alnite
Про мотор
12.05.2020 в 00:03 (482 Показов)
Драсьте!
Давненько не был в хобби, подзабросил, но вот карантин дал времени свободного :)
Темы мои и похожие протухли, напишу в дневник, авось кто прочитает.
Достал три года пролежавшего на полке красавца
И не могу настроить двигатель O.S. FS-95V. После сборки в '17 году двигатель обкатал парой-тройкой баков на земле по инструкции, вроде проблем не было. А сейчас не хочет работать без подключенного накала. Причины и методы устранения, вроде бы, ясны, но пока не помогает. Есть вариант, что не дообкатал тогда, но обкатка тоже ж не на накале идёт.
Куда ещё "посмотреть"?
И второй момент - вот такой люфт "хаба" сильно плохо? Может быть причиной нежелания работать без накала?
  1. Аватар для Виктор
    "Есть вариант, что не дообкатал тогда, но обкатка тоже ж не на накале идёт."
    Что это значит? Такого быть не может. Смените свечку, топливо. Этот люфт тоже никакого значения не имеет.
  2. Аватар для alnite
    Свечку менял на новую. Топливо должно быть нормальным, на нём замечательно работает saito 91.
    А вот про люфт - практически однозначно из-за этого люфта случается следующее: после некоторой работы с подгазовками (пока что на накале), двигатель неожиданно резко останавливается с ощутимым "бздынь". Если после этого проверить крепление винта, то винт начинает проворачиваться относительно вала при сильном нажатии рукой, хотя до этого был затянут, ну почти, "со всей дури".
    Вспоминаются мне дела трёхлетней давности, и вроде как, при обкатке были у меня пару раз такие ситуации, когда крепление винта ослабевало и мотор так же останавливался. Возможно, тогда-то и началось разбиение посадочного места на хабе.
    Я, как дилетант, любое отклонение от нормы склонен считать причиной не работы "как положено".
    Поэтому пытаюсь купить этот хаб, чтобы исключить его вероятное влияние на нестабильную работу.
    Правда, как-то сложно найти эту деталь, чтоб она золотой не вышла в конечном счёте.
  3. Аватар для Виктор
    Ну тогда бы я уже проверил фазы газораспределения и зазоры клапанов.
  4. Аватар для alnite
    Клапана отрегулировал в поле, были чуть пережаты, выставил по щупу около 0.1мм
    Попробую сейчас разобрать всё, проверить "бензобак" и шланги, почищу карб. Всё равно пока хаб не приехал, запускать смысла нет, думаю.
  5. Аватар для alnite
    Попробовал ещё раз. Вроде бы получилось. Мотор работает без накала. По-ощущениям - не так стабильно, как Сайто на Пайпере, но уже не глохнет. Ну, и настраивать дальше уже проще будет.
    Причина могла быть в "неправильном", зауженном, топливопроводе. Поменял на шланг с большим внутренним диаметром.
    Теперь жду, пока хаб приедет, и ищу нормальную ВПП, уж больно нежный Тандерболт, на травке прыгает слишком, взлетать неудобно.
