Вчера еще несколько раз слетал на птичке. Сильный порывистый ветер ей по барбану. Садится с меньшей скоростью, удобнее подтаскивать к себе поближе. Осознал необходимость микширования, буду разбираться. Винты, три штуки все 8 х 4. Два Master airчего-то там и APC. Мастер узкий и помещается в кок. АРС пришлось ставить без кока. Субьективно тяга у АРС побольше, вертикаль поживее, но все равно в конце сыплется. Надо будет попробовать и с другим диаметром /шагом тоже. Птичка терпит все те издевательства, которые я над ней учиняю. Ее пилотажные и скоростные возможности явно больше моих навыков. Попробовал нисходяущую бочку на вертикали, выходит стабильно, несмотря на приличную скорость. Срывов нет. Если долго летит вниз, может остановиться двигун. Начинает сосать воздух из бака. В штиль на ноже летает лучше, чем в ветер. Надо менять прокладку. Между килем и мотошпангоутом 😃
Добавлено: Еще немного полетал. Моторчик любит нитру, процентов 10. На ноже без микшеров летать плохо, нужно разбираться с инструкцией к передатчику. Немного заборзел, и летал низко над землей на полном газу. Слышал довольно громкий удар по консоли. Высокая травина попалась. Больше решил так не делать, самолетку жалко 😃 Готовлю чертежи самолетки к публикации.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"403dd97a3df955007779507f":{"_id":"403dd97a3df955007779507f","hid":2948,"name":"Д_Заточник","nick":"Д_Заточник","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"44c8ba7499707300770f1d34","hid":1633,"title":"Подбор винтов","html":"<p>Вчера еще несколько раз слетал на птичке. Сильный порывистый ветер ей по барбану. Садится с меньшей скоростью, удобнее подтаскивать к себе поближе. Осознал необходимость микширования, буду разбираться. Винты, три штуки все 8 х 4. Два Master airчего-то там и APC. Мастер узкий и помещается в кок. АРС пришлось ставить без кока. Субьективно тяга у АРС побольше, вертикаль поживее, но все равно в конце сыплется. Надо будет попробовать и с другим диаметром /шагом тоже. Птичка терпит все те издевательства, которые я над ней учиняю. Ее пилотажные и скоростные возможности явно больше моих навыков. Попробовал нисходяущую бочку на вертикали, выходит стабильно, несмотря на приличную скорость. Срывов нет. Если долго летит вниз, может остановиться двигун. Начинает сосать воздух из бака. В штиль на ноже летает лучше, чем в ветер. Надо менять прокладку. Между килем и мотошпангоутом <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\nДобавлено: Еще немного полетал. Моторчик любит нитру, процентов 10. На ноже без микшеров летать плохо, нужно разбираться с инструкцией к передатчику. Немного заборзел, и летал низко над землей на полном газу. Слышал довольно громкий удар по консоли. Высокая травина попалась. Больше решил так не делать, самолетку жалко <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> Готовлю чертежи самолетки к публикации.</p>\n","user":"403dd97a3df955007779507f","ts":"2006-07-27T13:07:00.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":0},"views":1123,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
