1.2 видео не душит лору) у меня.
Слетал с новым мотором SunnySky x2208 1100 kV проп 7050, на 37 км, это мой новый рекорд. Жрет меньше, и тяга меньше) Вообще ветер мешал, на развороте обратно, я попрощался с крылом… уже строил планы как его спасать, где сесть. Но долетел) на подлете к базе было 3в на банку.
Sonicmodell AR Wing
(4s2p) VTC6
  • 988
sergsa
Александр, отличный полет! Скажи, как по ощущениям мотор против предидущего Racerstar 2508?
У меня сейчас как раз стоит Racerstar 2508 и на нем очень бьет подшипник, замена не получится т.к. вал чуточку уже внутреннего диаметра подшипников, да и жрет этот мотор не мало в круизе выходит примерно 5,5 ампер. Вот и задумался на что его поменять?
ansiivan
У меня в Крузе 2508 1275кв 7045, на 50газа есл где то 3.5а… в пике 16-20. С новым мотором 2208 1100кв 7050 жрет меньше, и тяга меньше, для круиза уже нужно на 15% больше давать гущу, и жрет 3 Ампера примерно, в пике 12 13 вроде было. Максималка примерно 85км.ч, у 2508 110км.ч. это был первый полет с этим мотором ещё, и ветер, нужно ещё полетать. Возьми попробуй 2508 1200 кв аир, думаю для нашего крыла норм самое будет
sergsa
Понял, спасибо! Надо попробовать. А может с большим KV брать под пропы 7045? Все таки не большие и эффективность будет повышаться за счет больших оборотов.
А не пробовал 8-ой винт поставить, тот же 8045 Flash от Gemfan?
ansiivan
sergsa;bt162506
8038 на 2508 ставил, токи выросли.
