Вертолеты на электротяге сегодня особенно популярны. Большинство новичков предпочитают простоту и удобство электрических моделей и рынок предлагает большое количество таких вертолетов с ротором диаметром до 1 м. Нитро вертолеты в этом размере скорее исключение чем правило. Если заглянуть в сегмент вертолетов с ротором более 1м, обнаружим, что электромоделей там становится меньше, стоимость эксплуатации растет и эту нишу безоговорочно держат нитро-модели.
Возвращаясь к электричкам хочется заметить, что хорошая новичковая модель это 450 размер, проста в сборке, недорога в обслуживании, уверена на улице и позволяет в полной мере насладиться настройками. Выбор велик, есть лидеры, есть средние и дешевые модели, но все они, за редким исключением(Outrage G5, CYB Rave 450), используют один тип аккумуляторов: LiPo 11.1В, 1800-2200мАч. Человеку, отправившемуся за покупокй аккумулятора придется сделать непростой выбор. Этикетки обещают заоблачные характеристики, цены разнятся и порой непросто решиться, что взять - пару дешевых паков или один дорогой?
Характеристики, на которые стоит обратить внимание:
Напряжение и количество банок. LiPo аккумулятор напряжением 11.1В в упаковке 3S1P означает, что 3 банки подключены последовательно, одна за одной, и при номинальном напряжении банки LiPo в 3.7В получаем 3.7В*3 = 11.1В
Емкость аккумулятора. Для 450 класса доступны емкости от 1800мАч до 2200мАч. Емкость непосредственно влияет на продолжительность полета и вес аккумулятора. Не стоит гнаться за избыточной емкостью, поскольку с тяжелой батареей вы получите обратный эффект: сократится время полета и модель будет более вялой. Емкость 2200мАч наиболее популярна и дает хорошую балансировку модели для вертолетов весом около 800 грамм.
Вес. Немаловажный фактор, поскольку именно вес аккумулятора в конечном счете определяет развесовку модели между носом и хвостом.
Размер. Аккумулятор должен помещаться в штатное место крепления на вертолете. Наиболее распространенный размер: 110мм*35мм*25мм или близкий к этому.
Токоотдача. Один из важнейших параметров аккумулятора. Измеряется в единицах емкости и обозначается литерой С. Например токоотдача 10С для аккумулятора емкостью 2000мАч будет означать, что максимальный ток = 2А*10С = 20А. Стоит отметить, что чем выше С рейтинг, тем больше и тяжелее аккумулятор.
Силовой разъем. Чаще аккумуляторы поставляются без силового разъема, либо с напаянными DIN разъемами. Разъемы DIN удобны и надежны. При самостоятельной пайке убедитесь, что пайка крепкая и место пая имеет большую площадь для лучшей передачи тока.
Балансирный разъем устанавливается на заводе. По разным причинам производители не договорились о едином стандарте, но чаще всего встречаются разъемы типа Align с шагом 2.5мм и типа Flightpower с шагом 2мм.
Немного подробнее остановимся на токоотдаче. Не стоит гнаться за максимальной токоотдачей. Например аккумулятор емкостью 2200мАч и рейтингом 30С теоретически способен отдать 66А. К примеру штатный регулятор вертолета Align Trex 450 – BL35X способен продолжительно работать при токе в 35А. А если пойти дальше и посмотреть на средний ток в полете, то он будет еще ниже: всего 17А при том же штатном моторе 430XL. Проведя нехитрые вычисления, взяв максимальный полетный ток в 30-35А получим, что нам нужен рейтиг: 35А/2.2А = 16С. Но это в теории, поэтому прибавив 25% получим рейтинг 20С. И если производитель честно промаркировал аккумулятор, то 20С вполне достаточно. На практике аккумуляторы с рейтингом 25С являются оптимальным выбором и по току и по весу (~190г) и по размеру.
Отдельно стоит упомянуть время жизни аккумулятора — количество циклов, которые он может пройти и при этом не потерять рабочих характеристик. К сожалению опытный данные разнятся и некоторые модели вянут уже после 10 циклов, некоторые спокойно ходят 40-50 и более. Но практика подсказывает, что спокойные полеты с меньшей токоотдачей благоприятно влияют на время жизни аккумулятора. Обкатка аккумулятора хорошо сказывается на сроке службы: первые 4-5 полетов использовать только половину емкости и не нагружать большими токами. И не забываем про хорошее зарядное устройство. Аккуратный заряд с балансировкой не допустит перезаряда, поддержит одинаковый заряд в банках и в результате продлит срок службы аккумулятора.
Продолжение следует: “Недорогие аккумуляторы для вертолетов 450-ого размера”
Прочитав статью ,реально стал понимать хоть что -то в батареях и токах . Ещё бы статью ( в таком же ,понятном духе ) по зарядникам -балансирам .Как правильно заряжать и чего делать не стоит 😉
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4715196c3df9550077780772":{"_id":"4715196c3df9550077780772","hid":28551,"name":"aarc","nick":"aarc","avatar_id":null,"css":""},"4c755f483df955007775d2f1":{"_id":"4c755f483df955007775d2f1","hid":70915,"name":"otomoto","nick":"otomoto","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"49b385dc99707300770f895c","hid":6224,"title":"Ставим банки. О силовых аккумуляторах для 450-ого размера.","html":"<p>Вертолеты на электротяге сегодня особенно популярны. Большинство новичков предпочитают простоту и удобство электрических моделей и рынок предлагает большое количество таких вертолетов с ротором диаметром до 1 м. Нитро вертолеты в этом размере скорее исключение чем правило. Если заглянуть в сегмент вертолетов с ротором более 1м, обнаружим, что электромоделей там становится меньше, стоимость эксплуатации растет и эту нишу безоговорочно держат нитро-модели.</p>\n<p>Возвращаясь к электричкам хочется заметить, что хорошая новичковая модель это 450 размер, проста в сборке, недорога в обслуживании, уверена на улице и позволяет в полной мере насладиться настройками. Выбор велик, есть лидеры, есть средние и дешевые модели, но все они, за редким исключением(Outrage G5, CYB Rave 450), используют один тип аккумуляторов: LiPo 11.1В, 1800-2200мАч. Человеку, отправившемуся за покупокй аккумулятора придется сделать непростой выбор. Этикетки обещают заоблачные характеристики, цены разнятся и порой непросто решиться, что взять - пару дешевых паков или один дорогой?</p>\n<!--cut-->\n<p>Характеристики, на которые стоит обратить внимание:</p>\n<ul>\n<li>Напряжение и количество банок. LiPo аккумулятор напряжением 11.1В в упаковке 3S1P означает, что 3 банки подключены последовательно, одна за одной, и при номинальном напряжении банки LiPo в 3.7В получаем 3.7В*3 = 11.1В</li>\n<li>Емкость аккумулятора. Для 450 класса доступны емкости от 1800мАч до 2200мАч. Емкость непосредственно влияет на продолжительность полета и вес аккумулятора. Не стоит гнаться за избыточной емкостью, поскольку с тяжелой батареей вы получите обратный эффект: сократится время полета и модель будет более вялой. Емкость 2200мАч наиболее популярна и дает хорошую балансировку модели для вертолетов весом около 800 грамм.</li>\n<li>Вес. Немаловажный фактор, поскольку именно вес аккумулятора в конечном счете определяет развесовку модели между носом и хвостом.</li>\n<li>Размер. Аккумулятор должен помещаться в штатное место крепления на вертолете. Наиболее распространенный размер: 110мм*35мм*25мм или близкий к этому.</li>\n<li>Токоотдача. Один из важнейших параметров аккумулятора. Измеряется в единицах емкости и обозначается литерой С. Например токоотдача 10С для аккумулятора емкостью 2000мАч будет означать, что максимальный ток = 2А*10С = 20А. Стоит отметить, что чем выше С рейтинг, тем больше и тяжелее аккумулятор.</li>\n<li>Силовой разъем. Чаще аккумуляторы поставляются без силового разъема, либо с напаянными DIN разъемами. Разъемы DIN удобны и надежны. При самостоятельной пайке убедитесь, что пайка крепкая и место пая имеет большую площадь для лучшей передачи тока.</li>\n<li>Балансирный разъем устанавливается на заводе. По разным причинам производители не договорились о едином стандарте, но чаще всего встречаются разъемы типа Align с шагом 2.5мм и типа Flightpower с шагом 2мм.</li>\n</ul>\n<p>Немного подробнее остановимся на токоотдаче. Не стоит гнаться за максимальной токоотдачей. Например аккумулятор емкостью 2200мАч и рейтингом 30С теоретически способен отдать 66А. К примеру штатный регулятор вертолета Align Trex 450 – BL35X способен продолжительно работать при токе в 35А. А если пойти дальше и посмотреть на средний ток в полете, то он будет еще ниже: всего 17А при том же штатном моторе 430XL. Проведя нехитрые вычисления, взяв максимальный полетный ток в 30-35А получим, что нам нужен рейтиг: 35А/2.2А = 16С. Но это в теории, поэтому прибавив 25% получим рейтинг 20С. И если производитель честно промаркировал аккумулятор, то 20С вполне достаточно. На практике аккумуляторы с рейтингом 25С являются оптимальным выбором и по току и по весу (~190г) и по размеру.</p>\n<p>Отдельно стоит упомянуть время жизни аккумулятора — количество циклов, которые он может пройти и при этом не потерять рабочих характеристик. К сожалению опытный данные разнятся и некоторые модели вянут уже после 10 циклов, некоторые спокойно ходят 40-50 и более. Но практика подсказывает, что спокойные полеты с меньшей токоотдачей благоприятно влияют на время жизни аккумулятора. Обкатка аккумулятора хорошо сказывается на сроке службы: первые 4-5 полетов использовать только половину емкости и не нагружать большими токами. И не забываем про хорошее зарядное устройство. Аккуратный заряд с балансировкой не допустит перезаряда, поддержит одинаковый заряд в банках и в результате продлит срок службы аккумулятора.</p>\n<p>Продолжение следует: “Недорогие аккумуляторы для вертолетов 450-ого размера”</p>\n","user":"4715196c3df9550077780772","ts":"2009-03-08T08:46:20.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":1,"last_comment":"4c87e7ea9970730077181fc4","last_comment_hid":1,"last_ts":"2010-09-08T19:45:46.000Z","last_user":"4c755f483df955007775d2f1"},"views":4392,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
