Мягкие тапочки - дневник пользователя
Revo
  1. Kyosho GP Mini Inferno 09 ReadySet "Rainbow Stripe" Nitro Buggy
    15.05.2008 в 12:45 (Мягкие тапочки - дневник пользователя)
    Краткое сравнение с Минитрагги (буду описывать плюсы и минусы, взяв за отправную точку стоковую комплектацию мини-трагги)
    Плюсы
    - Есть передняя распорка шасси - их две, строго говоря, металлическая и пластиковая
    - Понравилась конструкция рулевых тяг - просто резьбовая шпилька. На минитрагги - на концах шпильки разнонаправленная резьбарезьба и место под ключ в центре
    - Очень хороший комплект - кулаки с разным кастором, фиксаторы осей задних рычагов под разное схождение, опоры под крепление разных типов серв, качалки под разные ...
    Обновлено 26.03.2009 в 16:34 [ARG:5 UNDEFINED]
  2. Замены и тюнинг моей Revo (продолжение 2)
    02.03.2008 в 11:06 (Мягкие тапочки - дневник пользователя)
    Продолжение 2. Начало, Продолжение 1
    25. Наконечники пушродов GS с шариками. Изрядно толще и прочнее стоковых. Заменил задние после обрыва в прыжке левого верхнего наконечника. Заодно поменял наконечники амортизаторов - люфты были недетские, а под рукой оказался ремкомплект. Шары чуть крупнее, но подошли.
    Updated: Сейчас эти пушроды у меня в качестве запасных.
    26. Передние рычаги заменены на RPM. Траксасовские раздолбал ударом об торчащий люк - но у меня уже лежали припасенные RPM-овские.
    27. Бампера заменены на RPM - передний, задний.
    28. Развалился внутренний ...
    Обновлено 24.03.2009 в 14:04 [ARG:5 UNDEFINED]
    Revo
  3. Тюнинг электромотоцикла
    26.02.2008 в 15:58 (Мягкие тапочки - дневник пользователя)
    Купил я по случаю в Твери на распродаже при закрытии магазина электрический мотоцикл Thunder Tiger 1/5 Ducati 999R
    Интересная моделька с необычным управлением - я рад, что купил.
    Но не обошлось и без недостатков:
    1. Слабенький мотор - коллекторник Leshi motor LS-524PM-60640 с 16-18 тыс. оборотов максимум и регулятор Ace 8017AC, который не держит моторы мощнее 19-витковых коллекторников. Скорость больше 20-25 км/ч не развивал, про такие вещи, как вставание на заднее колесо ("вилли") даже говорить не приходится.
    2. Передняя вилка - только пружины, никаких демпферов. Задний амортизатор, слава Богу, маслонаполненный.
    3. Радиоуправление хорошо бы совместить с имеющимся у меня пультом Futaba 3PM FASST 2.4 GHz
    4. Тормоз - мотором, то бишь - только задним колесом. Что такое торможение одним задним колесом, я думаю, не нужно рассказывать всем, кто хоть немного ездил на мотоцикле и велосипеде.
    Надо доводить до ума!!! ...
  4. Замены и тюнинг моей Revo (продолжение 1)
    23.02.2008 в 12:14 (Мягкие тапочки - дневник пользователя)
    Продолжение. Начало, Продолжение 2
    Поскольку количество картинок в сообщении ограничено, пришлось разбить.
    16. Радиоаппаратура заменена на Futaba 3PM 3-Channel 2.4GHz (FASST)
    17. Сервы газа и тормоза заменены на DS1015. Серва руля одна, установлена слева. Дополнительно загерметизированы лаком Plastik.
    18. Установлено антикрыло с креплением.
    19. Куплена бортовая батарея Ofna 5-Cell 1600mAh NiMH Receiver Pack Flat
    20. Задние рычаги заменены на длиннобазные - Traxxas Suspension Arm Set Adjustable Wheelbase Revo. Позволяют удлинить базу на 10 и 19 мм (у меня установлено ...
    Обновлено 24.03.2009 в 13:08 [ARG:5 UNDEFINED]
    Revo
  5. Замены и тюнинг моей Revo
    23.02.2008 в 11:28 (Мягкие тапочки - дневник пользователя)
    Список того, что было заменено или добавлено в процессе эксплуатации тележки (с ссылками и картинками).
    Поскольку количество картинок ограничено - Продолжение 1, Продолжение 2
    1. Двигатель - O.S. 21VG (P) w/21F Slide Carb.
    2. Крепление мотора - Traxxas Big Block Installation Kit Revo. Также в коробке вместо заднего хода установлен комплект Forward Only, входящий в этот кит. На двигателе - большой маховик из этого же кита.
    3. Выхлопная труба Ofna Inline Pipe Polished 086, выведенная налево и закрепленная куском велосипедной спицы сечением 2 мм (спица крепится винтом, который привинчивает к раме крепление сервы газа). Манифолда ...
    Обновлено 24.03.2009 в 12:45 [ARG:5 UNDEFINED]
    Revo
  6. Вода и сервы
    04.02.2008 в 17:55 (Мягкие тапочки - дневник пользователя)
    Вода в очередной раз залила серву DS1015 - ага, это та, которая типа водонепроницаемая.
    Катал по уши в снегу, все шасси было залеплено снегом. Потом снег сошел, а серва спустя полчаса задергалась. А потом задымилась.
    Отвез Корабельникову. Вскрытие показало сгоревшие ключи и влагу на плате. Не помогли ни резиновые уплотнения на корпусе, ни герметик поверх. Да что ж блин такое...
  7. Слабые места Traxxas Revo 3.3
    04.02.2008 в 14:48 (Мягкие тапочки - дневник пользователя)
    Мой персональный список недостатков данной модели
    1. Двигатель TRX 3.3. Экстремально чувствителен к настройкам, склонен к перегреву. У очень многих неопытных пользователей умирает от обрыва шатуна. Совершенно неподходящий двигатель для модели RTR (подразумевающей неопытного пользователя). Вообще, для такой довольно тяжелой модели этот двигатель маловат по объему, работает на пределе.
    Вывод: поставить биг-блок конвершн кит плюс нормальный мотор от 0.21 и выше
    2. Стартер Ez-Start. Хорошая идея с плохой реализацией. Слабое место - обгонная ...
    Revo
