Все началось с того, что захотелось мне як-3 построить, но в размахе 1.6м. За основу взял чертеж Олега и стал его переделывать под нужный мне размах в SolidWorks. Закончил фюзеляж, а вот с крылом возникло много вопросов: и крутка крыла, и необходимость разъемных консолей и другие моменты, связанные с технологией оклейки потолочкой, потом органзой на аквалаке, да плюс планировалась под ДВС.
К тому же, после масштабирования чертежа Олега, расстояния между нервюрами, шпангоутами получилось больше. И возник вопрос - нужно ли добавлять новые нервюры/шпангоуты, или побольше стрингеров или так все оставить…
В итоге решил сначала опробовать саму технологию. В итоге взял проект ил-10, размахом 1400м.
Распечатал чертеж, наклеил на ПВА на 3мм фанеру и понеслась… пилил лобзиком почти неделю каждый вечер 😃 В этот момент думал может ну его нафиг, такую конструкцию оставить фрезерам, а самому собирать каркас из реечек, подкрепленных уголками 😃)
Но в итоге все напилено, приступил к сборке.
А вот тут был приятно удивлен как просто и легко проходит сборка. Как грамотно сделана конструкция - и жесткая и легкая, где надо усиленная. Сначала возникали сомнения по толщине стенок шпангоутов - местами всего по 3мм. Но после сборки сомнения улетучились, и думается что еще тоньше можно сделать.
Клей использую TiteBond. Рекомендую, с ПВА не сравнишь.
В качестве стрингеров использую сосну и ель, местами уменьшил сечения (к хвосту).
Т.к. шасси не предполагается (чаще летаю просто на поле, без ВПП), да и изготовить такие же убирающиеся - мастерства не хватит, да лишних серв нет.
Для модели заказан пока только мотор AeroDrive Turnigy 3542, 650W.
Регуль и акк будут позже. Фактически эта модель - тренажер для освоения технологий.
Да и руки просят работы 😃
Моторчик весом 140 грамм. Лёгкая модель должна под него быть…
Желаю успеха.
И экономьте каждый грамм.
Если есть возможность делать легче-тоньше - делайте обязательно.
Спасибо 😃 Вот о легкости я здесь честно говоря особенно не беспокоился, иначе стрингера надо было из бальзы делать.
Но т.к. шасси не будет, думаю в 1.5кг уложусь, а может и легче будет
Купите себе мечту наркомана карманные весы и ходите с ними рейки покупать. Сосновые есть тяжеленные а есть и в полтора раза легче. Полоски роста вдоль рейки редко или часто (прочнее). Бальзовые стрингеры imho в таком размере как спички ломаться будут. Хотя по дровяным самолётам я не спец.
1,5kg будет вполне ок
Юр, у меня над головой висит мой второй самолёт. Пилотажка самостийная. Полностью бальзовая. Про него даже раздел в блоге имеется.
С размахом крыла 1,294.
Она весит 1,155 в полной полётной конфигурации.
Пустой - 572,7 вместе с сервами и шасси.
Так что для этого пепелатца (про которого блог) 800 грамм пустышка - достижимый и очень хороший вес, как мне имхуется.
Просто нужно поэкономней и понастырней бороться за каждый грамм.
Заря кой чего покажу, удалось скинуть 27 процентов веса на одной деталюшке.
Жень, ничего не имею против. Сделает легче 1,5 кг - будет здорово. Но по законам масштабирования твоя пилотажка в размере 1400 будет примерно 1560гр.
А полукопия набирает вес отделкой и деталюшками ещё будъ здоров.
Знаю, Юр, про все эти полукопийные сложности.
Всё минимизировать и экономить на всём. Тогда полетит хорошо.
Меня всё время прикалывают планера.
Крайний экземпляр на размахе 1,5 уложил пустой в 520.
Сейчас вытанцовывается еще один возможно дальше с меньшим весом.
Но, блинн, когда подходит время токнуть его в небо, вес волшебным образом … удваивается 😃)
Для меня всё время как пример весовой культуры Аллегро Лайт.
Эта бандура при размахе два метра имела полетный вес 474 грамма 😃)))
Пуфф от дяди Вовы при размахе 1,6 я упаковал в 530 в усиленном варианте (полный полётный).
Заметил как забавно цифры скачут, при разных размахах.
Дело, имхо, в технологиях. Ну а дальше - уже масштабирование включится.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"4789f8983df955007777e713":{"_id":"4789f8983df955007777e713","hid":30718,"name":"Sereganike","nick":"Sereganike","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"528ba808997073007710dcab","hid":17912,"title":"Начало. Фюзеляж.","html":"<p>Все началось с того, что захотелось мне як-3 построить, но в размахе 1.6м. За основу взял чертеж Олега и стал его переделывать под нужный мне размах в SolidWorks. Закончил фюзеляж, а вот с крылом возникло много вопросов: и крутка крыла, и необходимость разъемных консолей и другие моменты, связанные с технологией оклейки потолочкой, потом органзой на аквалаке, да плюс планировалась под ДВС.<br>\nК тому же, после масштабирования чертежа Олега, расстояния между нервюрами, шпангоутами получилось больше. И возник вопрос - нужно ли добавлять новые нервюры/шпангоуты, или побольше стрингеров или так все оставить…</p>\n<!--cut-->\n<p>В итоге решил сначала опробовать саму технологию. В итоге взял проект ил-10, размахом 1400м.<br>\nРаспечатал чертеж, наклеил на ПВА на 3мм фанеру и понеслась… пилил лобзиком почти неделю каждый вечер <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> В этот момент думал может ну его нафиг, такую конструкцию оставить фрезерам, а самому собирать каркас из реечек, подкрепленных уголками <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span>)<br>\nНо в итоге все напилено, приступил к сборке.<br>\nА вот тут был приятно удивлен как просто и легко проходит сборка. Как грамотно сделана конструкция - и жесткая и легкая, где надо усиленная. Сначала возникали сомнения по толщине стенок шпангоутов - местами всего по 3мм. Но после сборки сомнения улетучились, и думается что еще тоньше можно сделать.<br>\nКлей использую TiteBond. Рекомендую, с ПВА не сравнишь.<br>\nВ качестве стрингеров использую сосну и ель, местами уменьшил сечения (к хвосту).<br>\nТ.к. шасси не предполагается (чаще летаю просто на поле, без ВПП), да и изготовить такие же убирающиеся - мастерства не хватит, да лишних серв нет.<br>\nДля модели заказан пока только мотор AeroDrive Turnigy 3542, 650W.<br>\nРегуль и акк будут позже. Фактически эта модель - тренажер для освоения технологий.<br>\nДа и руки просят работы <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span></p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 781px\" data-nd-image-orig=\"https://lh5.googleusercontent.com/-PtdympXaDHU/UoumoCKPREI/AAAAAAAAAtA/5wUS5EYhJNE/w781-h586-no/IMG_0469.JPG\"><img src=\"https://lh5.googleusercontent.com/-PtdympXaDHU/UoumoCKPREI/AAAAAAAAAtA/5wUS5EYhJNE/w781-h586-no/IMG_0469.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0320%\"></span></span><br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 781px\" data-nd-image-orig=\"https://lh5.googleusercontent.com/-Nn_ZSoK9X2A/UoumuZvuBOI/AAAAAAAAAtg/rvg4DTv4Odw/w781-h586-no/IMG_0475.JPG\"><img src=\"https://lh5.googleusercontent.com/-Nn_ZSoK9X2A/UoumuZvuBOI/AAAAAAAAAtg/rvg4DTv4Odw/w781-h586-no/IMG_0475.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0320%\"></span></span></p>\n","user":"4789f8983df955007777e713","ts":"2013-11-19T18:03:52.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":7,"last_comment":"528cc4ad997073007713bf82","last_comment_hid":7,"last_ts":"2013-11-20T14:18:21.000Z","last_user":"482e9a943df955007777ad45"},"views":1193,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
