Diego
Складная СУ-рама под АРМ (продолжение)
Рейтинг: 5.00. Голосов: 2.
15.07.2014 в 17:17 (2738 Показов)
К сожалению, в связи с катастрофичекой нехваткой времени - доведение рамы до завершения затягивается весьма надолго... Тем не менее - готов выложить чертежи более-менее почти готового экземпляра.
Из основных переделок ранее представленного экземпляра:
основные балки разнесены на 10мм, дабы АРМу более комфортно лежалось между ними.
Полетав и поснимав серферов в сильный ветер (14м/с) понял - насколько был прав уважаемый автор прототипа Александр Павленко - на прямо стоящих вертикальных демпферах камеру болтало не горюй, все кадры попорчены оказались... Пришлось повторять опять же Сушкину идею располагать демпфера под углом. Пока не летал на этой конструкции - но надеюсь на следующей неделе в Анапе обкатать. (лишь бы с ветром повезло...)
Многие деталюхи были переделаны вместо капролона из монолитного поликарбоната.
В раме из покупных изделий используются только болты, демпфера и собственно материал. Вес голой рамы с демпферами, крепежом, держалкой таротовского подвеса - 380 грамм.
По диагонали мезду моторками - 620 мм, габариты в полетной конфигурации с учетом ног, но без учета пропеллеров - 480х468х188мм, в сложенном виде - со снятыми ногами - 452х216х85мм. Ноги сделал просто тупо пристегивающимися. Можно и без них летать (сам часто так летаю) - еще минус 28грамм.
Рассчитывал под 12 пропы, но без переделок ставятся 13", тока камеру на пару см сдвигать вперед придется.
Итак, по ссылке https://yadi.sk/d/w8uENeWfWeL5P в архиве - Арткамовский файл с полными чертежами под резку деталей рамы. Нажимая в правой консоли кнопочки вкл/выкл можно посмотреть раму в любой конфигурации и все деталюшки по отдельности.
К сожалению - не знаю, как в таком виде со множеством отключаемых слоев можно конвертировать в другие форматы. Если кто подскажет - буду весьма признателен.
ID:	959719   Нажмите на изображение для увеличения
  1. Аватар для shura2000
    в 3d pdf можно. Хотя из Арткаме не пробовал.
  2. Аватар для Alex Millon
    Было бы не плохо в pdf.
  3. Аватар для Diego
    Господа, по одному слою -каждую деталь в отдельности - я могу выложить как угодно - хоть в pdf, хоть в dxf, pic, ipg, - как угодно. Речь щла о том - что в art все эти слои привязаны друг к другу, и вкл/выкл позволяет как угодно конфигурировать чертеж.
    Без проблем, сделаю послойно в pdf и в dxf - но листов по 30 получится, наверное...
  4. Аватар для shura2000
    У меня что то не открылся файлик. У вас какой Арткам?
  5. Аватар для Diego
    ArtCAM PRO 2008 SP3
  6. Аватар для Pirik
    в выходные по плану сборка коптера. по факту размещу фото тут. (может и вечерами успею )
  7. Аватар для Pirik
    Вот, что пока успел.
  8. Аватар для Pirik
    в процессе испытаний пострадал один мотор маунт (не выстаил ровно моторы, закрутило по яву...)
    добавил утяжелитель на 90 грамм, т.к появились вибрации (сдыхает один мотор )
  9. Аватар для Pirik
  10. Аватар для Pirik
  11. Аватар для Pirik
    Масса в данный момент 1950 (можно смело убирать пищалку на акб + 90 граммовую плюху(после победы над вибрациями)).
    В акб 5000 остаток 3300-3500 мач...при этом время полета на текущем сетапе 8-9 минут. Ожидаемое время полета на живой акб 12-15 минут.
    Если нужны подробности по конфигу коптера спрашивайте.
  12. Аватар для ATiGeR
    Добрый день, а можно попросить выложить чертеж в более старом формате artcam 9 pro?
    Новый artcam никак не могу заставить нормально работать...
  13. Аватар для Pirik
  14. Аватар для Pirik
    видео с этой рамы
  15. Аватар для alexeykozin
    класс!!
    визуально как будто чуть ли не касаешься кроны дерева,
    наверное было бы круто сенсоры парктроника на осд выводить для таких полетов
  16. Аватар для makos
    http://my-files.ru/s8ffz7 DXF открывал в LibreCad ArtCam 2010
