Boroda-msk - Blog
Материалы из сети по аппаратуре FrSky Taranis
29.10.2013 в 11:48 (2097 Показов)
Материалы из сети по аппаратуре FrSky Taranis ( обучающие видео, модификации и т.д.)
1. What to do first when you get your FrSky Taranis - a little of this and
2. FrSky Taranis How To: Bind Two X8R's together to get 16 Channels
3. Taranis: Binding
4. Download calibrated Taranis settings, create new model
  1. Аватар для Covax
    Виктор, а в Таранисе есть какие-то намеки на er9x прошивку? Или это абсолютно самостоятельная разработка Frsky?
  2. Аватар для Boroda-msk
    По er9x не в курсе, в Таранисе используется OpenTX ПО - возможно, что что-то общее и имеется...
  3. Аватар для Covax
    Да, вот нашел следа https://code.google.com/p/opentx/
  4. Аватар для grafis
    OpenTX продолжение er9x.
    На турниги OpenTX то же cтавиться .
  5. Аватар для Nestorovich
    Доброго времени суток
    если кто-нибудь имел проблему подключения Taranis к mac и решил эту проблему дайте знать каким образом.
    К сожалению у меня пока так
    /Users/netcz7/Desktop/avrdude -c usbtiny -p m64 -P /dev/ttyUSB0 -U flash:r:/Users/netcz7/Documents/Quadcopter/FRSKY/Untitled.bin:r
    avrdude: Can't find programmer id "usbtiny"
    Valid programmers are:
    dasa3 = serial port banging, reset=!dtr sck=rts mosi=txd miso=cts [/usr/local/etc/avrdude.conf:563]
    dasa = serial port banging, reset=rts sck=dtr mosi=txd miso=cts [/usr/local/etc/avrdude.conf:550]
    siprog = Lancos SI-Prog <http://www.lancos.com/siprogsch.html> [/usr/local/etc/avrdude.conf:537]
    ponyser = design ponyprog serial, reset=!txd sck=rts mosi=dtr miso=cts [/usr/local/etc/avrdude.conf:524]
    pavr = Jason Kyle's pAVR Serial Programmer [/usr/local/etc/avrdude.conf:495]
    dragon_dw = Atmel AVR Dragon in debugWire mode [/usr/local/etc/avrdude.conf:488]
    dragon_hvsp = Atmel AVR Dragon in HVSP mode [/usr/local/etc/avrdude.conf:480]
    dragon_pp = Atmel AVR Dragon in PP mode [/usr/local/etc/avrdude.conf:472]
    dragon_isp = Atmel AVR Dragon in ISP mode [/usr/local/etc/avrdude.conf:464]
    dragon_jtag = Atmel AVR Dragon in JTAG mode [/usr/local/etc/avrdude.conf:456]
    jtag2dw = Atmel JTAG ICE mkII in debugWire mode [/usr/local/etc/avrdude.conf:448]
    jtag2isp = Atmel JTAG ICE mkII in ISP mode [/usr/local/etc/avrdude.conf:440]
    jtag2 = Atmel JTAG ICE mkII [/usr/local/etc/avrdude.conf:432]
    jtag2fast = Atmel JTAG ICE mkII [/usr/local/etc/avrdude.conf:424]
    jtag2slow = Atmel JTAG ICE mkII [/usr/local/etc/avrdude.conf:416]
    jtagmkII = Atmel JTAG ICE mkII [/usr/local/etc/avrdude.conf:408]
    jtag1slow = Atmel JTAG ICE (mkI) [/usr/local/etc/avrdude.conf:401]
    jtag1 = Atmel JTAG ICE (mkI) [/usr/local/etc/avrdude.conf:393]
    jtagmkI = Atmel JTAG ICE (mkI) [/usr/local/etc/avrdude.conf:385]
    avr911 = Atmel AppNote AVR911 AVROSP [/usr/local/etc/avrdude.conf:379]
    avr109 = Atmel AppNote AVR109 Boot Loader [/usr/local/etc/avrdude.conf:373]
    butterfly = Atmel Butterfly Development Board [/usr/local/etc/avrdude.conf:367]
    usbasp = USBasp, http://www.fischl.de/usbasp/ [/usr/local/etc/avrdude.conf:361]
    avr910 = Atmel Low Cost Serial Programmer [/usr/local/etc/avrdude.conf:355]
    stk500hvsp = Atmel STK500 V2 in high-voltage serial programming mode [/usr/local/etc/avrdude.conf:349]
    stk500pp = Atmel STK500 V2 in parallel programming mode [/usr/local/etc/avrdude.conf:343]
    stk500v2 = Atmel STK500 Version 2.x firmware [/usr/local/etc/avrdude.conf:337]
    stk500v1 = Atmel STK500 Version 1.x firmware [/usr/local/etc/avrdude.conf:331]
    stk500 = Atmel STK500 [/usr/local/etc/avrdude.conf:325]
    avrisp2 = Atmel AVR ISP mkII [/usr/local/etc/avrdude.conf:315]
    avrispmkII = Atmel AVR ISP mkII [/usr/local/etc/avrdude.conf:309]
    avrispv2 = Atmel AVR ISP V2 [/usr/local/etc/avrdude.conf:303]
    avrisp = Atmel AVR ISP [/usr/local/etc/avrdude.conf:297]
    AVRDUDE done - exit code 1
    с уважением
  6. Аватар для Nestorovich
    Всем доброго времени суток
    1. У МЕНЯ НЕ PHANTOM !!!
    Пришло время обратиться к Гуру. Ситуация такая.- поменял mini osd на iosd mark 2. Вопрос такой, как соеденить FrSky X9R с iosd mark 2 и переключать камеры при помощи Taranis ( курсовая и для записи). Камера для записи установлена на Zenmuse H3-3D. Если есть решения - премного благодарен.
    Nestorovich
