Микосайзер
Микосайзер
  1. Сборка Крыла
    31.01.2005 в 21:49
    Уже что- то прорисовывается.
    Микосайзер
ID:	390650   Нажмите на изображение для увеличения
  2. Чуть Не Поломал Весы
    28.01.2005 в 02:05
    Из отформованной пластины напилил нервюры толщиной 1мм. Форму (профиль) держат очень хорошо. Чуть-чуть хуже с прочностью. Т.к. аккумулятор будет у передней кромки, а моторы у задней, то при ударе могут возникнуть нюансы. Центральную нервюру, наверно, придется усилить. Оставлю этот вопрос до лучших времен. Может, сделаю фюзеляж из той же угольной рейки.
    Все детали напилены, можно собирать.
    Бросил все на весы. Весы прогнулись и чуть не сломались . 2.6г. Погрешность от расчетной в пределах нормы.
    Микосайзер
  3. Бамбуковый Коврик На Дрова
    26.01.2005 в 12:31
    Распотрошил бамбуковый коврик. Радовался не долго. Бамбук чем-то обработан. Прочности никакой. На ощупь бальза намного крепче. Отложил для растопки камина.
    Решил делать из угля. Только законцовки на крыльях из бамбука.
    Прикидываем вес и сечение реек.
    Передняя, задняя кромки 200мм х 8шт. = 1600мм
    Нервюры и законцовки 110мм х 18шт = 1980мм
    Вертикальные стойки 120мм х 6шт = 720мм
    Элероны 180мм х 4шт = 720мм
    И того: 5020мм
    Принимая плотность углепластика равной двум и вес всех деталей 2.5 грамма, получаем сечение реек 0.7х0.7мм.
    Как раз под рукой ...
    Микосайзер
  4. Нарисовал Эскиз
    25.01.2005 в 01:47
    Нарисовал эскиз.
    Оказалась проблема с бамбуком.
    Если делать из того, что есть, придется делать много стыков.
    Сделал вояж по магазинам. Проблема!
    Все, что продается в штучном экземпляре, имеет колено 15 – 18 см. Такое у меня есть.
    Видел то, что нужно, но только в составе бамбуковой изгороди. Один столб продать, почему-то, отказались.
    В конце дня, совершенно случайно, увидел бамбуковый коврик. Он состоит из реек 2х5х800 мм. Как они такие ровные рейки пилят... Не понимаю. Короче. Купил. Доволен, как слон. Попытался прикинуть, на ...
    Микосайзер
  5. Поехали!
    23.01.2005 в 03:17
    Сбор материала по теме считаю законченным. Не то, что бы все понятно на сто процентов, просто подошел к этапу, когда надо пробовать.
    И так принято решение н’ачать .
    Задача:
    Построить комнатную модель с дистанционным управлением для показательных выступлений в залах и больших помещениях.
    После долгих мучительных раздумий было принято решение строить биплан бесхвостку с размахом 450мм и двумя моторами.
    Ориентировочный вес планера – 3.5 г, Полетный вес – 15 г.
    «Мучительные раздумья» в основном касались размаха модели. При выборе ...
    Микосайзер
  6. Пррдолжение2
    19.01.2005 в 21:41
    Цитата Сообщение от Ланцов
    Для увеличения дальности советую поднять напряжение передатчика до 6V ,приёмника до 4.2V ,далее удлиняем антену на приёмнике до 400мм и методом тыка ,по сантиметрику крамсаем !! у меня вышло 230мм и дальность поднялась до 30м .Что касаемо самолётика то бипланчик размахом 300 мм самое то для дома,и центровочку 60 -70 % чтобы ползал медленно .Не перегружайте модель ,бамбук 05-08 мм и лавсанчик в 3мк помогут уложится планеру в 2гр .полётный вес моей модели 12г .Ланцов Алексей
    [snapback]105757[/snapback]
    Микосайзер
  7. Фотки Из Форума
    06.01.2005 в 11:14
    Тема ушла на задворки. Решил сдублировать, чтоб были под рукой.
    Цитата Сообщение от serj
    Вот все фотки, что остались после рухнувшего винчестера..
    [snapback]89309[/snapback]
    Микосайзер
ID:	390637   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	390638   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	390639   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	390640   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	390641   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	390642   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	390643   Нажмите на изображение для увеличения
  8. Правила Соревнований
    03.01.2005 в 19:05
    Это правила соревнований, проводившихся у нас в Питере в СКК в прошлом году
    [snapback]102522[/snapback]
    Микосайзер
    Миниатюры Вложения
  9. Продолжение
    30.12.2004 в 00:43
    Цитата Сообщение от ADF
    Как правило, ИК только в помещениях - посему часто даже несущую для него не делают...
    Втыкаем в гнездо передатчика шнур, усилок, батарею ИК диодов. Получаем излучатель ППМ сигнала.
    На счет переделки приемника не знаю - обычно фирменые юзают, ибо самопал будет тяжелый. Даже если взять фирменный радиоприемник - все равно масса большая. Но теоретически - вместо ВЧ тракта, в месте, где в чистом виде ППМ пойманый, вешаем операционник и к нему - ИК фотодиод...
    [snapback]89654[/snapback]
    Я же вроде написал- формат команд- как у Диделя. www.didel.com...
    все управление пропорциональное, шим моторов- 3кгц, актуаторов- около 5Кгц...
    Сергей.
    [snapback]89895[/snapback]
    Насколько я знаю, изготовление комнатных моделей - шаманство еще то!
    Адекватно расчитать можно (нужно) только полетную скорость, которая зависет
    Микосайзер
  10. Высказывания На Форуме
    29.12.2004 в 00:47
    Из обычных "дискретных" микросайзеров все конструкции не идеальные.
    Хотя видал видео - носяться они хоть и по кругу - но весьма прикольно! Тяговооруженности, как ни странно, хватает и очень хорошо! С одной 145 ма\час липольки микросайзер с размахом 25 см и массой 15 грамм летает до 30 минут времени!
    Конечно, набор высоты снижение - газом, поворот тоже дискретный... Можно делать круги, а так-же круги, а еще круги, и помимо этого даже восьмерки и посадку на шасси
    Скорость полета, если это не планер, а именно самолет - около 20-25 км\час - на ветру даже летать можно. Носиться как бешеный таракан! Наиболее летучая схема - типа маленького схематического планера с развитыми ушами, актуатором на рудере и пропеллером с редкутором на носу.
    Для уменьшения скорости нужно сделать бипланную коробку из угля с огромной площадью...
    Микосайзер
