Записи без категории
  1. Кораблик для прикормки, новый проект.
    17.07.2019 в 00:52
    Корабликами для рыбалки, да вообще корабликами, занялся недавно - чуть больше двух лет.
    Сначала думал сделаю для рыбалки, и вот оно счастье... но, как то засосало
    Первый кораблик сделал не совсем удачно, точнее совсем не удачно... Нашел на авито готовый корпус "Вега", заказал его. Одновременно заказал комплектующие...
    Пока это все шло, первый кораблик каждый день маячил перед глазами... ну взял я да переделал его. Не радикально, конечно, но совсем. Далее были переделки и сборки готовых корабликов и из покупных корпусов, для знакомых. ...
    Обновлено 10.08.2019 в 10:47 [ARG:5 UNDEFINED]
ID:	1499979   Нажмите на изображение для увеличения
  2. Доработка водомета с Али экспресса.
    28.06.2019 в 21:30
    Из предисловия: Было это еще зимой, и для нового своего проекта решил я попробовать использовать в качестве движителя водометный.
    Купленный водомет, на мой взгляд, имел кое какие недостатки, которые я и попытался устранить. На сколько верно я это сделал, я не знаю, но упор на швартовых при увеличился почти в два раза...
    Вот "подопытный" - то что пришло из Китая.
    Из деталей, для переделки мне понадобились втулки в дейдвуд, 57 винт из набора, другой (более длинный) вал винта, сальник. Так же, я использовал другое крепление мотора тк на штатное место мотор после переделки не поставить.
    Итак. Первым делом извлек дейдвуд. Для этого нужно выкрутить штуцер для смазки. Дальше, аккуратно (трубка из нержавейки тонкостенная) зажав ...
