Texnik
Буду добавлять ...
  1. Циклон
    17.02.2014 в 13:34
    Древесная пыль в воздухе сама по себе не радует. А если приходится резать фанеру не в мастерской, а дома? Никакой бытовой пылесос не справится с таким объемом пыли и стружки.
    Пришлось сооружать циклон. Материал - жесть 0.8 мм. Отстойник - строительное ведро (почему их делают такими тонкими?)
    Высота 280 мм, верхний диаметр 150 мм, нижний диаметр 60 мм. Патрубки по 30 мм - мне так удобнее, да и шланги 50 мм занимают много места.
  2. Чехол для авиамодели
    02.10.2013 в 11:44
    Наконец то сшил чехол для квадрокоптера. Размер 500x500 мм , есть карман для винтов, 4 крепления для модели. Чехол первый в моей "пошивочной" жизни.
ID:	848137   Нажмите на изображение для увеличения
  3. Массогабаритные параметры фотоаппаратов
    20.01.2012 в 20:44
    Небольшая сборка информации о размерах и весе фотоаппаратов CANON
    Метки: вес, размеры
    Миниатюры Вложения
  4. FTDI breakout USB to COM 5v
    12.04.2011 в 11:45
    Понадобилось настраивать wii copter на arduino mini, а нормально работающего переходника USB2COM под рукой нет. Приобретать такой переходник, когда в запасе есть детали, просто нет смысла. Выбрал время и сделал платку аналогичную http://sparkfun.com/
    ЛУТ - прекрасная технология для дома!
    Чертеж печатной платы и схему можно найти на том же сайте. Остается установить трассировщик EAGLE и все проблемы с печатными платами отпадают.
    Обновлено 12.04.2011 в 12:37 [ARG:5 UNDEFINED]
  5. Трекинг посылок
    22.12.2010 в 12:54
    Смотрю, нрод продолжает мучаться ... А тут такое счастье лежит! http://www.trackchecker.info/
    Небольшая программка, написана грамотно. Работает прекрасно. Рекомендую.
  6. FlySky 9ch, TURNIGY 9ch, EUGLE 9ch, IMax 9ch и прочие клоны ...
    29.10.2010 в 16:31
    Turnigy 9X
    Кол-во каналов: 8 PPM/9 PCM
    Разрешение на канал: 10 бит(1024 уровня)
    Тримеры: Цифровые
    Экран: 128*64 ЖК
    Типы моделей: Heli/Acro/Glid
    Кол-во моделей в памяти: 8
    Моды стиков: 4
    Субтримы: Есть
    Внешний выход на тренер/симулятор: Есть
    Баззер: Есть
    Предупреждение об низком уровне заряда: Есть
    Миксы(Heli/Acro/Glid): Есть
    Таймер: Есть
    Отсек питания: 31х31х100 (с запасом)
    Инструкция
    Обзор (на английском)
    Как перепрошить эту аппаратуру
    Альтернативная прошивка от Thus
    Альтернативная прошивка от MSV
    Как разобрать стик
    Калибровка
    Что с чем биндится
    Планеристам и Планеристам: настройки
    Выбор ВЧ части
    Куда впаять резистор для корректной работы аппаратуры в симуляторе
    Переделка Аппаратуры под 7,4 вольта (2 липо)
    Switch Error
    Все тумблеры поставить в положение "от ...
    Обновлено 07.03.2011 в 14:32 [ARG:5 UNDEFINED]
  7. HobbyKing-T6 2.4 ггц аппаратура
    30.07.2009 в 01:58
    Документация на T-6
    http://www.snhobbies.com/images/T6-Manual-1-4-Pages.pdf
    http://www.snhobbies.com/images/T6-Manual-5-9-Pages.pdf
    http://www.snhobbies.com/images/T6-M...0-19Pages-.pdf
    Софт для T-6
    Теперь по поводу установки софта.
    1. Устанавливаем драйвер шнурка (виртуальный COM порт).
    2. Подключаем шнурок. Убеждаемся, что COM порт шнурка не больше 9 ! Иначе работать софт не будет! Если больше - чистите реестр.
    3. Устанавливаем софт, подключаем аппаратуру, включаем питание, выбираем компорт шнурка и вперёд - программировать!
    Обновлено 29.10.2010 в 17:45 [ARG:5 UNDEFINED]
