Вылет из гнезда...
Ну вот, вроде вылупились. Пора и на крыло вставать…
  • 1962
Covax
Видео не смотрел, но одобряю) так как видел аппарат в живую)
limon_spb
А какой общий полетный вес?
Diego
чуть меньше 2 кило
limon_spb
спасибо!
Ну и раз уж такая пляска - какой акум/пропы/kv моторов/диагональ от оси до оси/время висения 😃
P_L_Z
у меня очень похожая рама, только в основном дюралевая, вес с двумя 3S 2200 и гопрохой 1600
думал менять дюраль на карбоний , теперь чегото засомневался
Diego
Гопроха на бк-подвесе, в родном водонепроницаемом боксе? Мозги - NAZA, с жпсом, осд, пму? Моторки, регули, пропы какие? Голая рама у меня грамм 250 весила…
shura2000
А можно подробнее про квадрик? Комплектующие, чертежик…
Время полета?
Diego
Это был первый полет на улице, до этого - только пробные в ангаре. В цеху провисел 16 минут с 3а, не до отсечки - а так, надоело висеть. Комплектующие - TMotor MT2216-11, 900kv, Maytech 25A, APC11x4,7, Naza v2, карбон трубки 16 и 12мм, таротовские бумблоки и защелки 16мм, моторы подвеса - HP2212, плата от AlexMos, GOPRO3BE, видео -LawMate 1,2. Остальное все свое. Чертежик - простите, не будет.
Andrew_Stick
Мммммм, подсмотрел много интересного для себя 😃 Спасибо.
Подскажите пжлст длину и ширину (без учета крепления лучей, только “туловище”) рамы. Ну чтоб знать от чего отталкиваться…
Маныч
Сзади хвост болтается - это антенна 1.2? Какая длина?
CraNik
А как же пресловутая ТБ? Или сезон охоты на… закрыт?
Квадр взлетает в полуметре от металлических мачт, в двух метрах стоит человек с камерой.
Зачот по уничтожению человечества сдан!
По теме: аккуратно, приятно, компактно, красиво! Поздравляю!
Стрелка на пузе - занятный и полезный, видимо, элемент ориентации девайса!
Covax
Краник зануда)
CraNik
Краника обсирали, а он Д’Артаньяном теперь сказаться должен? 😃
Дайте понудеть чуть! От вас же и научился! 😛
P_L_Z
Diego:
гупру без корпуса на бесколекторном подвесе, мозги полегче)) с осд которое тоже полегче, моторки немного полегче , раму считал под 12 винты но изза большого веса моторки потянули только 10 , голая рама была под 300грамм
cylllka
Клево получилось!
Это Таротовская защелка хруснула?
Diego
Она, гадина… Хорошо - я их сразу заложил так - что меняются за 15 сек, и в запасе штук 20 есть. За все время разработки-сборок-разборок переделок первый раз хрустнула…
Александр, надеюсь, Вы догадались - почему название клипа СУ-quadr? Первые буквы - из Вашего ника! У меня по всем чертежам коптер проходит как “по мотивам Сушки”.
Андрей Посашков - я выше давал ссылку на пост в теме, там - где эскиз рамы есть. Пропорции рамы легко просчитываются исходя из того - что диаметр винтов - 11 дюймов.
Краник, а Вы и взаправду зануда… Человек с камерой - специально обученный оператор-испытатель, под волосами у него кевларовая каска, и он зубами на подлете 15" карбоновые винты перекусывает. Если бы вы рвньше видели мои ролики - то заметили бы его во многих моих съемках, в воздухе, под водой, на горных лыжах и мотоциклах. Я спецом с таким человеком подружился еще 38 лет назад, предвидя Вашу сегодняшнюю реплику.
SovGVD
Diego;bt112169
провисел 16 минут с 3а … TMotor MT2216-11, 900kv … APC11x4,7
Объясните мне, летающему на дешевых моторках с rctimer, неужели время так сильно увеличивается от смены ВМГ?
Ну т.е. у меня коптер 1…1.5 кг, с 5Ah висит 20 минут, а тут 16+ минут на 3Ah при 1.7кг (ecalc показывает всего 7 минут при таком конфиге). Т.е. если вдруг затарюсь тмоторами и APCшками, то летать чуть ли не час сразу будет?
lenin959
SovGVD;bt112189
Попробуйте.
limon_spb
lenin959;bt112199
Попробуйте.
Как приятно читать развернутые ответы на форуме 😃 😁
lenin959
limon_spb;bt112202
Это бложик
Руслан_Прохоров
хороший квадрик получился! глаз радует) спасибо за чертеж и описание
limon_spb
lenin959;bt112204
Это бложик
Это всё меняет
Andrew_Stick
Игорь, а что у вас за монитор такой интересный?
Diego
Это не монитор - это пишущий мультиплеер древний - Cowon A3. Пишет дерьмовеннько (в ролике вставлен кусок) - но для черного ящика сгодится. Однозначно лучше того же JMC
Andrew_Stick
спасибо
lenin959
limon_spb;bt112210
Это всё меняет
Меняет. Бложик для личных записейp и трепа в комментах, форум для тематических бесед. Хотя трепа там не меньше бугага. 😃))
lenin959
Diego;bt112241
Нормально пишет для черного ящика. Судя по ролику. У меня вообще порой пошаговая стратегия на роликах. 😃))
Чото я намудрил… Хотел в один коммент все вставить, но не справился с управлением. Сорри. 😦((
Dynamitry
антенна видео интересна. 1,2 ггц диполь? Где можно почитать про нее? Лучше клевера?
