Радиоуправляемые модели
Форум RC Design о радиоуправляемых моделях
Вернуться   RC Форум > Дневники
Регистрация Справка Пользователи Социальные группы Календарь Поиск Сообщения за день Все разделы прочитаны
Старый
апдейт амортов ура!
Запись от GAz67_3378 размещена 23.04.2009 в 02:52 (GAz67_3378 - миссия "саваж" ))))
В общем, давно хотел сделать, наконец руки дошли.
Планировалось на саважик, но пока решил потренится на амортах от РС4, суть то одна.
Задача - сделать машинку более стабильной, прилипчивой к трассе, но без потери чувстительности подвески, которая снижается, если просто залить густой силикон, или поставить демпферы с мелкими дырками.
Знаю, я не первый, кто так делал, но инструкции с объяснениями я не нашел, теперь пусть будет)
В принципе, все понятно по картинкам - суть в том, что силикон на ходе разжатия амортизатора поджимает лепестковый клапан и масло идет по одной дырке из двух. При этом на сжатии работают обе дырки. Получаем незначительно снижение чувствительности на мелких ударах, но при этом машинку не выкидывает на сильных ударах. Пока - все теория, т.к. еще не катал, но суть вида на видео работы аморта с таким клапаном.
На все потрачено 0 рублей и час времени.
Аватар для GAz67_3378
Размещено в Без категории
Просмотров 217 Комментарии 0 GAz67_3378 вне форума
Старый
Ремонт + апгрейд по мелочи на саважик
Запись от GAz67_3378 размещена 18.01.2009 в 13:57 (GAz67_3378 - миссия "саваж" ))))
итак... после зимних покатушек было решено немного привести саважег в порядок...
1. Начнем с качалок.
Седелал качалку газа/тормоза по рецепту из ветки про качалку на саваже.
Обошлось все примерно в 800 рублей, можно было дешевле, но надо было мотаться по всей мск искать зч.
Набор тяг направляющих и ограничителей - от Инферны ГТ
Качалка - обычная алю с адаптерами под разные головки серв.
Тяги изогнуты для того, чтобы ничего не упиралось и не стояло внатяг
Далее...
Было обнаружено, что при установке нестандартного движка - ОС30 в моем случае, заслонка карба при максимальном газе упиратся в выступ бака и заслонка не открывается до конца.
Снял бак, посмотрел - а там как раз место, которое можно безболезненно коцать, что и было проделано. Теперь все ок.
Да, резинка на карбе от ОС18 кажется, но мне она понравилась - плотнее родной, и на хомуте сидит просто железно.
И поставил обычный тормоз с 1 диском, сервы аналога 9кг вполне достаточно для уверенного торможения без переворота через передние колеса
Просмотров 232 Комментарии 0 GAz67_3378 вне форума
Старый
очередные ремонты
Запись от GAz67_3378 размещена 08.01.2009 в 00:21 (GAz67_3378 - миссия "саваж" ))))
Обновил(-а) GAz67_3378 09.01.2009 в 22:37
итак, после 3-х литров выжженых за 2 недели зимой...
1. лопнула качалка газа/тормоза - под замену на нормальную
2. посыпались подшипники колокола - скорее всего из-за того, что сточило (КАК?!?!?!?) спейсер на валу
3. тормозу швах
4. раскрутился шток крепления конической шестерни входящей в дифф
Просмотров 389 Комментарии 2 GAz67_3378 вне форума
Старый
спур и еще радосте
Запись от GAz67_3378 размещена 30.12.2008 в 05:48 (GAz67_3378 - миссия "саваж" ))))
1. лопнул стальной спур - раскрутились винты, прощелкал, и все
2. поставил спур 47, колокол 17
3. резинка на карб короткая от траксаса, на хомуте встала идеально
4. верхние рычаги поменяны на регулируемые, загнал все колеса в -2.5 градуса
все собрал, завел
ура
завтра днем заряжать акки и вечером неспешно ездить наверное
Просмотров 327 Комментарии 0 GAz67_3378 вне форума
Старый
аморты аморты (чтобы не протерялось)
Запись от GAz67_3378 размещена 22.12.2008 в 01:52 (GAz67_3378 - миссия "саваж" ))))
в общем я все заморачиваюсь с настройкой подвески саважика
чего хочется:
быстрая работа на "колбасе"
довольно медленный отскок после сильных ударов сильно прожимающих подвеску
из опыта многолетнего катания на велосе с настраиваемой передней и задней подвеской знаю, что при большой скорости отскока - подвеска плюшевая, но очень резкая, бьющая по рулю и выкидывающая зад при прыжках.
Думаю в РЦкарах все примерно также, особенно в больших моделях оффроад с большими ходами подвески.
Сейчас на саваж можно поставить или бигборы, или лосевые аморты.
По принципу устройства он одинаковы - шток с демпфером, который движется внутри циллиндра проходя через масло.
Скорость сжатия/отскока - не регулируется, т.к. демпфер - шайба с парой дырок.
Настройка амортов осуществляется сменой масла.
У меня есть небольшая идея, попробую объяснить, а вы покритикуйте)))
На штоке амортизатора, сразу под демпфером, устанавливается дополнительная шайба-демпфер.
Она имеет чуть меньший диаметр, чем основной демпфер, но соосные отверстия.
Эта...
Просмотров 276 Комментарии 0 GAz67_3378 вне форума
Старый
почти почти ура!
Запись от GAz67_3378 размещена 21.12.2008 в 21:02 (GAz67_3378 - миссия "саваж" ))))
Вчера еще немного поковырял саважика:
переставил немного тяги и качалки газ-тормоз, чтобы ничего не задевало
подтянул все
заменил пластиковые хзомуты на глушаке на железные - пластик плавится
ну и еще по мелочи
сегодня ездил - вааааааще, после 2-го бака, удалось видимо попасть в "золотую середину" по настройкам двигла и саваж стал жечь
завтра если получится, утром сниму видео - но сегодня за 10 минут полностью убил кузов - кувыркался, хотя и занижен сильно
жжжжжжжжот!!!!
Просмотров 260 Комментарии 0 GAz67_3378 вне форума
Старый
откатали
Запись от GAz67_3378 размещена 20.12.2008 в 19:09 (GAz67_3378 - миссия "саваж" ))))
Сегодня саваж победил баджу )))
после контакта с задним колесом баджи - оно отвалилось )))
в ночи будет видео прыжков
Просмотров 490 Комментарии 0 GAz67_3378 вне форума
Старый
стразы мля!!!
Запись от GAz67_3378 размещена 19.12.2008 в 19:09 (GAz67_3378 - миссия "саваж" ))))
Просмотров 284 Комментарии 0 GAz67_3378 вне форума
Старый
по итогам вчера
Запись от GAz67_3378 размещена 19.12.2008 в 18:16 (GAz67_3378 - миссия "саваж" ))))
ииитак
1. Назад надо заливать 10к, с 50 - очень туговато както едет, натужно
2. Аморты хорошо, как работает подвеска мне нравится, машинко не переворачивается почти, при этом имея достаточный клиренс
3. Рабочий диапазон движка - 120-135 градусов, при такой температуре звуки "правильные" и едет хорошо
пока все, сегодня будут фотке скототюнинга )
Просмотров 239 Комментарии 0 GAz67_3378 вне форума
Старый
аморты снова
Запись от GAz67_3378 размещена 19.12.2008 в 03:54 (GAz67_3378 - миссия "саваж" ))))
поставил назад такую композицию )
на 1 сторону:
1 аморт с 3мя дырками и синей пружиной
1 аморт с 2мя дырками и зеленокй пружиной
ограничетель хода 2 см в аморте с зеленой
ограничетель хода 1,5 см в аморте с синей
верхние крепы поставил в самые высокие дырки на раме, увеличив клиренс (компенсируем просадку от зеленых пружин)
стало интересно, медленно, но работает вроде как ожидалось
завтра покатаю, попробую снять в движении и видео )))
Часовой пояс GMT +4, время: 19:01.
