ansiivan
  1. 1.2 видео не душит лору) у меня.
    02.07.2020 в 02:09
    Слетал с новым мотором SunnySky x2208 1100 kV проп 7050, на 37 км, это мой новый рекорд. Жрет меньше, и тяга меньше) Вообще ветер мешал, на развороте обратно, я попрощался с крылом... уже строил планы как его спасать, где сесть. Но долетел) на подлете к базе было 3в на банку.
    Sonicmodell AR Wing
    (4s2p) VTC6
  2. Вечерний полет.
    13.06.2020 в 22:51
    Sonicmodell AR Wing 900mm.
    Метки: sonicmodell ar wing
  3. Поиску павшего крыла по координатам, Мавикам Мини.
    04.05.2020 в 13:26
  4. В чем причина?
    01.05.2020 в 09:34
    Летанул крыло сегодня, но полет был недолгий, интересно почему?, серва? тяга? штопор? сваливание? руки? Крыло все еще в лесу...
  5. Тест самодельной антенны 1280.
    28.04.2020 в 01:53
    Сделал приемную антенну, и на тест.
  6. DJI Mavic Mini.
    13.04.2020 в 01:52
    Второе видео с миника. Середина марта.
  7. qczek lrs – 868mhz 500w. 35.7 км.
    22.02.2020 в 12:23
    Вчера чуть не просрал крыло. Слетал на 35.7 км, рсси держался в районе 80-95%, все зависит от высоты, на удаление 35.7 км высота была 917 метров. Чудным обзором запись осд пропала... Ну это все ерунда, как только я развернулся домой, скорость была 30 км.ч, по прогнозу и ветер в другую сторону дул.... Уже начал прощаться с крылом, постоянно снижал высоту до потере видео связи, так как внизу ветер тихий был 2-3 м.с. Аккумулятор 4s2p 6A Sony vtc6. Смотрите видео....
  8. Dji mavic mini.
    04.02.2020 в 19:17
    Вот и я стал счастливым обладателем этого комара) а тут еще вчера новые поправки вышли по полетам, теперь ненужно разрешение на полеты.......
    Летал два акума по 20 минут, оставалось еще 20-26% заряда, все это при -17. норм. Связь пробило хорошо сквозь лес , прямой видимости нету, 400 метров.
    Метки: mini
  9. Мини антенна на 1280 Ггц.
    06.01.2020 в 05:07
    Решил попробовать сколхозить похожую антенну на эту TrueRC Singularity 1280/58.
    Сколхозил по быстрому, по фоткам с инета, одно понятно что диаметр антенны примерно 57мм, Поэтому размеру и делал. Те широкие полоски что у той антенны, у меня все из проволоки. Ксв у меня на нужной частоте получился 1.6 1280, потом начал подрезать проволоку, до размера как на оригинале на вид, частота ушла вверх, ксв 1.4 на 1420.
    На следующий день продолжил колхозить антенну. В этот раз цветок сделал на текстолите, нарисовал маркером нужный мне рисунок, потом растворил лишнее с помощью перекиси, ...
    Метки: 1280
  10. INAV Misson Control. Как продолжить миссию, с потерей связи.
    30.12.2019 в 20:49
    Небольшое виде по настройке Misson Control.
    INAV Misson Control. Как продолжить миссию, с потерей связи. Полет по точкам.
    Метки: inav
