Ради симулятора приходится держать второй компьютер под виндой. В принципе не страшно, если бы он не занимал места под столом. Но не так давно этот недостаток был побеждён благодаря оргстеклу что используют в матрицах ЖК-мониторов для распределения света ламп. Это уже не первая такая конструкция, ранее делал “роутер” в таком исполнении - старенькое железо и 5 сетевух, всё это в мост и под управлением Slackware. Всё довольно топорно, но мне нравится именно так. Идеальный корпус можно сделать из нормального куска оргстекла что в магазинах продаётся, а это как бы из компьютерных отходов и с таким же шармом 😃
В нижнюю стенку вкручиваются обычные “шпеньки” и к ним мамка. Жесткий так же на шпеньках снизу вкрученых. БП на саморезах к нижней стенке изнутри прикручен т.е. разобрирается, снимается плата, прикручивается, собирается обратно. Процессор (Athlon 3200+ s939) обошелся без кулера ибо не влез по высоте, а проблема перегрева решилась занижением частоты шины памяти, и что примечательно без снижения производительности в RealFlight. Всё же кулер на продув пришлось поставить, но он шумит заметно хуже винта 😃
Вот так вот пульт на шею и стоя перед монитором - максимум реализма, жаль звук в RF убогий, а то бы ещё с мощным фырканием лопастями было бы вообще шикарно 😃
По совместительству этот же комп использется для просмотра фильмов аля медиацентр и эксперементов с новыми релизами KDE4 😃 Из софта: дуалбут Windows XP для симулятора и openSUSE 11.0 для всего остального. Управляется без клавиатуры и мыши (хотя они подключены, но используются редко) с помощью VNC с основного компа, благо VNC кроссплатформенная до немогу фишка и сервера/клиенты есть под все мыслимые ОС, вот только производительность на 100мбитном канале не шибко радует. По умолчанию грузится линукс, а оттуда с помощью скрипта с grubonce можно в 1-клик перезагрузится в винду где симулятор в автозагрузке. Для полнейшей автоматизации не хватает удалённого управления GRUB-ом для выбора ОС для загрузки и надо либо тянутся до клавы, либо ждать загрузки опенсуси и потом перезагрузка в винду. Есть мысль сделать загрузку по сети с основного компа тем самым решив проблему выбора шумного винта, но это сначала нудными зимними вечерами в виртуалках надо отладить.
Ага, даже не помню где взял, а откопалась на недавней уборке в комнате 😃 Повесил для раритета и периодически отпиливаю от неё кусочки для брелков 😁 Год выпуска - 89, однако на год младше меня
мы для брелков два проца ножками спаивали и к уголку колечко. Однако карманы в штанах быстро до дыр протираются…
да-да-да, так тоже делали 😃 ещё пол-планки симовской памяти и кусок этой мамки - брелок так брелок получался 😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"4749aadf3df955007777fa38":{"_id":"4749aadf3df955007777fa38","hid":29428,"name":"Cosmojam","nick":"Cosmojam","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4abbb85599707300770fad4c","hid":7436,"title":"Сим-сим-сим и железко под него","html":"<p>Ради симулятора приходится держать второй компьютер под виндой. В принципе не страшно, если бы он не занимал места под столом. Но не так давно этот недостаток был побеждён благодаря оргстеклу что используют в матрицах ЖК-мониторов для распределения света ламп. Это уже не первая такая конструкция, ранее делал “роутер” в таком исполнении - старенькое железо и 5 сетевух, всё это в мост и под управлением Slackware. Всё довольно топорно, но мне нравится именно так. Идеальный корпус можно сделать из нормального куска оргстекла что в магазинах продаётся, а это как бы из компьютерных отходов и с таким же шармом <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\n<!--cut</p>-->\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member29428/media/4abbb2f29970730077f0ffb0\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4abbb2f29970730077f0ffb0\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member29428/media/4abbb2f29970730077f0ffb0\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4abbb2f29970730077f0ffb0_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nВ нижнюю стенку вкручиваются обычные “шпеньки” и к ним мамка. Жесткий так же на шпеньках снизу вкрученых. БП на саморезах к нижней стенке изнутри прикручен т.е. разобрирается, снимается плата, прикручивается, собирается обратно. Процессор (Athlon 3200+ s939) обошелся без кулера ибо не влез по высоте, а проблема перегрева решилась занижением частоты шины памяти, и что примечательно без снижения производительности в RealFlight. Всё же кулер на продув пришлось поставить, но он шумит заметно хуже винта <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member29428/media/4abbb4689970730077f10587\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4abbb4689970730077f10587\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member29428/media/4abbb4689970730077f10587\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4abbb4689970730077f10587_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nВот так вот пульт на шею и стоя перед монитором - максимум реализма, жаль звук в RF убогий, а то бы ещё с мощным фырканием лопастями было бы вообще шикарно <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\nПо совместительству этот же комп использется для просмотра фильмов аля медиацентр и эксперементов с новыми релизами KDE4 <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> Из софта: дуалбут Windows XP для симулятора и openSUSE 11.0 для всего остального. Управляется без клавиатуры и мыши (хотя они подключены, но используются редко) с помощью VNC с основного компа, благо VNC кроссплатформенная до немогу фишка и сервера/клиенты есть под все мыслимые ОС, вот только производительность на 100мбитном канале не шибко радует. По умолчанию грузится линукс, а оттуда с помощью скрипта с grubonce можно в 1-клик перезагрузится в винду где симулятор в автозагрузке. Для полнейшей автоматизации не хватает удалённого управления GRUB-ом для выбора ОС для загрузки и надо либо тянутся до клавы, либо ждать загрузки опенсуси и потом перезагрузка в винду. Есть мысль сделать загрузку по сети с основного компа тем самым решив проблему выбора шумного винта, но это сначала нудными зимними вечерами в виртуалках надо отладить.</p>\n","user":"4749aadf3df955007777fa38","ts":"2009-09-24T18:20:05.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":4,"last_comment":"4abc7f7f997073007717d45f","last_comment_hid":4,"last_ts":"2009-09-25T08:29:51.000Z","last_user":"4749aadf3df955007777fa38"},"views":1719,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
