Случайно завалялось пару часов свободного времени, и я решил потратить их с толком, а именно изготовить усилитель микрофона для FPV полётов, - надоело летать в тишине. На этом и остановился - нашел пару схем усилителей на Операционных Усилителях.
Начал копаться в своем электронном “разборе”, и как назло - ни одного операционника 😦 Но, заглянув в закрома новых запчастей, - о чудо!, оказывается я когда-то купил два ОУ LM358, но при этом почему-то в корпусе SO8 (SMD) 😦 Была не была - конструируем свою первую схемку на SMD компонентах. Вооружившись феном - выпаял из старой магнитолы разом все чип-резисторы и конденсаторы. За основу взял вот эту схему. За 10 минут, в программе для разводки печатных плат Microsoft Paint развёл данную платку.
5 минут утюжком, 20 минут травления, час пайки - готово!! Долго меня смущала постоянная составляющая на выходе, но потом всё же рискнул подключить к усилку. (на выходе стоял развязывающий конденсатор, но при измерении вольтметром показывал медленно падающее постоянное напряжение) Всё прекрасно работает! Из минусов - обошёлся без регулировки обратной связи (усиления), но вроде громкость нормальная. А также, из-за того, что конденсатор С1 подбирал “на глазок” (так и не понял, как они маркируются), похоже подобрал очень маленькую ёмкость. Много высоких частот и мало низких. Но в целом доволен!!
P.S. Вместо подстроечного резистора у меня 1МОм, - думаю многовато. Лучше 200-500кОм.
P.P.S. рисунок печатной платы отзеркален, то есть уже готов к печати и переводу утюгом. Печатался прямо из Paint с масштабом 15%. Думаю лучше перепроверить при печати по размеру микросхемки
“в программе для разводки печатных плат Microsoft Paint” ржу
Для плат существует SprintLayout 5.0
Давно уже развожу в Eagle, а это было Тогда, Давно 😃
Возможно ли питать этот предусь блоком питания , фонить не будет, и при этом 12 вольт напруга на Б.П. ?
На к157уд2 , у меня чёт не получается , руки растут из правильного места, паять умею , если чё…
Может уже готовый можно откуданить сдёрнуть. . . ? Микшерные пульты к разбору не предлагать…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"4741bd143df955007777fc51":{"_id":"4741bd143df955007777fc51","hid":29285,"name":"dROb","nick":"dROb","avatar_id":null,"css":""},"4d9373523df95500777542f2":{"_id":"4d9373523df95500777542f2","hid":84798,"name":"lenin959","nick":"lenin959","avatar_id":null,"css":""},"51b627553df9550077735b70":{"_id":"51b627553df9550077735b70","hid":157898,"name":"yasya2004","nick":"yasya2004","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4f30ff1f9970730077105f29","hid":13560,"title":"Простейший микрофонный усилитель на ОУ","html":"<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member29285/media/4f30fc829970730077f0f973\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4f30fc829970730077f0f973\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member29285/media/4f30fc829970730077f0f973\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4f30fc829970730077f0f973_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member29285/media/4f30fc829970730077f0ff37\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4f30fc829970730077f0ff37\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member29285/media/4f30fc829970730077f0ff37\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4f30fc829970730077f0ff37_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nСлучайно завалялось пару часов свободного времени, и я решил потратить их с толком, а именно изготовить усилитель микрофона для FPV полётов, - надоело летать в тишине. На этом и остановился - нашел пару схем усилителей на Операционных Усилителях.<!--cut</p>-->\n Начал копаться в своем электронном “разборе”, и как назло - ни одного операционника <span class=\"emoji emoji-frowning\" data-nd-emoji-src=\":frowning:\">😦</span> Но, заглянув в закрома новых запчастей, - о чудо!, оказывается я когда-то купил два ОУ LM358, но при этом почему-то в корпусе SO8 (SMD) <span class=\"emoji emoji-frowning\" data-nd-emoji-src=\":frowning:\">😦</span> Была не была - конструируем свою первую схемку на SMD компонентах. Вооружившись феном - выпаял из старой магнитолы разом все чип-резисторы и конденсаторы. За основу взял вот <a href=\"http://www.reconnsworld.com/audio_singleicpreamp.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.reconnsworld.com/audio_singleicpreamp.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><strong data-nd-pair-src=\"**\">эту схему</strong></a>. За 10 минут, в программе для разводки печатных плат Microsoft Paint развёл данную платку.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member29285/media/4f30fcd39970730077f10403\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4f30fcd39970730077f10403\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member29285/media/4f30fcd39970730077f10403\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4f30fcd39970730077f10403_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\n5 минут утюжком, 20 минут травления, час пайки - готово!! Долго меня смущала постоянная составляющая на выходе, но потом всё же рискнул подключить к усилку. (на выходе стоял развязывающий конденсатор, но при измерении вольтметром показывал медленно падающее постоянное напряжение) Всё прекрасно работает! Из минусов - обошёлся без регулировки обратной связи (усиления), но вроде громкость нормальная. А также, из-за того, что конденсатор С1 подбирал “на глазок” (так и не понял, как они маркируются), похоже подобрал очень маленькую ёмкость. Много высоких частот и мало низких. Но в целом доволен!!</p>\n<p>P.S. Вместо подстроечного резистора у меня 1МОм, - думаю многовато. Лучше 200-500кОм.<br>\nP.P.S. рисунок печатной платы отзеркален, то есть уже готов к печати и переводу утюгом. Печатался прямо из Paint с масштабом 15%. Думаю лучше перепроверить при печати по размеру микросхемки</p>\n","user":"4741bd143df955007777fc51","ts":"2012-02-07T10:38:23.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":5,"last_comment":"5241a0739970730077158e91","last_comment_hid":5,"last_ts":"2013-09-24T14:23:47.000Z","last_user":"51b627553df9550077735b70"},"views":11768,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
