Вертолёты и всё остальное
"Путь вертолётчика"
  1. Головы за 18$ летабельны не без нюансов
    17.10.2009 в 16:00 (Вертолёты и всё остальное)
    Наконец-то удалось испытать голову за 18$ для 450-го
    Заказывал 2 (оражевую и зелёную) посмотреть на качество и попробовать вообще как оно. Чуть меньше месяца ожиданий и вот пришла посылка. До кучи заказал мелочевки и 3 комплекта лопастей по 4.53$ опять таки с той же целью, но о лопастях чуть позже.
    В целом выглядит нормально, кое-где мелкие заусенцы и недопилы, но это не страшно. Метал мягкий, но не сказать чтобы прямо руками легко гнётся. Тяги накручены почти по нужной длине и линки не заедают. Сразу первый неприятный момент:
    При определённом угле поворота тяги наконечник упирается в "ушки" на тарелке и можно в полёте красиво остатся без тяги. Но проблема решается поворотом наконечников на тарелке и микшере строго под 90гр - тогда тяга не поворачивается настолько сильно и зазор остаётся. Второй неприятный момент - жуткие люфты:
    • в слайдере питч-компенсатора
    • в пинах что из хаба торчат
    Обновлено 17.10.2009 в 16:20 [ARG:5 UNDEFINED] (вставка видео)
  2. Очередной крэш нового тиреска
    10.10.2009 в 16:19 (Вертолёты и всё остальное)
    Изумительная выдалась погода сегодня. На фоне перманентных осенних дождей и ураганов просто как оазис. А значит пора полетать. Собираюсь, иду на поле, включаю всё - приёмник не получил сигнала с передатчика (не пропищал). Что за хрень? Пробую забиндить - хер там. Сижу на мокрой траве ковыряюсь, раза с 20-го только получилось забиндить. Вообще хз что произошло. Но вот взлёт, полетал вблизи - всё ОК нет разрывов связи. Перед этим подкручивал скорость пируэтов и экспоненты руддера ну и начал игратся с пируэтами, но получилась слишком большая скорость ...
    Метки: t-rex 450, крэш
  3. Первый крэш нового вертика
    27.09.2009 в 18:04 (Вертолёты и всё остальное)
    Вот и состоялся первый крэш нового тирекса. Ветер сегодня 6-7 м/с по прогнозу, а по ачучениям и того больше + порывистый, но безумству храбрых как обычно Мощи еле-еле хватает пробивать этот ветер. Моторчик так и слышно как на порывах приседает, да и вообще "не пуляет". Вот смотрю видео как у отцов пуляют стоковые тирексы и не понимаю из какого места у меня руки растут Вобщем на выходе из петли против ветра не хватило тяги и/или расхода по элеватору и копнул шасси в землю. Стик газа был на максимуме (100% газ +11 шаг) и элеватор до упора на себя. Батарейка сразу сбила капот, а вертик ещё метра на 2 отбросило. Холд включил только после первого удара.
    В минусе:
    • передняя стойка шасси (заднюю просто винтики вырвало)
    • одна лыжа
    • тяга цапфы лопасти
    • качалка микшера
    • скорее всего валы, хотя на вид целы, но ещё не разбирал
    • вырвало подкосы из наконечников (наконечники целы)
    • шайба для торможения ротора сверху (кусок снесло цапфой)
    Загадкой остаётся:
    • как уцелели
    Метки: крэш
  4. Сим-сим-сим и железко под него
    24.09.2009 в 23:20 (Вертолёты и всё остальное)
    Ради симулятора приходится держать второй компьютер под виндой. В принципе не страшно, если бы он не занимал места под столом. Но не так давно этот недостаток был побеждён благодаря оргстеклу что используют в матрицах ЖК-мониторов для распределения света ламп. Это уже не первая такая конструкция, ранее делал "роутер" в таком исполнении - старенькое железо и 5 сетевух, всё это в мост и под управлением Slackware. Всё довольно топорно, но мне нравится именно так. Идеальный корпус можно сделать из нормального куска оргстекла что в магазинах продаётся, ...
  5. Облетал 450-го
    19.09.2009 в 15:48 (Вертолёты и всё остальное)
    Только что облетал новый вертик. Класс!!! Сначала долго бился с настройкой гиры, но когда настроил и нормально полетел аж не поверил как прекрасно он держит хвост по сравнению с валкеровским гириком за 30$ Руки так и чесались закрутить чего-нибудь, но нельзя. Во дворе с одной стороны забор и стройка, с другой дом и люди ходят и для полета места мало, малоли чего. А далеко тащится лень. Наверное на следующих выходных поеду на стадион в полной готовности полетать "как следует". Попробовал полеты по кругу, "коробочку", восьмёрки. Летит как по ...
    Обновлено 19.09.2009 в 16:07 [ARG:5 UNDEFINED] (правильная вставка картинок)
  6. Новый верт - новая жизнь
    19.09.2009 в 03:34 (Вертолёты и всё остальное)
    Вот и дождался я всех посылочег со всем необходимым для сборки T-Rex 450. Второй вертолёт комплектовался с учётом первого опыта HeliMax MX400. Если это будут читать новички, пытаясь найти ответы на свои вопросы, то вот пара заметок:
    • Не прельщайтесь что симулятор стоит как мешок зап.частей для модели. После того как зап.части в этом мешке закончатся вы уже будете уметь висеть и возможно простые плоские фигуры делать, но дальше повышать свой уровень без симулятора станет невыносимо дорого и малоэффективно.
    • Не экономте на гироскопе. Чтобы повисеть хватит и очень дешевого гироскопа, но опять же чуть дальше и придётся покупать гиру по-лучше. Тоже самое с хвостовой сервой. При крэшах она практически не убивается так что можно "поставить и забыть".
    И так первый вертолёт меня устраивал всем кроме стоимости зап.частей и их доступности в полном ассортименте только на башне. ...
