Стрела_RoSa
Мое первое тестовое полимерное крыло в 120см
Пока такая инфа,
хорда 170мм, 14% clark y
плошадь - 1.73218611 dm2
Материал - натуральный АБС
Расчетный вес секции высотой 100мм- 40гр
Статическая нагрузка на поверхность - 23гр/dm2
Ожидаемая статическая нагрузка на поверхность только крыла - 24-26гр/dm2.Ск. Дальше наберется покажет практика.
Конструирование 3Д принтера, через терни к мечте с друзьями!
Амеоба которая умеет строить оптимальные инф сети?
Однако здрастье, одноклеточный био робот строительства оптимальных сетей - Без мозгов и нервов, но все оптимально, это карта расположения городов в Токио, амеоба соединяет и самым оптимальным путем, сдается мне надо брать на вооружение, только где достать это чудо природы? Оно вроде хороший поисковик кротких путей к цели и если подключится к ее сетям то в принципе можно и выводить данные на силовые установки транспортного средства…
Полусфера из поликарбона, оргстекла и тд..
Тут полный фарш того что делают буржуи .Контроль получаемого радиуса конечно смешной , линейкой и есть над чем поработать и нам я думаю если кто надумает такое воплотить, такой не хитрый станочег сфер:)
Кембридж 26 Сентября 2012 новый Pro 3Д принтер, Лазерная литография.
Лазер используется, чтобы рисовать на поверхности жидкого пластикa, который затвердевает при контакте с определенной длиной волны света.Пластик затвердевает слой за слоем в то время, пока вся модель построена.
Неясная геометрия отклонения луча, прошу помочь
Народ замучился, помогите пожалуйста 😦
Определение астрономического времени по компасу и солнцу
Поясное время относительно точно можно узнать по компасу. Для этого определяется азимут солнца и делится на 15. Для перевода в декретное время летом к результату добавляется или отнимается 1 час.
Пример: азимут солнца 165° будет соответствовать 11 часам по местному времени (165:15=11).
По данной фотке видно что азимут равен 270град делим на 15 получаем 18часов.
Каждое деление на компасе 5 град.Черная линия не прошла точно по центру оси компаса поэтому азимут показывает 280 град.
Когда нет совершенно времени делаем все...фанера 1,5mm
Люблю работать с деревом, вот и сделал 3-х слойную фанеру из шпона клена 0.4мм который был под рукой.
Веб Камеры с видом на Ереван ( live)
Теперь можно будет смотреть на наш город в онлайне 😃
Пока не все всегда включены, но развиваемся 😃
www.myyerevan.am/company/page_of_cameras.html
особенно нравится данная камера, можно смотреть на цветомузыку в фонтанах на центральной Площади Республики ночью. Наше время и время Москвы одинаковое.
www.myyerevan.am/camera/index6.html
Гиро стабилизатор видео подвески октокоптера за ноль копеек
Собрал блины HDD на 250 гр. раскрутил на 13000об/мин, повесил в консоль за винт оси двигателя HDD .При попытке сдвинуть ось получаю около 10-12кг ответ от маховика гироскопа на HDD. Не хилый по весу камеры получится стабилизатор за ноль копеек,самое важное не требующий софтину для стабилизации кадра. Если приделать 2 таких блина под 90град друг к другу то можно получить бесплатный гиро стабилизатор на 3Д подвеску 5-6кг камеры. Серво нужно будет только для изменения/контроля необходимого ЦТ подвески гироскопа для дистанционного изменения азимутного угла камеры по отношению к земле и все, остальное все будет поддерживаться автоматом плавно.Потребление 400ма/3S Липолька/полный заряд, я использовал имеющийся 20А обычный контроллер для БК из ХК. Можно запросто переходить на 6А контроллер,пиковый ток на раскрутке двига HDD 2A/12.8v. Думаю во всех мастерских ПК есть испорченные HDD :)Можно купить двиги за копейки. Необходимо чтоб они поддерживали 16000 об/мин и имели удлиненный ротор для набора необходимого количества по весу блинов от HDD. Все HDD 3.5 дуйма имеют блины в диаметре 95мм с внутренним отверстием 25мм - стандарт для всего мира производителей.Блины бывают разной толщины, берите самые тонкие, там 0.5-0.75мм, так получите больший вес чем если применить толстые блины по 1,5мм так как на каждом блине имеется магнитный слой и это утяжеляет общий вес маховика когда блины тонкие.
Вот как то так.
Запуск двига от HDD сервотестером и обычным 30А контроллером от БК
У меня накопилась огромное кол. моторов от старых винчестеров, которые бесхозно валяются, решил хоть попробовать запуск от внешнего PWM , получилось не плохо.Буду думать куда его применить так как на валу моща всего 12 ватт. Батарея 1300ма. 25C 3S + известный сервотестер из HK.Все остальное в видео.
Намоточный станочег из подручных средств авиамоделиста:)
Вот как то так , причандалил любимую дрель METABO к пене ЕПП из под упаковки CPU 160kva APC ИБП, герконовый дачтик от принтера к старому доброму калькулятору и поехали 😃 Когда устаешь и болеешь в голову лезет всякая чепуха и не дает ногам покоя 😃 Лучшее лекарство от гриппа - работа!
Пардоньте за качество видео, освещения было мало…
www.youtube.com/watch?v=j9zlUP4-4sc
Автоматическая система слежение за положением солнца для эффективной подзарядки батарей в полевых условиях
www.youtube.com/watch?v=tekVzmQx6qo
Может ли такой конденсатор в 20 фарад работать как источник питания?
Народ нужна помощь никогда до этого не общался с таким элементом,может у кого есть хоть 1 грамм опыта
Может ли данный кондей в 20 фарад работать как батарея 15в? Как понимаю 20 фарад уже не предел есть аж 2600 фарад. Как такая дикая емкость пересчитывается в ампер/час?
www.ebay.com/itm/…/350471446267
Ламинация покровной бальзы итп
Народ, по ходу работ над копией БИЧ-22 нашел весьма полезным делом данную технологию и поэтом хочу поделиться ей с вами.
Данный описанный материал можно найти в офисах где занимаются ламинацией буклетов и визиток , но не документов!
Использование ВИШ в 1300 годах в древней Греции на ветряных мельницах и в Армении в 1992г
Коллеги, копал талмуты своих поездок зарубеж с целью учебы и нашел весьма интересную фотку которую я сделал в Греции в 2006 когда учился там.
На снимке ветряк у которого устроен ВИШ засчет тросов и пружин еще в 1330 году. Подходил говорил с экскурсоводом, познакомили с родственником хозяина данной мельницы который мне рассказал о таком чуде, я был серьезно шокирован так как его пра пра пра дед еще оказывается догадался как стабилизировать скорость вращения мельницы чтоб механизмы не выходили из строя и мололи муку почти с постоянной скоростью. Данные лопасти имели авторегуляцию по шагу “винта” и были настроены так что пропускали шквальный морской ветер , но не останавливали святое дело для того времени - помол муки для хлеба.
Зимний ИК нагреватель пальцев пилота
Нашел такую штуку и жаба задушила 82$ отдавать + доставку вместо копеек:)
Говорят эффективно пашет, надо попробовать сделать все красиво и дешево.
www.secraft.net/goods/images/20110111060641b.jpg
Первая модель изготовленная на 3D принтере
Не ясно что за порошок на столе. Народ есть идеи или знания у кого по данной технологии и по материалам?
В РФ производятся пруты 3мм ABS пластика? где? адресом поможете?
www.youtube.com/watch?v=RbH4HtODlZI
3D принтер, используется управляемая автоподача ABS пластика на оси Z
Необходимый Ф АБС пластика от 3мм до 5мм
Чертеж станка ЧПУ 3Д в формате DXF
depositfiles.com/files/soaqb5z0y
как построить экструдер здесь ниже:
reprap.org/wiki/Geared_Nema17_Extruder_Driver
Опен сорс софт для управления таким станком ниже под разные ОС, для нас удобен STL чертежей формат который поддерживается данным софтом:
replicat.org/download
здесь версия выше, прежняя была 0027:…googlecode.com/…/replicatorg-0028-windows.zip
здесь ПО Питон который делит на слои 3д объект из ПО приведенного выше
www.sendspace.com/file/z53mo7
видео работы станка с чертежа выше:
