Наконец-то удалось испытать голову за 18$ для 450-го
Заказывал 2 (оражевую и зелёную) посмотреть на качество и попробовать вообще как оно. Чуть меньше месяца ожиданий и вот пришла посылка. До кучи заказал мелочевки и 3 комплекта лопастей по 4.53$ опять таки с той же целью, но о лопастях чуть позже.
В целом выглядит нормально, кое-где мелкие заусенцы и недопилы, но это не страшно. Метал мягкий, но не сказать чтобы прямо руками легко гнётся. Тяги накручены почти по нужной длине и линки не заедают. Сразу первый неприятный момент:
При определённом угле поворота тяги наконечник упирается в “ушки” на тарелке и можно в полёте красиво остатся без тяги. Но проблема решается поворотом наконечников на тарелке и микшере строго под 90гр - тогда тяга не поворачивается настолько сильно и зазор остаётся. Второй неприятный момент - жуткие люфты:
в слайдере питч-компенсатора
в пинах что из хаба торчат и вращают питч-компенсатор
в тарелке. причем люфт тут не только в самом подшипнике, но ещё и фторопластовая байда в которой сидит шарик жутко люфтит во внутреннем кольце тарелки.
Примечательно что последний самый жуткий люфт замечен только в одной из 2-х купленых голов. Т.о. качество каждого экземпляра варьируется по каким-то неведомым китайским законам 😃 В целом весь этот букет люфтов даёт примерно 2гр люфта в шаге лопасти если держать рукой вторую лопасть и флайбар. Вот можно увидеть на видео:
Третий мерзопакостный момент - дюймовые шестигранники! Этих дерьмовых шестигранников у меня нет и в городе вчера не нашёл, а летать охота. Пришлось глумится над 2мм шестигранником и преврещать его в 1/16 дюйма 😃 Половина винтиков закручена на локтайте, другая половина - нет, причем совершенно рандомно т.е. в одной голове одни с локтайтом, в другой - другие. Монопенисульно надо всё разибрать и перекручивать, но многие винтики затянуты так что песец (шарики), а другие еле-еле (качалки микшера и питч-компенастора). Некоторые открутить не смог и забил, о чем чуть было не пожалел!
Выкрутился винтик крепления заднего шарика на тарелке, но произошло это пока я нёс верт домой в сумке! Т.е. в полёте он слегка раскрутился, но держался, а в пути выкрутился окончательно. Повезло так повезло 😃
Лётные испытания прошли успешно. Погода отличная, настроение и все дела. Трудно сравнить с родной пластиковой головой Align потому как летат и на новых лопастях, но вот люфт нельзя незаметить. Особенно на висении в идл2 ощущается резкий прыжок при небольших движениях шагами. В остальном не могу сказать что отстой. Демпферы жестче чуток. Пилот из меня не ахти: летаю бочки, петли, флипы, роллы, висеть в инверте пытаюсь, немного пытаюсь хвостом вперёд летать. Для такого уровня катит, хотя советовать новичкам я бы не стал из-за непостоянного качества (а может это только мне так повезло?). 3 тестовых полёта пока слишком мало чтобы делать выводы, вон HikeR пишет что летабельно, за что ему респект 😉
И немного про лопасти. Заказал 3 комплекта на пробу. Качество формовки оставляет желать лучшего. На кромках кое-где сколы и пузыри. Из 3-х пар нормальными оказались 1 пара. Другие слишком сильно различались по продольной центровке и для победы над бабочкой пришлось сначала привести в порядок их по центровке, а потом уже балансировать. 3-й комплект вообще порадовал 😃
Невооруженным глазом видно что в одной из лопастей крепёжное отверстие просверлено не там где надо и от этого она даже в цапфу не влазит. Вобщем из 6 лопастей 5 пригодных к полётам - неплохо 😃 В полёте с ними приятнее чем с родными Align из-за веса и чуть жестче они. Жду мешок карбоновых с Хелидиректа.
Мои выводы пока неоднозначны, но с большим перевесом в сторону покупки нормальной тарелки Микрохели и питч-компенсатора, который лежит у меня без дела. А всё остальное оставить как есть и возможно получится разумный компромис между ценой/качствевом/крашеустойчивостью.
Пока жду зарядки акков и опять летать, возможно к вечеру тут уже будет и краш-тест 😄
Думал, что у маленького хелика вообще не должно быть люфтов.
Хотя да, Китай… Он-же законодатель. 😁
Даже родной Align не блещет отсутствием люфтов, а я до последнего надеялся что чудеса бывают 😁 Кстати краш-тест таки состоялся, но лайтовый (валы и капот). Поставил вторую бошку - та вроде по-качественее и люфты совсем небольшие. А всё равно надо частично на Микрохели переходить, фтопку этих законодателей моды 450-го размера 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4749aadf3df955007777fa38":{"_id":"4749aadf3df955007777fa38","hid":29428,"name":"Cosmojam","nick":"Cosmojam","avatar_id":null,"css":""},"48a875a83df955007777832e":{"_id":"48a875a83df955007777832e","hid":37510,"name":"Элвис","nick":"Элвис","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4ad9a3db99707300770fb1aa","hid":7573,"title":"Головы за 18$ летабельны не без нюансов","html":"<p>Наконец-то удалось испытать <a href=\"http://leadershobby.com/catalog/index.php?cPath=1_2_53_72_3_21_23_30&osCsid=jmdobc9qpg1il7d2t31mmqatn2\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://leadershobby.com/catalog/index.php?cPath=1_2_53_72_3_21_23_30&osCsid=jmdobc9qpg1il7d2t31mmqatn2\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">голову за 18$ для 450-го</a><br>\nЗаказывал 2 (оражевую и зелёную) посмотреть на качество и попробовать вообще как оно. Чуть меньше месяца ожиданий и вот пришла посылка. До кучи заказал мелочевки и <a href=\"http://leadershobby.com/catalog/product_info.php?products_id=87\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://leadershobby.com/catalog/product_info.php?products_id=87\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">3 комплекта лопастей по 4.53$</a> опять таки с той же целью, но о лопастях чуть позже.<br>\nВ целом выглядит нормально, кое-где мелкие заусенцы и недопилы, но это не страшно. Метал мягкий, но не сказать чтобы прямо руками легко гнётся. Тяги накручены почти по нужной длине и линки не заедают. Сразу первый неприятный момент:<br>\n<!--cut</p>-->\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member29428/media/4ad9958c9970730077f1287a\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4ad9958c9970730077f1287a\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member29428/media/4ad9958c9970730077f1287a\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4ad9958c9970730077f1287a_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nПри определённом угле поворота тяги наконечник упирается в “ушки” на тарелке и можно в полёте красиво остатся без тяги. Но проблема решается поворотом наконечников на тарелке и микшере строго под 90гр - тогда тяга не поворачивается настолько сильно и зазор остаётся. Второй неприятный момент - жуткие люфты:</p>\n<ul>\n<li>в слайдере питч-компенсатора</li>\n<li>в пинах что из хаба торчат и вращают питч-компенсатор</li>\n<li>в тарелке. причем люфт тут не только в самом подшипнике, но ещё и фторопластовая байда в которой сидит шарик жутко люфтит во внутреннем кольце тарелки.</li>\n</ul>\n<p>Примечательно что последний самый жуткий люфт замечен только в одной из 2-х купленых голов. Т.о. качество каждого экземпляра варьируется по каким-то неведомым китайским законам <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> В целом весь этот букет люфтов даёт примерно 2гр люфта в шаге лопасти если держать рукой вторую лопасть и флайбар. Вот можно увидеть на видео:</p>\n<p><a href=\"http://www.youtube.com/watch?v=MIZEap1--z0\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"linkify\" data-nd-link-orig=\"http://www.youtube.com/watch?v=MIZEap1--z0\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www.youtube.com/watch?v=MIZEap1--z0</a></p>\n<p>Третий мерзопакостный момент - дюймовые шестигранники! Этих дерьмовых шестигранников у меня нет и в городе вчера не нашёл, а летать охота. Пришлось глумится над 2мм шестигранником и преврещать его в 1/16 дюйма <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> Половина винтиков закручена на локтайте, другая половина - нет, причем совершенно рандомно т.е. в одной голове одни с локтайтом, в другой - другие. Монопенисульно надо всё разибрать и перекручивать, но многие винтики затянуты так что песец (шарики), а другие еле-еле (качалки микшера и питч-компенастора). Некоторые открутить не смог и забил, о чем чуть было не пожалел!<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member29428/media/4ad998dd9970730077f12e21\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4ad998dd9970730077f12e21\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member29428/media/4ad998dd9970730077f12e21\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4ad998dd9970730077f12e21_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nВыкрутился винтик крепления заднего шарика на тарелке, но произошло это пока я нёс верт домой в сумке! Т.е. в полёте он слегка раскрутился, но держался, а в пути выкрутился окончательно. Повезло так повезло <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span></p>\n<p>Лётные испытания прошли успешно. Погода отличная, настроение и все дела. Трудно сравнить с родной пластиковой головой Align потому как летат и на новых лопастях, но вот люфт нельзя незаметить. Особенно на висении в идл2 ощущается резкий прыжок при небольших движениях шагами. В остальном не могу сказать что отстой. Демпферы жестче чуток. Пилот из меня не ахти: летаю бочки, петли, флипы, роллы, висеть в инверте пытаюсь, немного пытаюсь хвостом вперёд летать. Для такого уровня катит, хотя советовать новичкам я бы не стал из-за непостоянного качества (а может это только мне так повезло?). 3 тестовых полёта пока слишком мало чтобы делать выводы, вон <a href=\"https://rcopen.com/forum/f23/topic149430/38\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/forum/f23/topic149430/38\">HikeR пишет</a> что летабельно, за что ему респект <span class=\"emoji emoji-wink\" data-nd-emoji-src=\":wink:\">😉</span></p>\n<p>И немного про лопасти. Заказал 3 комплекта на пробу. Качество формовки оставляет желать лучшего. На кромках кое-где сколы и пузыри. Из 3-х пар нормальными оказались 1 пара. Другие слишком сильно различались по продольной центровке и для победы над бабочкой пришлось сначала привести в порядок их по центровке, а потом уже балансировать. 3-й комплект вообще порадовал <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member29428/media/4ad9a00d9970730077f13399\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4ad9a00d9970730077f13399\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member29428/media/4ad9a00d9970730077f13399\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4ad9a00d9970730077f13399_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nНевооруженным глазом видно что в одной из лопастей крепёжное отверстие просверлено не там где надо и от этого она даже в цапфу не влазит. Вобщем из 6 лопастей 5 пригодных к полётам - неплохо <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> В полёте с ними приятнее чем с родными Align из-за веса и чуть жестче они. Жду мешок карбоновых с Хелидиректа.</p>\n<p>Мои выводы пока неоднозначны, но с большим перевесом в сторону покупки нормальной <a href=\"http://www.helidirect.com/microheli-120ccpm-deluxe-swashplate-silver-trex-450xl-p-411.hdx\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.helidirect.com/microheli-120ccpm-deluxe-swashplate-silver-trex-450xl-p-411.hdx\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">тарелки Микрохели</a> и <a href=\"http://www.helidirect.com/microheli-washout-set-silver-trex-450xxlse-p-783.hdx\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.helidirect.com/microheli-washout-set-silver-trex-450xxlse-p-783.hdx\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">питч-компенсатора</a>, который лежит у меня без дела. А всё остальное оставить как есть и возможно получится разумный компромис между ценой/качствевом/крашеустойчивостью.</p>\n<p>Пока жду зарядки акков и опять летать, возможно к вечеру тут уже будет и краш-тест <span class=\"emoji emoji-smile\" data-nd-emoji-src=\":smile:\">😄</span></p>\n","user":"4749aadf3df955007777fa38","ts":"2009-10-17T11:00:43.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":2,"last_comment":"4ada11fa997073007717c74e","last_comment_hid":2,"last_ts":"2009-10-17T18:50:34.000Z","last_user":"4749aadf3df955007777fa38"},"views":1507,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
