Хочу поделится модингом корпуса модели A979, так называемой “корки”.
Первое что я сделал, это добавил крепости. Для этого, изнутри намазал эпоксидным клеем и проклеил бинтом. После затвердевания эпоксидного клея, дунул немного с баллончика черной краской.
Далее решил сделать освещение. Покупать готовый набор из двух красных и двух белых светодиодов не стал. Не вижу в этом смысла. Проще и надёжней всё сделать самому. Тем более у меня уже были куплены светодиоды разных цветов 3 мм. и 5 мм.. Подключал светодиоды через резисторы, так как 8,4 вольта для них слишком много, и даже если подключить к одной “банке” (4,2 вольта), этого тоже многовато. Схему подключения светодиодов смотрите ниже (во вложении). Калькулятор для расчета резистора для светодиода ЗДЕСЬ. Подключаются светодиоды в балансировочный разъём батареи.
Помимо задних красных и передних белых добавил ещё подсветку боковин дна, синим цветом. На фото кажется, что передние белые светодиоды синят, но на самом деле это не так, они просто белые.
Все провода, резисторы и светодиоды залил черным термоклеем из термопистолета, сделал это для того, чтобы “корку” можно было помыть под краном, не боясь оборвать провода.
Сверху, с “корки” снял защитную плёнку, и покрыл бесцветным лаком.
Небольшой лайфхак, для того чтобы не терять клипсы, приклеил на эпоксидку небольшой магнит (см. фото).
В общем, получилось очень круто, света фар хватает чтобы кататься в полной темноте. На фото тяжело передать всю красоту, но 6-и летнему племяннику очень понравилось. Теперь ночные (вечерние) покатушки стали интересней дневных.
Дмитрий, а каким лаком покрывали, обрабатывали чем нибудь перед этим и какие светодиоды ставили(В и Ма)? Я слаб в электрике, проще будет скопировать.
Лак обычный, из баллончика. Перед покрытием, “корку” протёр спиртом. Не вздумайте протереть ацетоном, или каким нибудь растворителем, “корка” помутнеет.
На светодиоды ссылки есть в тексте. Обычные Китайские светодиоды, белый 3,4 V - 20 mA., красный 2,1 V - 20 mA. Но, на полную мощность лучше их не нагружать, Китайские всё таки. В тексте есть ссылка на калькулятор для расчета резистора, для светодиода.
Спасибо!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"58a97f1c3df955007770924e":{"_id":"58a97f1c3df955007770924e","hid":272129,"name":"Dimsim","nick":"Dimsim","avatar_id":null,"css":""},"5a67082f3df9550077700b68":{"_id":"5a67082f3df9550077700b68","hid":320028,"name":"Sergey_UKO","nick":"Sergey_UKO","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"5a09d98799707300771175aa","hid":23124,"title":"Модинг \"корки\" Wltoys A979","html":"<p>Хочу поделится модингом корпуса модели A979, так называемой “корки”.<br>\nПервое что я сделал, это добавил крепости. Для этого, изнутри намазал эпоксидным клеем и проклеил бинтом. После затвердевания эпоксидного клея, дунул немного с баллончика черной краской.<br>\nДалее решил сделать освещение. Покупать готовый набор из двух красных и двух белых светодиодов не стал. Не вижу в этом смысла. Проще и надёжней всё сделать самому. Тем более у меня уже были куплены светодиоды разных цветов <strong data-nd-pair-src=\"**\"><a href=\"http://got.by/20nor9\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://got.by/20nor9\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">3 мм.</a></strong> и <strong data-nd-pair-src=\"**\"><a href=\"http://got.by/20note\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://got.by/20note\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">5 мм.</a></strong>. Подключал светодиоды через <strong data-nd-pair-src=\"**\"><a href=\"http://got.by/20noz1\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://got.by/20noz1\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">резисторы</a></strong>, так как 8,4 вольта для них слишком много, и даже если подключить к одной “банке” (4,2 вольта), этого тоже многовато. Схему подключения светодиодов смотрите ниже (во вложении). Калькулятор для расчета резистора для светодиода <strong data-nd-pair-src=\"**\"><a href=\"http://cxem.net/calc/ledcalc.php\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://cxem.net/calc/ledcalc.php\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">ЗДЕСЬ</a></strong>. Подключаются светодиоды в балансировочный разъём батареи.<br><!--cut</p>-->\n\nПомимо задних красных и передних белых добавил ещё подсветку боковин дна, синим цветом. На фото кажется, что передние белые светодиоды синят, но на самом деле это не так, они просто белые.<br>\nВсе провода, резисторы и светодиоды залил черным термоклеем из термопистолета, сделал это для того, чтобы “корку” можно было помыть под краном, не боясь оборвать провода.<br>\nСверху, с “корки” снял защитную плёнку, и покрыл бесцветным лаком.<br>\nНебольшой лайфхак, для того чтобы не терять клипсы, приклеил на эпоксидку небольшой магнит (см. фото).<br>\nВ общем, получилось очень круто, света фар хватает чтобы кататься в полной темноте. На фото тяжело передать всю красоту, но 6-и летнему племяннику очень понравилось. Теперь ночные (вечерние) покатушки стали интересней дневных.</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member272129/media/5a09d7729970730077512157\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5a09d7729970730077512157\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member272129/media/5a09d7729970730077512157\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5a09d7729970730077512157_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member272129/media/5a09d77c997073007751272b\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5a09d77c997073007751272b\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member272129/media/5a09d77c997073007751272b\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5a09d77c997073007751272b_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member272129/media/5a09d7849970730077512cee\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5a09d7849970730077512cee\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member272129/media/5a09d7849970730077512cee\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5a09d7849970730077512cee_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member272129/media/5a09d78b99707300775132cd\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5a09d78b99707300775132cd\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member272129/media/5a09d78b99707300775132cd\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5a09d78b99707300775132cd_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member272129/media/5a09d79299707300775138ae\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5a09d79299707300775138ae\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member272129/media/5a09d79299707300775138ae\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5a09d79299707300775138ae_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member272129/media/5a09d7989970730077513e6d\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5a09d7989970730077513e6d\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member272129/media/5a09d7989970730077513e6d\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5a09d7989970730077513e6d_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member272129/media/5a09d79d997073007751444d\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5a09d79d997073007751444d\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member272129/media/5a09d79d997073007751444d\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5a09d79d997073007751444d_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"58a97f1c3df955007770924e","ts":"2017-11-13T17:42:31.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":3,"last_comment":"5a68f1cf997073007711e206","last_comment_hid":3,"last_ts":"2018-01-24T20:51:27.000Z","last_user":"5a67082f3df9550077700b68"},"views":1532,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
