Супер-застёжка 3M Dual Lock
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВЕРСИЯ. ПРОСЬБА НЕ ПИНАТЬ
Давно уже открыл для себя эту штуковину, и вот решил обобщить свои знания по этой супер-липучке. А так же провел тест на силу удержания.
Результаты тестирования.
 Для тестирования были вырезаны два куска Dual Lock размерами 25x27мм. Хотел 25x25 но тогда резать пришлось бы прямо по одной из линий грибков, что некрасиво. Один кусок был прикреплён на груз, другой - к длинной алюминиевой к палке, за которую будем груз поднимать. В роли груза выступил набор инструментов весом 4600 грамм.
Результаты тестирования показали следующие значения “на отрыв”:
  1. 3150гр
  2. 3000гр
  3. 3500гр
  4. 4600гр
    5. >4600гр
    6. >4600гр
Первые три теста я пытался сопоставить два куска Dual Lock друг к другу рисунком, и как стало ясно - это самый неудачный случай.
Последующие три теста показали что если клеить куски под некоторым углом друг к другу - соединение получается самым надёжным. При этом, в последнем тесте, липучки были наклеены под углом ровно 45 градусов, а это значит, что мы потеряли около 30% пятна контакта. Тем не менее соединение выдержало более 4.5кг веса. Грубо, это означает силу удержания в 1кг на 1см.
Любопытно, что тест на сдвиг показал столь же надёжное удержание
При этом надо отметить, что при соединении - сила, с которой поверхности будут держаться, чувствуется сразу. Т.е. если соединить липучки удалось слишком легко, без громкого щелчка - в случае если нужна максимальная сила, соединение лучше сделать заново. Но если речь идет о камере массой в 50 грамм, которая крепится на таком кусочке скотча, то оторвётся она только при перегрузке в 100G, хотя сомневаюсь что детали наших самолётов выдержат хотя бы 20G 😃
Единственное, к чему липучка клеится с трудом и держится плохо - это один из типов термоусадочной трубки, такая толстостенная и жирная на ощупь. К обычной термоусадке REXANT клеится нормально.
При наклейке на пористые поверхности вроде EPP, Потолочке, или фанеры, поверхность предварительно грунтуется, например Супер-Клеем, эпоксидкой, или даже Моментом (случай с термоусадкой)
  • 7045
masonx
где купить?😃
dROb
masonx;bt79431
где купить?😃
Артём, поскольку опт Вас вряд ли интересует - то d розницу пока можно у меня 😉 вот тут
leprud
Еще б кто сказал доходчиво, чем разные типы этих липучек друг от друга отличаются…
Я вот себе SJ4570 LOW PROFILE на пробу заказал для мелких аккумов (20-40грамм) и подобного
Заявлено 100-150 циклов
Ваша же похожа на SJ354x, как раз 1000 циклов…
dROb
Леонид, я бы с удовольствием сравнил! Коробку от моей потеряли, но вроде она была SJ3550 - вроде тоже 1000 циклов обещают
Ума не приложу почему у SJ4570 может быть меньший ресурс - там в принципе изнашиваться особо нечему.
P.S. Я бы с радостью поменялся на Вашу, если у Вас будет лишняя на обмен. Мне кажется в хозяйстве пригодятся разные.
masonx
ок:) я учту но закажу по позже:) теперь хоть знаю что это такое:) вообще ылоб круто преставительство розничное 3m в россии сделать, вот где достать по нормальным ценам да еще и чтоб было в наличии 77 3m аэрозоль сотч?
ugh
Их часто кладут в коробки к кард-ридерам настенным и иногда к свичам и т.п. оборудованию связи. Но пользуются ими редко - обычно, просто, шурупами к стене. Так что я иногда разживаюсь кусочками у айтишников у нас на фирме.
Из моего опыта - как-то отклеился радиобокс на трагги 1:8. 3М-овский дуал-лок был приклеен без обезжиривания на чистый карбон. Отлетел после езды и прыжков на трассе в сырую погоду.
На авиамоделях, наверняка, продержится нормально, хотя я там обычными липучками обхожусь.
dROb
ugh;bt79447
+1, мой первый кусочек в 10см был высмотрен и выпрошен у установщиков сигнализаций. Где я его только не использовал)) Сначала по сантиметру, потом по пол, а закончилось всё кусочками чуть ли не в 5x5мм (в основном для держания чего-то легкого типа проводов)
ugh;bt79447
Хм, вообще непохоже что Карбон - плохая поверхность для этого скотча… Наверное всё же причина в необезжиренной поверхности. А если там ещё и ДВС - то однозначно причина именно в этом)))
А обычные липучки - наверное всё же бывают разные. Как то попадались где-то очень неплохие (возможно тоже 3M), но в подавляющем большинстве - они отвратительны 😃 Хотя опять же в некоторых применениях они у меня до сих пор работают. Например иногда на них держатся аккумуляторы, затянутые поверх ещё липучечными хомутиками.
ugh
Не, 3М для меня это очень уважаемый производитель. Плохи только цены и практически наглухо отсутствующая розница.
Двухсторонние липкие ленты использую только 3М и TESA. Вторых хоть в рознице найти можно… 😃
dROb
Не задумывался о трудностях с розницей… Доставал всё через свой отдел закупок, но у них только опт…
Кстати в планах ближайших - ко мне должен придти их Праймер для всех этих скотчей. Как раз для трудных поверхностей.
И, надо подумать, может просто двухсторонний скотч тоже закажу… Понятно что так просто этот скотч через пол-России никто заказыватть не будет, но если в комплекте с липучкой …
kompmen
может 1000 чиклов ты загнул - на сайте производителя
Тонкопрофильный Dual Lock может выдержать от 50 до 100 циклов соединения/разъединения. Он рекомендуется для облегченных конструкций, таких как выставочные стенды или дисплеи для мест продаж.
www.remexural.ru/?page=info&pid=517
Dark-Wizard
masonx;bt79443
В Питере - Формос-Нева. Единственное, очень неохотно работают с физлицами, но победить их можно 😃
kompmen
в Екатеринбурге без проблем с 3М- на прошлой неделе у них в офисе был арм скотч покупал и 77 спрей есть
Сергей_Вертолетов
Посмотрел на eBay - там её полно. Кто хочет в Питере, можно объединиться!
Автору респект и уважуха, я про такую липучку и не знал даже! Какие-то 3M-овские липучки лежат по разным пакетикам от всего чего только можно модельного, надо пошукать, может там и такие найдутся…
dROb
kompmen;bt79467
Мм, видимо речь идёт о тонкостенном - про мой вроде до 1000 циклов написано. Но уже не помню где)) В любом случае - есть у меня пару деталей двухгодичной давности (камеры в основном). Хотя циклов и не 500, но следов износа нет вообще …
kompmen;bt79467
Блин, я только сейчас понял, что при очистке гаража года полтора назад выкинул ТРИ ОГРОМНЫХ ПОСТЕРА с этим скотчем тонким … А ведь можно было бы реюзать, путь и с приклейкой на клей а не на скотч…
Сергей Вертолетов;bt79501
Я не встречал там сильно низких цен, увы … Мне кажется дешевле не получится…
Мы брали оптом 5 мотков (4 на фирму, 1 пришлось забрать полностью, но уже почти разошёлся), цена была всё равно так себе…
masonx
обьединяюсь, по поводу скотча 3М мне метр!!!
dROb
Расскажите потом, почем вышло!)
leprud
Пришла мне низкопрофильная застежка. На вид ниче так, но аккумы больше 800мАч я бы побоялся ею крепить… Перегрузки всякие бывают 😃
Мелкокамеры, приемники и прочие - идеально!
dROb
leprud;bt80375
Тестируйте!! 😉 Надеюсь приятно удивитесь!
Кстати помните мой совет (по крайней мере работает на моей широкой застежке) - попробуйте крепить не по волокнам а под углом 45градусов - сила удержания резко возрастает.
А также, на тему перегрузок - для аккума в 100 грамм, кусок 2.5см x 2.5см выдержит перегрузку в 45G - ни одно крыло такого не выдержит 😃
leprud
Кстати да, надо бы под углом проверить, чет и забыл.
Пока не отрезая от рулончика прям сам на себя зацепил - получилось чуть хуже “на глаз”, чем у обычной крючки-мягкое липучки
leprud
dROb;bt80377
У меня коптеры требуют сейчас подвеса аккумов снизу на липучке (хотя сейчас липучка “обхватывающая” аккум и стоит, но и оттуда вбок аккумы бывает выпадают), плюхаются они иногда сильно 😃
dROb
leprud;bt80384
Пробовал то же самое - к обычной велкре прилипает примерно с такой-же, или чуть худшей, “на глаз”, адрезией
leprud;bt80385
Абсолютно такой же способ крепления и у меня ))) Поскольку не все аккумы мои перешли на Dual Lock, а некоторые до сих пор имеют обычную велкру на боку - то способ крепления такой - велкра держит аккум от бокового выскальзывания (думаю если применять DualLock - хватит 1см кусочка), а главное усилие - на обхватывающей липучке.
dROb
Кстати, интересно насколько совместим тонкий и толстый DualLock.
И если у кого будет вдруг с запасом тонкого - с радостью поменяюсь для разнообразия на свой.
