Всем привет) решил себе собрать дрон для быстрых “полетушек” ещё в начале 2017 года, собрал я значит, первый запуск и первый fail произошёл с моим дроном, липучка которая держала аккумулятор слетела и аккум перевесил и сполз в бок, не владея нормально навыком полёта, пришлось “дизармить”, коптер стремительно начал падать вниз и лопастями прорезал упаковку аккумулятора Infinity 1800 mA 90C Graphen Tech. Одна банка напололам была разрезана, и задымилась прям в воздухе, и аккум превратился из 4S в 3S. 😵 Время полёта пока особо не играетроли 7-10 минут для начала будет моим средним показателем для полётов. Ну-с начну рассказывать про свою сборку(сильно не пинайте, можно слегка подпинывать, на ваше усмотрение)😁
My setup drone:
Eachine Falcon 250 Pro(рама квадракоптера;
Omnibus F4 pro v2(полетный контроллер);
LittleBee 30A(регуляторы моторов);
RS2205 2600 kV(моторы);
Flysky FS - i6x(передатчик); not sbus*
Flysky FS - iA10b 2.4 GHz(приемник);
KingKong 5045(пропеллеры);
Infinity 1500 mA 85C 4s1p(аккумулятор);
Micro JST 1.0 mm 4p, 6p(провода для полётного контроллера);
Дополнительные модули:
Ublox Neo-7M(GPS-приемник);
Foxeer Predator 4 1000TVL(FPV-камера);
Bluetooth HC-08 V2(модуль Arduino Bluetooth);
AKK 1200 мВт. или Eachine TX-805 1200 мВт 5.8 GHz;
Betaflight 4.0.5 OmnibusF4SD(прошивка для полётного контроллера);
Zadig 2.4(программа для включение режима DFU);
Speezy Bee(Betaflight конфигуратор для Android);
u-center(для подключения GPS-приёмника к компьютеру);
Задействованы порты:
UART 6 для GPS-приемника + компас;
UART 3 для Flysky FS - iA10b 2.4 GHz;
UART 1 - пока не задействован;
Информацию буду добавлять по мере того как буду подключать периферию.
Подскажите как редактировать информацию в Моем Дневнике?
рядом с заголовком есть “карандаш”.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d543b623df95500777563e6":{"_id":"4d543b623df95500777563e6","hid":80655,"name":"dvd-media","nick":"dvd-media","avatar_id":null,"css":""},"591222953df9550077706d2e":{"_id":"591222953df9550077706d2e","hid":283389,"name":"Hitmanki","nick":"Hitmanki","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"5d6903b19970730077118e14","hid":23937,"title":"Мой первый setup на раме 250 mm","html":"<p>Всем привет) решил себе собрать дрон для быстрых “полетушек” ещё в начале 2017 года, собрал я значит, первый запуск и первый fail произошёл с моим дроном, липучка которая держала аккумулятор слетела и аккум перевесил и сполз в бок, не владея нормально навыком полёта, пришлось “дизармить”, коптер стремительно начал падать вниз и лопастями прорезал упаковку аккумулятора Infinity 1800 mA 90C Graphen Tech. Одна банка напололам была разрезана, и задымилась прям в воздухе, и аккум превратился из 4S в 3S. <span class=\"emoji emoji-dizzy_face\" data-nd-emoji-src=\":dizzy_face:\">😵</span> Время полёта пока особо не играетроли 7-10 минут для начала будет моим средним показателем для полётов. Ну-с начну рассказывать про свою сборку(сильно не пинайте, можно слегка подпинывать, на ваше усмотрение)<span class=\"emoji emoji-grin\" data-nd-emoji-src=\":grin:\">😁</span></p>\n<!--cut-->\n<p>My setup drone:</p>\n<ul>\n<li>Eachine Falcon 250 Pro(рама квадракоптера;</li>\n<li>Omnibus F4 pro v2(полетный контроллер);</li>\n<li>LittleBee 30A(регуляторы моторов);</li>\n<li>RS2205 2600 kV(моторы);</li>\n<li>Flysky FS - i6x(передатчик); not sbus*</li>\n<li>Flysky FS - iA10b 2.4 GHz(приемник);</li>\n<li>KingKong 5045(пропеллеры);</li>\n<li>Infinity 1500 mA 85C 4s1p(аккумулятор);</li>\n<li>Micro JST 1.0 mm 4p, 6p(провода для полётного контроллера);</li>\n</ul>\n<p>Дополнительные модули:</p>\n<ul>\n<li>Ublox Neo-7M(GPS-приемник);</li>\n<li>Foxeer Predator 4 1000TVL(FPV-камера);</li>\n<li>Bluetooth HC-08 V2(модуль Arduino Bluetooth);</li>\n<li>AKK 1200 мВт. или Eachine TX-805 1200 мВт 5.8 GHz;</li>\n<li>CH340G RS232 USB-TTL converter(для подключения GPS-приёмника);</li>\n</ul>\n<p>Програмное обеспечение:</p>\n<ul>\n<li>Betaflight Configurator 10.5.1;</li>\n<li>BlHeli 1.1.0;</li>\n<li>iBUS(протокол последовательной передачи данных);</li>\n<li>Betaflight 4.0.5 OmnibusF4SD(прошивка для полётного контроллера);</li>\n<li>Zadig 2.4(программа для включение режима DFU);</li>\n<li>Speezy Bee(Betaflight конфигуратор для Android);</li>\n<li>u-center(для подключения GPS-приёмника к компьютеру);</li>\n</ul>\n<p>Задействованы порты:</p>\n<ul>\n<li>UART 6 для GPS-приемника + компас;</li>\n<li>UART 3 для Flysky FS - iA10b 2.4 GHz;</li>\n<li>UART 1 - пока не задействован;</li>\n</ul>\n<p>Информацию буду добавлять по мере того как буду подключать периферию.</p>\n","user":"591222953df9550077706d2e","ts":"2019-08-30T11:08:33.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":2,"last_comment":"5d699bc5997073007711b5b2","last_comment_hid":2,"last_ts":"2019-08-30T21:57:25.000Z","last_user":"4d543b623df95500777563e6"},"views":673,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
