Nintendo
Step Three
Фух 😵 ну и замучался я с этим светом 😃 Целый час ковырялся…
Сделал все при помощи 4х предметов 😁 Гвоздь 5мм, Зажигалка, Натфиль, и Супер клея 😃
С тормозными дисками тоже все было не так просто…
На купленые мною диски они разу вставать не хотели 😦
Пришлось чуть подпелить 😃
Step Two
В выходные заехал в магазин 😃 Не смог удержаться и купил еще пару деталек, а точнее три 😉
Две из искренне считаю абсалютно бесполезными 😁 Ахахаха, но сдержаться не смог! Должно получитсья красиво… 😇
Aluminum Motor Cover(MINI-Z AWD/Blue)
Accessory Light Set III(Slim Type)
Brake Disk Rotor(TypeA/MINI-Z AWD/4pcs)
Step One
Первая закупка деталей 😛 Выбор делал изходя из собственного опыта
Вот весь список 😊
Aluminum Swing Shaft For Mini-Z AWD
Aluminum Knuckle 0 Degree For Mini-Z AWD x2
Front 5 Spoke Rim Offset (1 Offset) For Mini-Z AWD x2
Special Full Ball Bearing Set For Mini-Z AWD
Aluminium Ball Differential Shaft Version 2.0 For Kyosho Mini-Z AWD x2
Aluminium Front Bulkhead For Kyosho Mini-Z AWD - Light Blue/Silver Color
Derlin Gear Set For Kyosho Mini-Z AWD
Racing 2mm Aluminum Lock Nuts (silver)
Nissan Skyline
Ну вот и она, вторая по счету Mini-Z AWD, новенькая прямиком из коробки, в кузове Nissan Skyline 😛
Вот парочка фоток 😍
