Taboo
  1. Ремонт фюзеляжа
    05.06.2020 в 00:47
  2. Как я провел зиму.
    21.02.2011 в 01:37
    Если кто-то читает мой дневник...
    Вопрос.
    Что это?
    Other
  3. F3K Чемпионат Латвии 2010
    26.09.2010 в 21:47
    Природные катаклизмы добрались и до нас. Точнее и не уходили. Грунтовые воды, поднявшиеся весной из-за большего количества снега, за лето практически не опустились. Осенние дожди резко подняли уровень грунтовых вод, и наше любимое поле оказалось полностью затоплено. Не, можно найти отдельные кочки, где практически не хлюпает, и тренироваться в сапогах можно. Но выбрать площадку 50 на 100 метров просто не реально. Пришлось искать новое поле. Спасибо Оскару, который любезно предоставил свое поле в 30-ти км от Риги. Он же скосил площадку 100 на 100 метров, ...
    Металки
  4. Начнем, однако...
    08.10.2008 в 11:52
    Желание сделать хорошую, спортивную, "формованную" металку - росло, росло и выросло.
    Конечно, на голом столе ее не сделать. Нужно делать формы.
    А это означает, что надо готовиться для работы с композитами.
    А начнем с мастерской.
    Из оборудования, в первую очередь, надо сделать термошкаф и вакуумный насос.
    Мастерская
  5. Сборка Крыла
    31.01.2005 в 21:49
    Уже что- то прорисовывается.
    Микосайзер
ID:	390650   Нажмите на изображение для увеличения
  6. Чуть Не Поломал Весы
    28.01.2005 в 02:05
    Из отформованной пластины напилил нервюры толщиной 1мм. Форму (профиль) держат очень хорошо. Чуть-чуть хуже с прочностью. Т.к. аккумулятор будет у передней кромки, а моторы у задней, то при ударе могут возникнуть нюансы. Центральную нервюру, наверно, придется усилить. Оставлю этот вопрос до лучших времен. Может, сделаю фюзеляж из той же угольной рейки.
    Все детали напилены, можно собирать.
    Бросил все на весы. Весы прогнулись и чуть не сломались . 2.6г. Погрешность от расчетной в пределах нормы.
    Микосайзер
  7. Бамбуковый Коврик На Дрова
    26.01.2005 в 12:31
    Распотрошил бамбуковый коврик. Радовался не долго. Бамбук чем-то обработан. Прочности никакой. На ощупь бальза намного крепче. Отложил для растопки камина.
    Решил делать из угля. Только законцовки на крыльях из бамбука.
    Прикидываем вес и сечение реек.
    Передняя, задняя кромки 200мм х 8шт. = 1600мм
    Нервюры и законцовки 110мм х 18шт = 1980мм
    Вертикальные стойки 120мм х 6шт = 720мм
    Элероны 180мм х 4шт = 720мм
    И того: 5020мм
    Принимая плотность углепластика равной двум и вес всех деталей 2.5 грамма, получаем сечение реек 0.7х0.7мм.
    Как раз под рукой ...
    Микосайзер
  8. Нарисовал Эскиз
    25.01.2005 в 01:47
    Нарисовал эскиз.
    Оказалась проблема с бамбуком.
    Если делать из того, что есть, придется делать много стыков.
    Сделал вояж по магазинам. Проблема!
    Все, что продается в штучном экземпляре, имеет колено 15 – 18 см. Такое у меня есть.
    Видел то, что нужно, но только в составе бамбуковой изгороди. Один столб продать, почему-то, отказались.
    В конце дня, совершенно случайно, увидел бамбуковый коврик. Он состоит из реек 2х5х800 мм. Как они такие ровные рейки пилят... Не понимаю. Короче. Купил. Доволен, как слон. Попытался прикинуть, на ...
    Микосайзер
  9. Поехали!
    23.01.2005 в 03:17
    Сбор материала по теме считаю законченным. Не то, что бы все понятно на сто процентов, просто подошел к этапу, когда надо пробовать.
    И так принято решение н’ачать .
    Задача:
    Построить комнатную модель с дистанционным управлением для показательных выступлений в залах и больших помещениях.
    После долгих мучительных раздумий было принято решение строить биплан бесхвостку с размахом 450мм и двумя моторами.
    Ориентировочный вес планера – 3.5 г, Полетный вес – 15 г.
    «Мучительные раздумья» в основном касались размаха модели. При выборе ...
    Микосайзер
  10. Пррдолжение2
    19.01.2005 в 21:41
    Цитата Сообщение от Ланцов
    Для увеличения дальности советую поднять напряжение передатчика до 6V ,приёмника до 4.2V ,далее удлиняем антену на приёмнике до 400мм и методом тыка ,по сантиметрику крамсаем !! у меня вышло 230мм и дальность поднялась до 30м .Что касаемо самолётика то бипланчик размахом 300 мм самое то для дома,и центровочку 60 -70 % чтобы ползал медленно .Не перегружайте модель ,бамбук 05-08 мм и лавсанчик в 3мк помогут уложится планеру в 2гр .полётный вес моей модели 12г .Ланцов Алексей
    [snapback]105757[/snapback]
    Микосайзер
