Решил попробовать сколхозить похожую антенну на эту TrueRC Singularity 1280/58.
Сколхозил по быстрому, по фоткам с инета, одно понятно что диаметр антенны примерно 57мм, Поэтому размеру и делал. Те широкие полоски что у той антенны, у меня все из проволоки. Ксв у меня на нужной частоте получился 1.6 1280, потом начал подрезать проволоку, до размера как на оригинале на вид, частота ушла вверх, ксв 1.4 на 1420.
На следующий день продолжил колхозить антенну. В этот раз цветок сделал на текстолите, нарисовал маркером нужный мне рисунок, потом растворил лишнее с помощью перекиси, и лимонной кислоты. Размеры так наугад подбирал, но понятно что размер около 47мм, высоту 20мм… Теперь осталась чутка подрезать в мою частоту 1280.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"590f52833df9550077706dea":{"_id":"590f52833df9550077706dea","hid":283042,"name":"ansiivan","nick":"ansiivan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"5e12883a99707300771191c6","hid":24069,"title":"Мини антенна на 1280 Ггц.","html":"<p>Решил попробовать сколхозить похожую антенну на эту TrueRC Singularity 1280/58.<br>\nСколхозил по быстрому, по фоткам с инета, одно понятно что диаметр антенны примерно 57мм, Поэтому размеру и делал. Те широкие полоски что у той антенны, у меня все из проволоки. Ксв у меня на нужной частоте получился 1.6 1280, потом начал подрезать проволоку, до размера как на оригинале на вид, частота ушла вверх, ксв 1.4 на 1420.</p>\n<!--cut-->\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"https://priscree.ru/img/aa5fbbff885cae.jpg\" src=\"https://priscree.ru/img/aa5fbbff885cae.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"https://priscree.ru/img/aa5fb48bea36e9.jpg\" src=\"https://priscree.ru/img/aa5fb48bea36e9.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"https://priscree.ru/img/aa5fb2e677b11d.jpg\" src=\"https://priscree.ru/img/aa5fb2e677b11d.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"https://priscree.ru/img/2bc4c650cb60c3.jpg\" src=\"https://priscree.ru/img/2bc4c650cb60c3.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>------</p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">На следующий день</strong> продолжил колхозить антенну. В этот раз цветок сделал на текстолите, нарисовал маркером нужный мне рисунок, потом растворил лишнее с помощью перекиси, и лимонной кислоты. Размеры так наугад подбирал, но понятно что размер около 47мм, высоту 20мм… Теперь осталась чутка подрезать в мою частоту 1280.</p>\n<p><a href=\"https://b.radikal.ru/b39/2001/a9/e6afc4d08e66.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://b.radikal.ru/b39/2001/a9/e6afc4d08e66.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 200px\" data-nd-image-orig=\"https://b.radikal.ru/b39/2001/a9/e6afc4d08e66t.jpg\"><img src=\"https://b.radikal.ru/b39/2001/a9/e6afc4d08e66t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 180.0000%\"></span></span></a><a href=\"https://b.radikal.ru/b08/2001/a9/c5df1dffa116.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://b.radikal.ru/b08/2001/a9/c5df1dffa116.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 360px\" data-nd-image-orig=\"https://b.radikal.ru/b08/2001/a9/c5df1dffa116t.jpg\"><img src=\"https://b.radikal.ru/b08/2001/a9/c5df1dffa116t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 55.5556%\"></span></span></a> <a href=\"https://c.radikal.ru/c16/2001/a3/d498b7f1ba45.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://c.radikal.ru/c16/2001/a3/d498b7f1ba45.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 200px\" data-nd-image-orig=\"https://c.radikal.ru/c16/2001/a3/d498b7f1ba45t.jpg\"><img src=\"https://c.radikal.ru/c16/2001/a3/d498b7f1ba45t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 180.0000%\"></span></span></a></p>\n<p><a href=\"https://d.radikal.ru/d04/2001/31/63aac484585e.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://d.radikal.ru/d04/2001/31/63aac484585e.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"https://d.radikal.ru/d04/2001/31/63aac484585et.jpg\" src=\"https://d.radikal.ru/d04/2001/31/63aac484585et.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a><a href=\"https://a.radikal.ru/a34/2001/31/e09c48b9f809.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://a.radikal.ru/a34/2001/31/e09c48b9f809.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 200px\" data-nd-image-orig=\"https://a.radikal.ru/a34/2001/31/e09c48b9f809t.jpg\"><img src=\"https://a.radikal.ru/a34/2001/31/e09c48b9f809t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 180.0000%\"></span></span></a><a href=\"https://d.radikal.ru/d36/2001/da/e1c4a28efcbd.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://d.radikal.ru/d36/2001/da/e1c4a28efcbd.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"https://d.radikal.ru/d36/2001/da/e1c4a28efcbdt.jpg\" src=\"https://d.radikal.ru/d36/2001/da/e1c4a28efcbdt.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a></p>\n","user":"590f52833df9550077706dea","ts":"2020-01-06T01:07:06.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":0},"views":856,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
