Все остальное
Все остальное
  1. А дальше?
    26.09.2006 в 15:28
    За прошедшее время сожжено немало топлива, сломано 2 винта, один об кочку (шаси то нет&#33 второй об выброшенный электролетчиками липовый аккумулятор От вибрации открутилась и потерялась задняя часть глушака ОСа Новую не нашел, пришлось купить новый мотор. Им оказался NORVEL обьемом 2,5 кубика. С минимальными переделками воткнул его в мотораму, и снова в полет. Дури конечно меньше, чем у ОСа, но и моторчик еще не обкатан полностью, а летать уже можно. И тут вдруг вспомнил я, что давно валяется начатый бипланчик от АСЕ.Страшно захотелось мне продолжить ...
    Все остальное
  2. Вот так и летаем
    06.09.2006 в 15:26
    По будничному, просто для удовольствия.
    Все остальное
  3. Gws
    21.08.2006 в 11:11
    Вчера во время посадки чуть снова не расколошматил самолетку. Где-то в двух-трех метрах от земли перестала слушаться элеронов. Посадил методом "падения об землю". Полеты прекратил и стал выяснять причины. Элероны не работают. Проверил приемник - в порядке. Проверил серву (GWS mini) - в порядке. Потом разобрал ее - в порядке. Проверил разобранную еще раз - не работает, сцуко! Начал искать и выяснил, что под слоем эластичного непрозрачного клея имеет место банальный обрыв минусового провода, идущего с платы управления к моторчику. Припаял, проверил, все провода внутри подергал, все работает. Надо будет и вторую такую серву проверить, чтобы потом сопли на кулак наматывать не пришлось.
    Все остальное
  4. Облет (не облом)
    17.08.2006 в 16:36
    Вчера облетал. Дождался декалей, наклеил. Просто пестня ! Позже выложу фотки птички с праздничными перьями. Два полета, без особого экстрима. Винт 8 х 4,5 от ТТ хуже, чем старый разбитый 8 х 4 Мастер. Попробую расточить кок под 8 х 4 АПС. Вроде все работает, выключатель после капитального ремонта не расыпается, но предполетный контроль теперь будет еще жестче. Понемногу прихожу к выводу, что надо убирать триммирование по РВ и держать его ручками, тогда на ноже летать будет нормально, а пока приходится подруливать опять же РВ, или привыкать так как есть. На полном газу при максимальном отклонении РН есть тенденция к петле на ноже. В общем теперь можно и нужно учиться нормальному пилотажу.
    Все остальное
  5. Починился
    14.08.2006 в 11:24
    После той морковки немного изменил конструкцию, немного усилил стеклом центроплан. Еще не облетывал. Как и обещал, выкладываю четрежи. Центр тяжести - в 60 мм от передней кромки. Расходы - примерно 10-20 градусов по элеронам, 15-25 градусов по РВ и до 45 градусов по РН. Далее по вкусу. Двигатель - 2,5 куб. см. Это не тренер, поэтоу подробного описания как делать и ответов на вопросы не ждите, буду отвечать эпизодически.
    Все остальное
    Миниатюры Вложения
  6. Снова недострой
    19.07.2006 в 15:37
    Ну что, небось новых фотографий недостроя хочется? Вот они! По Стройке Века осталось совсем немного, протянуть тяги элеронов, поставить выключатель борта и приемник. И все, можно в полет!
    Все остальное
ID:	393614   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	393615   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	393616   Нажмите на изображение для увеличения
  7. Отпуск
    17.07.2006 в 09:51
    Неделю был в отпуске! Хорошо это, доложу я вам! Ездил в Карелию, катался на веле, купался, ягоды ел. Их немного, жарко очень. Повсеместно горят леса. Вернулся домой и посмотрел на недострой. Стало стыдно, и поэтому вчера целый день строил, строил, строил. Наклеил декали сверху, вот теперь думаю, снизу клеить или нет? Вклеил элероны. перенес машинку РН в хвост, дабы центровку выправить. Грузик добавлять не хотелось. Прокинул тягу газа, выставил все реверсы, все конечные точки и экспоненты. Осталось сделать тяги на элероны - и в полет! Точнее на поле, обкатать движок, а потом в полет. Фотки чуть позже, надо с отпускными фотками разобраться.
    Все остальное
  8. Недострой
    04.07.2006 в 10:38
    Вот что получается. Еще надо вклеить элероны и поработать с центровкой. Сильно передняя получилась. Наверное придется машинки в хвост переносить. А потом декали, иначе его не видно будет.
    Все остальное
  9. Змей Горыныч
    22.06.2006 в 13:17
    Вот фотки воздушного змея. Длина шнурка, который крепится к фюзеляжу в двух точках, у меня около 40 см. Леер примерно метров 25 - 30. Надо длиннее и тоньше, леску буду пробовать. Полетных фото пока нет, неудобно одной рукой...
    Все остальное
ID:	393407   Нажмите на изображение для увеличения
  10. Медленно спускаемся с горы...
    20.06.2006 в 15:23
    Быстро не получается, времени нет. Но потихоньку строится. Вот тяги проложил, бак поставил. Тут народ фотки змея просил, попозже выложу, вместе с ТТХ.
    Все остальное
ID:	393401   Нажмите на изображение для увеличения
