Ремонт + апгрейд по мелочи на саважик
Запись от GAz67_3378 размещена 18.01.2009 в 13:57
итак... после зимних покатушек было решено немного привести саважег в порядок...
1. Начнем с качалок.
Седелал качалку газа/тормоза по рецепту из ветки про качалку на саваже.
Обошлось все примерно в 800 рублей, можно было дешевле, но надо было мотаться по всей мск искать зч.
Набор тяг направляющих и ограничителей - от Инферны ГТ
Качалка - обычная алю с адаптерами под разные головки серв.
Тяги изогнуты для того, чтобы ничего не упиралось и не стояло внатяг
Далее...
Было обнаружено, что при установке нестандартного движка - ОС30 в моем случае, заслонка карба при максимальном газе упиратся в выступ бака и заслонка не открывается до конца.
Снял бак, посмотрел - а там как раз место, которое можно безболезненно коцать, что и было проделано. Теперь все ок.
Да, резинка на карбе от ОС18 кажется, но мне она понравилась - плотнее родной, и на хомуте сидит просто железно.
И поставил обычный тормоз с 1 диском, сервы аналога 9кг вполне достаточно для уверенного торможения без переворота через передние колеса
Далее...
Всего комментариев 0
