Д. Заточник
Gws
21.08.2006 в 11:11 (1430 Показов)
Вчера во время посадки чуть снова не расколошматил самолетку. Где-то в двух-трех метрах от земли перестала слушаться элеронов. Посадил методом "падения об землю". Полеты прекратил и стал выяснять причины. Элероны не работают. Проверил приемник - в порядке. Проверил серву (GWS mini) - в порядке. Потом разобрал ее - в порядке. Проверил разобранную еще раз - не работает, сцуко! Начал искать и выяснил, что под слоем эластичного непрозрачного клея имеет место банальный обрыв минусового провода, идущего с платы управления к моторчику. Припаял, проверил, все провода внутри подергал, все работает. Надо будет и вторую такую серву проверить, чтобы потом сопли на кулак наматывать не пришлось.
Все остальное
  1. Аватар для pentajazz
    GWS блин.
    ничего не поделаешь...
    у меня тут один приятель поставил на 46 фан GWS 5-ти килограммовые сервы, только в мини кирпусах.
    пока все было новое - зверюги, и скорость и момент - потрясающе.
    а черел 10 полетов, примерно, люфт такой, что аж страшно...
    у ВСЕХ пяти серв...
  2. Аватар для Д. Заточник
    Я на вес и размер купился, маленькие и сильные. И вот результат: два разгроха по их вине. Теперь то я понимаю, что в первый раз корее всего тоже она отказала, а не выключатель. Он потом от удара разобрался. Люфтов пока нет, но отрабатывают медленно, 0,2 сек - это медленно для элеронов.
