photocanon
RSSI для приемника Hobby King HK-TR6A v2 2.4GHz
05.01.2013 в 21:28 (3614 Показов)
Вчера после того как стал счастливым обладателем платки Crius AIO v1.0 изучил разделы этого контроллера про:
1 GPS так ничего и не понял подключил к сериал 2 как было у многих, сконфигурировал как надо, коннектиться к 1герцовому модулю EB-500 не хочет.
2 Про OSD понял что самым вкусным на сегодня является MobidroneOSD V2.0 rev8, который может брать инфу с мультивия и внешних входов АЦП.
3 самое главное из-за чего я начал копать как на моей бюджетной аппаратуре, проверенной в дальности на 1км в условиях города, как можно получить сигнал RSSI?
На форуме нашел одну темку: где взять RSSI на приемнике HK-TR6A?
почитав еще пару мест и найдя даташит на микросхемку трансивера А7105 я решил изучить немного этот вопрос и поделиться со всеми своими соображениями.
фото приемника и места куда надо подключиться для съема RSSI к обработчику.
Далее выдержки из даташита на микросхему рессивера говорящие о том что уровень RSSI можно прочитать просто из памяти рессивера по адресу 0x1D:
После этого я решил проверить все описанное выше на практике, по описанной в статье методике глушения сигнала в микроволновке я был удивлен но это работает
Вот что у меня получилось снять с приемника и его ноги номер 1
Сигнала нет:
Сигнал с закрытой крышкой микроволновки, т.е. очень сильно подавленный:
Сигнал с приоткрытой крышкой микроволновки, т.е. чуток подавленый:
Далее в даташите я нашел график зависимости этого параметра от мощности входного сигнала. Судя по которому и используя формулу из даташита:
0.00469Вольт*ADC(8bit) получаем что цифра 170 это предел показаний т.е. 0,8вольта на практике получаем ноль показаний если мы видим график осциллографа без сигнала там вкакраз примерно 0.75-0.8 вольта после синхроимпульса.
Как модуль измеряет силу сигнала показано на этом рисунке
по методике измерения я понял лишь одно если у нас есть синхроимпульс длинной 0.6мс ждем спада отсчитываем 0.6мс и включаем преобразование полученный результат можно привести к нужному нам виду по таблице либо формуле с чем справится самый дешовый МК с АЦП на борту например PIC12f675.
По измеренным значениям уровню 100% в нормированной величине RSSI соответствует 0 Вольт на входе АЦП в момент съема показаний, а уровню 0% сигнала соответствует 0.5 Вольта, когда светодиод уже на приемнике глухо молчит.
Запитав схему от источника 3.3 вольта и взяв за референс точку питания получаем при 10 битном съеме диаппазон значений 0,0032/бит или для нашего максимума в 0.5 вольта, получаем 155 бит. составив таблицу пересчета для 155 отсчетов можно сделать виртуальную шкалу программным шимом на выходе любой удобной ножки для нашего контроллера. Никакие ОУ для этого варианта в теории не требуются поставив развязывающий резистор от 1 до 10 кОм, на ножку АЦП Так как ножка всегда является входящей и имеет высокий импеданс.
Табличку можно заведомо угрубить до 8 шагов сдвинув просто полученный результат на 3 бита вправо, тем самым упростив преобразование в напряжение.
На выходе МК можно сформировать любое удобное нам напряжение для вывода этой информации на OSD.
Программа схема и прошивка появятся ближе к 1 февраля, когда соберу саму OSD.
Схемка накидал в пэйнте )))
при написании статьи использованы фотографии приемника от пользователей "LDmitriy" "Djon bogd"
Обновлено 11.01.2013 в 22:16 [ARG:5 UNDEFINED]
Метки: rssi, rssi hk-tr6a v2
  1. Аватар для vavilon09
    у меня тоже такая аппа и OSD жду с нетерпением реализации.
  2. Аватар для photocanon
    как сваяю 100% программа будет открытая в hex виде для заливки, плюс печатка.
    Вопрос к интересующимся к какому выходному напряжению подвести табличку вот тут вопрос как бы заранее.
    к примеру:
    0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.3
    0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75
    либо к 10 палочкам привязать, вопрос к тому как это можно подпилить к самой OSD шке.
  3. Аватар для targetorsk
    А если вывод с приемника усилить LM358 в штатной схеме с Ку=2-3 тем самым задав максимальное значение выходного RSSI сигнала на 5 вольт, подав который на мутидронОСД получим тем самым 10 палочек а принимая во внимание что ряд значений практически линеен то и остальные значения будут в пределах допустимого.
  4. Аватар для photocanon
    Усиливать весь сигнал в корне неправильно Если у вас работает эта система то флаг так сказать в руки.
    Если собирать только на ОУ то вылезает пара вопросов
    100% прием это когда плашка RSSI находится в нуле, т.е. допустим взяв интеграл от сигнала по периоду 1 посылки получим например нормированное значение 0.4
    при нуле % RSSI значение будет 0.5 т.е. обратная зависимость, да скажите вы классно ведь просто подаём на инвертирующий усилок и задаем смещение отрезая лишнее, но тут вопрос в другом, когда сигнала ваапще нету мы на ножке получаем нормированные 0.2, что якобы лучше в 2 раза чем 100%, отсюда я считаю, что схема на ОУ может быть работает но только в каких либо исключительных случаях. при сглаживании фильтрами болтанки с периодом 0.6мс это примерно 1.5-2кгц получим приличную задержку.
    Поэтому правильнее всего делать также как происходит измерение внутри самого чипа. В идеале вклиниться в шину рессивер-мк но не зная протокола это опасно.
  5. Аватар для targetorsk
    вы рассматриваете идеальный случай с полным рабочим диапазоном, выходит этакий сферический конь в вакууме а если подойти в вопросу чисто практически с китайским минимализмом.
    По части операционика, ни кто не будет летать с RSSI менее 40% а это уже более 0.5 вольта, плюс уровень сигнала не скачет на порядок в течении долей секунды, да и оператору этого не надо, не успеет он среагировавать (даже GPS данные для мозга достаточно выдавать с частотой в 5Гц) если изменения сигнала отлеживаються раз в секунду этого практически выше крыши, так что по выходу RSSI приемника вполне можно шунтануть емкостью в 0.1-0.01 мкф., а если подумать и операционика туда многовато можно чисто на одном транзисторе повторитель сделать. Это если лень в скетче ковыряться.
    А так в дроне есть и калибровка rssi и возможность задать первичные значения уровня rssi
    //Default values - if eeprom is empty these data will be loaded
    uint8_t minRSSI = 0;
    uint16_t maxRSSI = 280;
  6. Аватар для photocanon
    Обновление добавил схемку будущего простого девайса, стоимость для москвы выйдет примерно 40рублей не учитывая проезд до офиса "тритона"
  7. Аватар для Serg1972
    Добрый день! Как дела с прошивкой? Очень интересная схема!
  8. Аватар для {gorbln}
    Мммм... А на ATTiny такое собрать реально? Много ли придётся менять? А то пика нету, да и что-то почитал инет по программаторам - не впечатлился.
  9. Аватар для photocanon
    собрать реально на чём угодно у чего есть встроенный ацп. Теорию я дал в полном объеме, дерзайте. Прошивка будет в записи номер 3 примерно 1 марта.
  10. Аватар для vavilon09
    Передумали прошивку делать?
  11. Аватар для photocanon
    да почему передумал... время надо на это а с коптерством чето пока заглох деньги надо на батарейки нормальные найти...
    Я думаю сделаю так если тут в дневнике будет хотябы 10 человек страждущих ответом поставивших "я жду" то я соберусь и напишу прошивочку.
  12. Аватар для Serg1972
    Добрый день!
    Очень ждём прошивку!
    На LM - очень не стабильны показания!
  13. Аватар для photocanon
    постараюсь в течении след недели восстановить справедливость ))) посмотрел хоббикинговцы еще толкают свою аппу... значит трансмиттеры живы
  14. Аватар для Serg1972
    Спасибо! Ждём!
  15. Аватар для vavilon09
    Спасибо
  16. Аватар для vavilon09
    Очень хочу RSSI
  17. Аватар для sapa317
    все, проект заглох???
  18. Аватар для Alexandr1501
    Здравствуйте!
    А для Futaba R2008SB выход RSSI не кто не делал?
    Микросхемы- приемника вроде почти везде одни и те же.
