Diego
Отчет о покупке SD Card Video Recorder
Рейтинг: 5.00. Голосов: 2.
01.03.2012 в 16:04 (5639 Показов)
Отчет о покупке SD Card Video Recorder c http://www.fpvhobby.com/104-sd-card-video-recorder.html
Поясню – идея купить именно ЭТОТ рекордер возникла после прочтения вот этого поста:
http://forum.rcdesign.ru/f90/thread1...ml#post3135950
На http://www.himodel.com/img_sub/rc_img/10/12/7780.jpg на тот момент их не было в наличии, я нашел похожую ссылку на FPVHobby:
http://forum.rcdesign.ru/f90/thread1...ml#post3136263
Цитата Сообщение от Vadim_AK Посмотреть сообщение
Хм... На трёх фотках вверху явно не она. А на фотке в самом низу на 100% она. Что это? Обновили модель или напутали с фотографиями? Интересно, что вышлют, если заказать?
Итак, судя по фоткам – с FPVHOBBY пришло в точности то, что и на HIMODEL.
Начинаем тестирование…
Вот что пришло в посылке:
Припаиваем разъемы, пытаемся подключиться к плате...
О-ппа! Первый сюрприз. Штатные проводочки с разъемчиками никак не хотят вставляться так, как указано на фотографии продавца:
Вот так вставляются на самом деле.
Но судя по фотке с обратной стороны – где микрофон припаян к третьему пину от угла платы:
- китайские школьники на уроке труда просто неправильно повставляли контакты в корпус разъема. Ладно, исправим за них…
Готово, разъемы переставлены, готовы к первому включению.
Подаем питание от LiPo 3S, на мониторе появляется заставка, и сразу же картинка!!!
Моргает REC, светодиоды на плате весело перемигиваются – красный и ближий к нему зеленый. Ага, значится – запомним, это – индикация записи. Пытаюсь остановить запись. Ага, щаззз… Надо ли упоминать, что батарейка в пульте изначально дохлая?
Переставил батарейку.
При включении питания на монитора появляется на несколько секунд заставка, инициализируется карта, потом появляется картинка с камеры. Рекордер в положении «Пауза», горят красный и средний зеленый светодиоды. Нажимаю на пульте «ОК» - включилась запись, заморгали красный и соседний зеленый.
Посмотрим, что на флешке с рекордера…
Ага, файл *.ASF, разрешение 704х576 , 1мин45 сек весит 29,7МБ.
Прет гребенка… Ну для «черного ящика» сгодится.
Ну что ж, какой-либо революции не замечаю, но в обще-то и не на ветер выброшенные деньги.
А, ну да... А как радиолинк через очки писаться будет?
Заодно и проверил - что бывает при пропадании сигнала...
Так что я считаю - прицепить к очкам и писать прямо с них телеметрическую информацию - для миниминизации наземной базы - вполне сгодится.
Надо только поиграться с затяжкой в термоусадку. Да, совсем забыл - вместо 3S подоткнул батарейку 2S. Каких-либо изменений не заметил, все работает, все пишет точно так же.
Лично я - удовлетворен.
По ссылке в архиве лежат оригиналы файлов, кому хочется посмотреть не на ютуб - прошу.
видео
фото
  1. Аватар для Covax
    Игорь, а вес какой? без разьемов
  2. Аватар для Ильвир
    Игорь, а циферки(дата, время) можно как-то убрать?
  3. Аватар для Diego
    Вес без разъемов с карточкой - 20грамм, насчет цифирок - пока не изучал...
    Надо мануал покурить с Himodel - кста - они там в продаже появились:
    http://www.himodel.com/electric/D1_Q..._Recorder.html
  4. Аватар для Сергей Вертолетов
    Отличный Black Box!
  5. Аватар для BAU
    А есть у нее запись по событию? Это пара контактов , если замкнешь идет запись, разомкнешь остановилась. И какие чипы используются на ней?
    Судя по видео проц не "захлебывается" при помехах. Хотя у вас помехи были какие то странные. У меня обычно мерцающие точки по всему экрану, если выключить передатчик.
  6. Аватар для leprud
    Еще бы найти документация по ее уарт-у..
    Спасибо за обзор!
    ЗЫ добавлю, оно еще называется KL-100B и "1ch Mini Car DVR board"
  7. Аватар для Diego
    По поводу чипов - Вы слишком многого от меня хотите - я дизелист, но (к сожалению) не радиоинженер... В архиве выложены фотографии, просмотрите их в полном разрешении - скажите с какой детальки Вам переписать данные - постараюсь выполнить.
    По-поводу контактов... Если сравнить фотки мои и продавца - то видно, что на моей плате пара разъемов невпаяна (рядом с входом-выходом), а у продавца - не впаян один двухконтактный разъем
    Вот узнать бы - что к ним подключается - может, и без пульта жить можно было бы...
  8. Аватар для Diego
    Вот что такое Key1, Key2, RXD, TXD?
    Прочитал сейчас, что на детальках написано, может - пригодится?
    Большая прямоугольная микросхема, которая ранее была заклеена наклейкой:
    ESMT
    W12L128324A- 7TG
    AZR1P632C 0802
    большая квадратная:
    MARS
    MR6720E
    Q2K439. 1S-4
    1127
  9. Аватар для leprud
    В мануале же описано все..
    Рядом с картой - аварийное питание
    Разъемы справа - питание, внешняя клава, алармы/уарт, av-out, av-in
  10. Аватар для BAU
    Да есть у него такая функция. Нашел в мануале. "auto record by triggering port". Тока где он не указано. Меню, судя по мануалу,один в один как у моего рекордера, купленного на фокстече. Скорее всего это новая версия той же платы. Вот бы прошивку надыбать... Может быть решился бы глюк с подвисанием при сильных помехах.
    По поводу чипов, не заморачивайтесь. Не суть важно. С виду похожие. У меня вообще радиатор приклеен. Все равно отдирать не стану. Термо клея нет.
  11. Аватар для Diego
    Угу, спасибо - а что это за мануал такой у Вас? У меня такого нет... Поделитесь ссылкой?
  12. Аватар для BAU
    Спасибо.
    "Key1, Key2" Скорее всего это и есть те контакты. RXD, TXD это RS232. По мануалу написано что он есть на плате. Дак мануал тот что на himodel.com
    http://www.himodel.com/manual/mini_sd_DVR.pdf
  13. Аватар для Diego
    Эти у меня есть - но то-лми я слепой - то-ли невнимательный... Вот эта картинка - откуда?
  14. Аватар для leprud
    Гугл рулит
    http://www.aliexpress.com/fm-store/4...DVR-board.html
  15. Аватар для Diego
    о, благодарю!
  16. Аватар для BAU
    Схема: http://www.himodel.com/manual/Expand...ace_manual.pdf
    это подключение внешних кнопок, а KEY1 и 2 это порт для них.
  17. Аватар для dima043
    У меня точно такая писалка (купил недавно) дает мощные помехи на видео в виде множества наклонных полос. Качество записи так себе, если чистое видео то пишет неплохо но при помехах видеопотока не хватает квадратит. При длительном отсутствии сигнала (типа когда борт выключил а писалку перед этим забыл снять с записи) частенько повисает и тогда портится весь фаил полета.
  18. Аватар для Ильвир
    Игорь, привет! Не разобрался как убрать циферки(дата, время)?
  19. Аватар для Сергей Вертолетов
    А мне пришла новая версия, в коробочке! Игорь, сравним?
  20. Аватар для alezalez
    у моей писалки наблюдается трабл - при подаче внешнего питания до ! 8 вольт двр-ка входит в режим меню. На пульт реагирует кратковременным входом в выбираемое подменю и сразу же выкидывает в главное меню. Думал, проблема с чипом (с преобразователя на плате при этом нормальные 5 В получаются). Но подав напругу 10 В, проблема уходит. Питание при этом после преобразователя все те же 5 В.
