Boroda-msk - Blog
"Шаловливые ручки" или "шевеление мозгами"...
  1. Подставка под зарядник
    09.12.2013 в 19:36 (Boroda-msk - Blog)
    Постоянно общаясь со своими тремя зарядными устройствами для LiPo постоянно испытывал дискомфорт считывания информации с горизонтально расположенного экрана. Решил побыстрому сварганить подставочку из подручных средств, чтоб было удобно и кнорки нажимать и инфу читать. Час работы в свое удовольствие и вот результат:
    Собственно подставка держит зарядник под углом около 45 градусов. Удобством работы остался доволен...
    Попробуйте и Вы нечто подобное под свой зарядник - не пожалеете
  2. Материалы из сети по аппаратуре FrSky Taranis (продолжение)
    29.10.2013 в 15:11 (Boroda-msk - Blog)
    FrSky Taranis Cross Trims, Servo delays, Snap Roll, & Copy and Paste
    Basics of Curves and Tricks with Mixes in OpenTx for Taranis
    FrSky Taranis: Rates, Mixes, and a little bit of pixel dust.
    Custom Functions - Some Meat and Potatoes
    Programming Taranis with C9x for Simple mix, rates, and expo
  3. Материалы из сети по аппаратуре FrSky Taranis
    29.10.2013 в 11:48 (Boroda-msk - Blog)
    Материалы из сети по аппаратуре FrSky Taranis ( обучающие видео, модификации и т.д.)
    1. What to do first when you get your FrSky Taranis - a little of this and
    2. FrSky Taranis How To: Bind Two X8R's together to get 16 Channels
    3. Taranis: Binding
    4. Download calibrated Taranis settings, create new model
  4. Хроника проекта DP-900 (облет)
    29.06.2008 в 16:29 (Boroda-msk - Blog)
    29.08.2008
    За прошедший период “пепелац” приобрел “боевую раскраску” попугая…
    Долго не мог выкроить время добраться до ВПП и облетать конструкцию (хотя-бы просто поднять в воздух)…
    Наконец-то удалось. Не смотря на наличие ветра решил сделать облет, чтобы понять – где и что “накосячил” при пректировании и изготовлении.
    3-4 ...
  5. Эльбор + станок PROXXON SP/E
    24.06.2008 в 17:26 (Boroda-msk - Blog)
    Чем заточить инструмент или “эльбор” плюс “точильно-полировальный станок PROXXON SP/E”.
    Для заточки инструмента и мелких работ по обточке и снятию фасок на разнообразной “мелочевке” в дополнение к “взрослому” точилу удобно использовать небольшое точило с абразивными кругами маленького диаметра.
    На протяжении нескольких десятков лет я для этих целей использовал электромоторчик на 27В с посаженным на его вал алмазным абразивным кругом на полимерной основе.
    Миниточило
    Все было хорошо, но со временем ...
  6. Хроника проекта DP-900 (продолжение)
    18.06.2008 в 03:15 (Boroda-msk - Blog)
    17.06.2008
    Изготовление и монтирование ВМГ, настройка электроники, предполетные замеры…
    В результате всех мероприятий имеем:
    Окончательный вес планера со всей начинкой (без АКБ) – 514 г.
    Батарея 3S/1700 – 164 г.
    Полный полетный вес – 678 г.
    Замеры статической тяги движка HP-Z2213-16 (1470-Kv) с винтами АРС:
    8х4 – 560 г.
    9х4,5 – 710 г.
    Выбираем последний винт и пепелац готов к первому полету….
  7. К вопросу “о измерении статической тяги ВМГ” …
    16.06.2008 в 16:28 (Boroda-msk - Blog)
    Для измерения статической тяги ВМГ в домашних условиях на электронных весах с низким верхним пределом измерения собираем несложный стенд, схемка которого приведена на рисунке:
    Нам потребуется стол, стул, электронные весы с возможностью установки “0”, рейка, кусок проволоки и несколько метров лески…
    Собрав стенд и закрепив леской модель без крыльев производим “обнуление” весов (чтобы исключить их расчетов вес рейки)…
    Далее запускаем движок и считываем показания весов. Путем несложного пересчета этих показаний через плечи рычагов рейки (L и l) получаем с приемлемой для практики точностью статическую тягу ВМГ…
    При помощи данного стенда подбираем под наш движок винт с наилучшими для нас тяговыми показателями….
  8. Хроника проекта DP-900 (продолжение)
    16.06.2008 в 03:37 (Boroda-msk - Blog)
    14.06.2008
    Неспешно продолжаем сборку…
    Из углепластиковых 3 мм трубок изготавливаем стойки шасси… Взвешиваем шасси в сборе – 22 г …
    Хвостовое колесо после недолгих размышлений монтируем на РН стандартным образом…
    Обтягиваем модель пленкой, монтируем сервы и тяги, проверяем их работу…
    Взвешиваем… Вес планера с сервами “тянет” на 376 г.
    Взвешиваем остатки всего того, что еще не смонтировано (движок, регулятор, моторама, приемник, винт, кок, батарею 3S 1700 mAh) – 297 г.
    В планируемый 700 г. полетный вес вроде укладываемся…
    Осталось ...
  9. Хроника проекта DP-900
    "Проект DP-900"
    Вспомним молодость ( 40 лет спустя ) ...
    Хроники маленького проектика...
    28.05.2008
    40 лет спустя или вперед в прошлое…
    Последнюю нервюру резал в ручную 40 лет назад и вот потянуло в прошлое.
    Возникло желание сварганить летающий пепелац с использованием доступной на сегодняшний день технологической базы начиная от проектирования на персоналке и минимизируя ручные работы по мехобработке и ручной резке с подгонкой и кончая некоторым летающим изделием … т.е сварганить по максимуму сидя за клавой и по минимуму при сборке.
    Использовать ...
