rcdesign.ru/f90/thread1...ml#post3136263
    Цитата Сообщение от Vadim_AK Посмотреть сообщение
    Хм... На трёх фотках вверху явно не она. А на фотке в самом низу на 100% она. Что это? Обновили модель или напутали с фотографиями? Интересно, что вышлют, если заказать?
    Итак, судя по фоткам – с FPVHOBBY пришло в точности то, что и на HIMODEL.
    Начинаем тестирование…
    Вот что пришло в посылке:
  10. Краткий словарик – определитель терминов и сленговых выражений моделиста-ФПВшника…
    16.02.2012 в 20:42
    Краткий (ну очень краткий) словарик – определитель терминов и сленговых выражений моделиста-ФПВшника…
    Не претендую на энциклопедическую точность формулировок – но примитивное понятие для новичков постараюсь дать. Более грамотное и развернутое объяснение все желающие могут самостоятельно найти в соответствующих темах. Буду пытаться выстраивать словарь по алфавиту. Русскому.
    Естественно, всего сразу и не вспомню, желающие дополнить словарик – велком в личку, по мере возможности буду переносить сюда.
    Аппа(илл.) аппаратура управления моделью. Пульт. Не только у ФПВ-шников – у пилотажников тоже иногда встречаются. И у авто-судомоделистов. (илл.)
    Брелок - (илл.) брелок он и есть. Видеокамера в форме брелка автосигнализации, у империалистов - 808", версии 3, 11 и 16 - позволяют сделать весьма неплохую запись с борта. Весит всего ничего, стоит три рубля, очч популярна - но могут быть проблемы с Законом...
    Бустер – (booster) (илл.) усилитель. ...
    Обновлено 15.08.2012 в 12:28 [ARG:5 UNDEFINED]
