Turnigy 9X
Кол-во каналов: 8 PPM/9 PCM
Разрешение на канал: 10 бит(1024 уровня)
Тримеры: Цифровые
Экран: 128*64 ЖК
Типы моделей: Heli/Acro/Glid
Кол-во моделей в памяти: 8
Моды стиков: 4
Субтримы: Есть
Внешний выход на тренер/симулятор: Есть
Баззер: Есть
Предупреждение об низком уровне заряда: Есть
Миксы(Heli/Acro/Glid): Есть
Таймер: Есть
Отсек питания: 31х31х100 (с запасом)
Switch Error
Все тумблеры поставить в положение “от себя”, а стик “газ” вниз до упора, после этого аппаратура включится.
В описании аппы написано 10 бит кто может сказать что это значит?
Это значит, что для считывания данных с АНАЛОГОВЫХ стиков используется АналогоЦифровое Преобразование в 10 бит. Для этого будет задествовано 2 байта. В байте - 8 бит, соответственно 1 байта мало. Этим занимается Центральный Процессор AVR ATMega64.
Огромное спасибо за инфу.
P.S.: Хотелось бы увидеть настройки для самолета и как микшировать каналы. (я понимаю, что в инструкции есть, но а вдруг где-нибудь это обсуждалось)
Настойки зависят и от варианта системной прошивки.
спасибо боьшое! купил себе эту аппу и очень многое узнал из ваших дневников! спасибо ещё раз!!!
Аппаратура дерьмовая,дальность 30-50 метров по земле.Менял вч блок,менял приемник,не помогло.Сто раз пожалел,что купил .
Аппаратура в любом случае это - ВЧ часть и управляющая часть. Если управляющая часть работает нормально, то стоит искать проблему в ВЧ. Где то закоротка или непропай. У меня с родным блоком до 100 метров работала аппа. Дальше я модель уже не мог различить. Но на всякий случай помнял ВЧ на FrSky 2.4 Наземная дальность, проверенная мной - 432 метра. Но это относится только к ВЧ части. Между прочим стики в этой аппе как и в Спектруме.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4531ba3e3df955007778886d":{"_id":"4531ba3e3df955007778886d","hid":17526,"name":"Brik","nick":"Brik","avatar_id":null,"css":""},"47824e1b3df955007777ea64":{"_id":"47824e1b3df955007777ea64","hid":30506,"name":"Texnik","nick":"Texnik","avatar_id":null,"css":""},"4bd822873df95500777618d5":{"_id":"4bd822873df95500777618d5","hid":65136,"name":"falcon86","nick":"falcon86","avatar_id":null,"css":""},"4d5d164b3df9550077755ee3":{"_id":"4d5d164b3df9550077755ee3","hid":81173,"name":"biplan","nick":"biplan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4ccab0a69970730077100155","hid":10322,"title":"FlySky 9ch, TURNIGY 9ch, EUGLE 9ch, IMax 9ch и прочие клоны ...","html":"<p>Turnigy 9X<br>\nКол-во каналов: 8 PPM/9 PCM<br>\nРазрешение на канал: 10 бит(1024 уровня)<br>\nТримеры: Цифровые<br>\nЭкран: 128*64 ЖК<br>\nТипы моделей: Heli/Acro/Glid<br>\nКол-во моделей в памяти: 8<br>\nМоды стиков: 4<br>\nСубтримы: Есть<br>\nВнешний выход на тренер/симулятор: Есть<br>\nБаззер: Есть<br>\nПредупреждение об низком уровне заряда: Есть<br>\nМиксы(Heli/Acro/Glid): Есть<br>\nТаймер: Есть<br><!--cut</p>-->\n\nОтсек питания: 31х31х100 (с запасом)</p>\n<p><a href=\"http://narod.ru/disk/19737474000/Eurgle-ru.zip.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://narod.ru/disk/19737474000/Eurgle-ru.zip.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Инструкция</a><br>\n<a href=\"http://www.rcmodelreviews.com/imax9x.shtml\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.rcmodelreviews.com/imax9x.shtml\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Обзор (на английском)</a><br>\n<a href=\"https://rcopen.com/forum/f4/topic139588/1362\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/forum/f4/topic139588/1362\">Как перепрошить эту аппаратуру</a><br>\n<a href=\"https://rcopen.com/forum/f8/topic192477\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/forum/f8/topic192477\">Альтернативная прошивка от Thus</a><br>\n<a href=\"https://rcopen.com/forum/f8/topic182549\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/forum/f8/topic182549\">Альтернативная прошивка от MSV</a><br>\n<a href=\"https://rcopen.com/forum/f4/topic139588/906\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/forum/f4/topic139588/906\">Как разобрать стик</a><br>\n<a href=\"https://rcopen.com/forum/f4/topic139588/1540\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/forum/f4/topic139588/1540\">Калибровка</a><br>\n<a href=\"https://rcopen.com/forum/f4/topic207274/954\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/forum/f4/topic207274/954\">Что с чем биндится</a><br>\n<a href=\"https://rcopen.com/forum/f4/topic199064/5\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/forum/f4/topic199064/5\">Планеристам</a> и <a href=\"https://rcopen.com/forum/f37/topic200124\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/forum/f37/topic200124\">Планеристам: настройки </a><br>\n<a href=\"https://rcopen.com/forum/f4/topic205531\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/forum/f4/topic205531\">Выбор ВЧ части</a><br>\n<a href=\"https://rcopen.com/forum/f4/topic207274/307\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/forum/f4/topic207274/307\">Куда впаять резистор для корректной работы аппаратуры в симуляторе</a><br>\n<a href=\"http://rcmodelreviews.com/tendollarbattery.shtml\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://rcmodelreviews.com/tendollarbattery.shtml\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Переделка Аппаратуры под 7,4 вольта (2 липо)</a></p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Switch Error</strong><br>\nВсе тумблеры поставить в положение “от себя”, а стик “газ” вниз до упора, после этого аппаратура включится.</p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">В описании аппы написано 10 бит кто может сказать что это значит?</strong><br>\nЭто значит, что для считывания данных с АНАЛОГОВЫХ стиков используется АналогоЦифровое Преобразование в 10 бит. Для этого будет задествовано 2 байта. В байте - 8 бит, соответственно 1 байта мало. Этим занимается Центральный Процессор AVR ATMega64.</p>\n<p>Остальное буду добавлять …</p>\n","user":"47824e1b3df955007777ea64","ts":"2010-10-29T11:31:50.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":5,"last_comment":"4d8998e2997073007716ef7f","last_comment_hid":5,"last_ts":"2011-03-23T06:53:22.000Z","last_user":"47824e1b3df955007777ea64"},"views":18694,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
