Записи без категории
  1. Переделка авто-аппаратуры 40 МГЦ > 2.4 ГГЦ (Ардуино)
    11.07.2018 в 05:30
    Привет всем моделистам!
    Я уже переделывал штатную аппаратуру Remo Hobby 1\16 в универсальную, делился этим ЗДЕСЬ.
    Теперь мне в руки попала старенькая аппаратура 40 мгц. JAGUAR 8303. Сначала она мне не понравилась, но отмыв её от пыли и покрутив в руках, понял что аппаратура сделана с умом, все органы управления под рукой, газ и руль плавный и мягкий.
    Аппаратура досталась мне без приёмника, и найти его сейчас практически не возможно.
    В общем то выход один, переделать электронику на Ардуино, и на 2.4 ггц..
    Досконально весь процесс переделки я описывать не буду, покажу фотки, дам схему подключения и прошивку для Ардуино, для тех кто дружит с паяльником, припаять пару-тройку ...
    Обновлено 11.07.2018 в 21:47 [ARG:5 UNDEFINED]
  2. Мой опыт покупки аккумуляторов ZOP Power
    04.01.2018 в 13:55
    Уже довольно давно появились в продаже аккумуляторы ZOP Power. Они продаются на разных площадках, а также ими активно торгует всем известный моделистам магазин banggood. Стоят они недорого, внешне выглядят красиво, выбор по напряжению и току большой. Отзывы в магазине banggood на них, исключительно положительные.
    Первое моё знакомство с ZOP Power было полгода назад, когда был куплен аккумулятор для самодельной модели самолёта ЯК-3.
    Это был ZOP Power 11.1V 1100mAh 65C 3S.
    Сразу после распаковки я замерил напряжение на банках, было всё в норме, аккумулятор находился в режиме хранения, расхождение по банкам было менее 0,1 вольта.
    Затем я решил проверить реальную ёмкость с помощью всем известного зарядно-разрядного устройства iMax B6. Поставил на разряд, и через некоторое время обнаружил на экране iMax B6 ошибку, которая появляется если одна из банок аккумулятора при разряде быстро проседает в ноль. Посмотрел в iMax B6 последние измеренное напряжение, ...
ID:	1386058   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1386059   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1386060   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1386061   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1386062   Нажмите на изображение для увеличения
  3. Электронный переключатель для RC модели своими руками (PWM switch)
    17.11.2017 в 12:22
    В основном, все универсальные радио аппаратуры для авто моделей оснащены приёмником на три канала. Первый канал задействован для управления сервой руля, второй для управления газом (вперёд - назад), а вот третий канал остаётся свободным. Почему бы его не задействовать для включения- выключения освещения. Но, на выходе третьего канала присутствует +5 вольт, GND и PWM сигнал. Подключать напрямую к PWM выходу нагрузку, в виде светодиодов, нельзя, а если подключить освещение к +5 вольт и GND, то оно будет светится просто при подаче напряжения на приёмник, включать и выключать дистанционно свет на модели, у нас не получится. Что же делать в таком случае? Нам нужен электронный переключатель управляемый PWM сигналом. Эти переключатели продаются, ВОТ пример подобного переключателя, заявленная максимальная нагрузка 10 ампер. Отлично, но, а что если нам надо всего то управлять четырьмя светодиодами, этого переключателя будет излишне. Есть еще ТАКОЙ вариант, он меньше по мощности, ...
    Обновлено 17.11.2017 в 13:10 [ARG:5 UNDEFINED]
ID:	1375539   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1375540   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1375541   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1375542   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1375543   Нажмите на изображение для увеличения
  4. Переделка штатного пульта Remo Hobby 1/16 в универсальный (Arduino)
    13.11.2017 в 23:45
    Некоторые пользователи, покатавшись какое то время на Remo Hobby 1/16, замечают, что управление у модели вялое, да и мощности как то маловато. Чтобы как то улучшить эти показатели, первое что приходит на ум, это заменить сервопривод и мотор. Но, даже после замены, ситуация лучше не становится. А причина тому, бюджетный блок управления установленный в модели, 3 в 1 (приёмник + управление сервоприводом + регулятор мотора).
    Ещё один недостаток этого блока 3 в 1, это то что производитель залил его каким то неизвестным лаком, и заявляет что он влагозащищённый. Но, очень часто бывает ...
    Обновлено 28.12.2017 в 01:51 [ARG:5 UNDEFINED]
ID:	1374844   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1374845   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1374846   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1374847   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1374848   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1374849   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1374850   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1374851   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1374852   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1374853   Нажмите на изображение для увеличения
  5. Добавления расходов штатному пульту Wltoys A979
    13.11.2017 в 22:06
    Многие пользователи жаловались на отсутствие на пульте управления переключателя расходов. Мне тоже не понравилось его отсутствие, так как не всегда нужна полная мощность, особенно если машинкой управляет подросток.
    В этом сообщении я высказал предположение как можно реализовать функцию регулировки расходов на стандартном пульте Wltoys A9*9. Об этом я писал не только на этом форуме, но ни кто интереса не проявил, хотя тоже писали, что очень страдают от отсутствия регулировки расходов.
    В общем, как говорится, пока сам не сделаешь ни кто не сделает. У меня появилось свободное время, и я решил заняться этим вопросом.
    Первым делом я поискал ...
ID:	1374830   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1374831   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1374832   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1374833   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1374834   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1374835   Нажмите на изображение для увеличения
  6. Модинг "корки" Wltoys A979
    13.11.2017 в 21:42
    Хочу поделится модингом корпуса модели A979, так называемой "корки".
    Первое что я сделал, это добавил крепости. Для этого, изнутри намазал эпоксидным клеем и проклеил бинтом. После затвердевания эпоксидного клея, дунул немного с баллончика черной краской.
    Далее решил сделать освещение. Покупать готовый набор из двух красных и двух белых светодиодов не стал. Не вижу в этом смысла. Проще и надёжней всё сделать самому. Тем более у меня уже были куплены светодиоды разных цветов 3 мм. и 5 мм.. Подключал светодиоды через резисторы, так как 8,4 вольта для них слишком много, и даже если подключить к одной "банке" (4,2 вольта), этого тоже многовато. Схему подключения светодиодов смотрите ниже (во вложении). Калькулятор для расчета резистора для светодиода ЗДЕСЬ. Подключаются светодиоды в балансировочный разъём батареи.
    Помимо задних красных и передних белых добавил ...
    Обновлено 17.11.2017 в 00:14 [ARG:5 UNDEFINED]
ID:	1374816   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1374817   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1374818   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1374819   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1374820   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1374821   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема освещение - 2.jpg‎
