Barim
  1. Подключение автономной поисковой пищалки на авиамодель
    10.09.2018 в 17:06
    На полетник дрона подключить автономную пищалку JHE42B Finder просто - плюс на +5В, минус на общий, управляющий на минусовой выход Buzzer полетника и все работает.
    А вот с авиамоделью посложнее, тк выход Buzzer в приемнике отсутствует, пришлось рукоблудить со старой сервомашинкой со сломанным редуктором.
  2. Robotics Expo 2017. Видеоотчет о посещении
    07.12.2017 в 15:54
    Побывал на выставке Robotics Expo 2017.
    После нее сделал небольшой видеоотчет о посещении.
    Между стендами сделал таймлапс с экшенкамеры, так получилось уменьшить время ролика и сохранить чувство присутствия.
  3. Вертикальные взлеты авиамоделей
    24.01.2011 в 04:27
    Если тяги больше веса - то заставить взлетать вертикально можно все что угодно
    ЛК с толкающим винтом - роем ямку под винт и запускаем, снежный вихрь похож на выхлоп ракеты
    Мелколет Птиц, о котором я уже писал в блоге, тоже умеет взлетать вертикально. Ему даже доработки ВПП не требуется
  4. Птиц
    22.11.2010 в 09:41
    Мелколет, ветра особо не боится, чертеж тут
    Вес 95 грамм. Размах 48 см.
    Из менее чем одной потолочной плитки.
    Сделан был просто потому, что освободился мелкий мотор.
    Летает вполне себе. Только дюже резковат по рулю высоты.
    Чертежи, начинка и пошаговое описание изготовления лежит тут
    Обновлено 01.12.2010 в 14:02 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: мелколет
  5. Turnigy R/C LED Lighting System
    21.02.2010 в 14:22
    Получил с хоббисити Turnigy R/C LED Lighting System
    Если кратко - не для ночных полетов, если подробно - то смотрим здесь
    На мой взгляд не стоит это БАНО 10 баксов. Разве что брать для копийных целей, а не ночной подсветке авиамодели.
    Метки: бано
  6. Выбор первой авиамодели - ссылка на статью
    24.11.2009 в 00:29
    Новичок приходящий в авиамоделизм часто спрашивает - какую авиамодель выбрать в качестве первой?
    Вот обзор по 4 основным типам которые советуют: Выбор первой авиамодели
    Рассмотрены тренер, планер, низкоплан полукопия и 3D модель из EPP
    Обновлено 21.02.2010 в 14:18 [ARG:5 UNDEFINED]
