Тут полный фарш того что делают буржуи .Контроль получаемого радиуса конечно смешной , линейкой и есть над чем поработать и нам я думаю если кто надумает такое воплотить, такой не хитрый станочег сфер:)
да собственно там все просто: акрил нагреть, прижать, надуть. попадалось видео, в котором нагрев осуществлялся в духовке, а накачка - бытовым пылесосом (при наличии у него реверса).
Ну так то да, ваще все просто…, бензин из нефти тоже лехко получить. Нефть добыл (купил, украл), перегнал, и вота он, бензин, халявный…
А на деле…???
Мне вот интересна эта технология, несколько раз пересматривал видео, но так и не понял, как они греют материал?
Как дуют-понятно, на столе дыры, под столом шланги видно. Что интересно-стол не весь дырочный, а только в центре. Это на кой?
Так нада (после кучи опытов к этому пришли), или же просто так нада, патамушто стол один на кучу размеров?
Прижимают вакуумными актуаторами, от Festo например можно у нас купить, качественно у них, но не совсем дешево.
Но вот подробностей технологии они не раскрыли увы. А хотелосьт бы узнать.
Роберт, соображения есть.?
ЗЫ спасибо за очередную порцию технологических “ништяков” 😃
Красота! С наступающим)
из того что знаю.
Берется рамка (желательно металлическая), в которой зажимается материал: акрил, поликарбонат. Ессно нужно знать температуры. Запихивается в духовку. Прогревается. Вроде все весьма недолго, ибо сам гнул акрил 5мм при помощи банального утюга. Явным сигналом что пора вытаскивать будет провисание акрила вниз. Затем акрил кладется на стол. Стол - по сути это коробка, в который загоняется воздух, который через отверстия снизу поступает под акрил. Тут главное как-то достичь герметичности между рамкой и столом. Загоняется воздух, акрил начинает пучить. Что точно важно - что он будет весьма стремительно охлаждаться, так что нужно с одной стороны - успеть выдуть, и не дать форме упасть или закрепится. Собственно по подобной схеме не раз были видео как получать не только сферы, но и более хитрые формы, но обратным способом, т.е. вакуумной опрессовкой горячего акрила по форме.
А на деле…???
На деле, согрел в газовой плите до слюнообразности , пардон, лист оргстекла,( не превышать Т в духовке более 200Ц и не держать более 20 мин если лист 5мм! важно!) взял огне упорными варежками лист, положил на МДФ лист у которого в центре углубление с отверстием для баллона с сжатым воздухом, накрыл толстым по высоте кольцом из МДФ( он очень плохо проводит тепло) быстро как молния затянул струбцинами или болтами 2 МДФ листа( заняло у меня макс 40 сек) и бахнул 16Атм а в итоге лист толщиной 5 мм поднялся при Ф120мм не более чем на 48мм, но поднялся ведь.Когда подал воздух , был в другой комнате все делалось на нашем пульте:) Бахнуть ведь могло не на шутку. Получилось, и я понял что с 5мм стеклом можно идти и дальше и повышать давление.
А прижимать можно не вакуумными актуаторами, от Festo а наоброт - списанными пневмоцилиндрами от ЛА или самому извоять таких 6 шт( не большая проблема если все под рукой есть) дунуть на поршень цилиндра 10Атм на выходе получить на каждом цилиндре по 250кг силы (полностью достаточно прижать все это хозяйство 1.5Т силой и все. Особые компрессора даже не нужны, нужен баллон с сжатым воздухом и изделие будет на выходе.Главное не боятся этих слов и цилиндров, сделать как я попробовал:)
Вот результат удара давлением по 5мм оргстеклу:
“Что интересно-стол не весь дырочный, а только в центре. Это на кой?” При подаче воздуха под давлением надо именно с центра подавать для правильного распределения.Тут как раз вот такая фича , отличается от вакуум столов своей простатой. Вы молодые,вы меня вскоре объедете и я доволен и рад! Технология нагнетания, поверьте заслуживает внимания, у всех дома точно есть компрессоро от старого холодильника и баллон- ресивер воздуха : -)
Вот нашел необходимую деталь по рекомендованной компании выше, осталось узнать цены после НГ. xdki.festo.com/xdki/data/doc_ru/PDF/…/ADN_RU.PDF
__
Стремлюсь к получению такого качества данной , описанной выше технологией давления , а не разряжения, она мне очень нравится, она может практически справиться с любой толщиной материалов.
после обработки зерном 800+1500
После финальной обработки открытым огнем, Мне нравится так как данное изделие держит 20Атм давления, очень надо для строительства батискафа. Данная деталь называется формально - Сферический порт для фото видео съемки.
Греют материал возможно так, это от того же источника видео но греть надо материал на том же столе где производится надувание, пока чешу репу как такое создать без серьезных затрат, а дальше пойдут и фото датчики для контроля высоты вздутия и отключения подачи воздуха и включения вентиляторов охлаждения.
Вот теперь всех вас с наступающим коллеги, всех вам благ в году 2013 и здоровья! Главное чтоб в семье были все здоровы и счастливы!
Да чего тут непонятного. Ребята просто надувают горячим воздухом с контролем t
я надувал холодным, дуется и даже без контроля температуры, на глаз:) честно.
после нг займусь изготовлением цилиндров, а дальше все пойдет как на видео… выложу, обещаю!
Скажу больше, они чего то медлят с подачей воздуха, мой показанный выше надулся за пару сек…
Думаю сначала они дают горячий воздух малым потоком чтоб прогреть лист. Потом уже давлением выдувают сферу.
Андрей джан вот раздобыл, они греют его в начале, но утверждать то что дуют туда холодный не могу так и как сказать что воздух там горячий(150Ц). Если он будет очень холодный типа отрицательной температуры , тогда ,да, материал остынет , а если очень горячий то материал может прорвать так как заранее уже согрет до 150-180Ц(вижу Т по видео, на глаз по эластичности листа). Я все делал при домашней температуре.Считаю подогрев не лишней затеей если дуются большие как эти полусферы так как объем воздуха большой поступает, материал может успеть остыть.Из своих наблюдений, оргстекло толщиной 5мм остывает в течении 3 мин макс сам,время на надувание необходимо около 2-5 сек… поэтому и говорю, тут че то они медлят, мне не ясно почему.
тут еще важно отметить равномерность прогрева. Ибо горячий акрил, как полиэтилен - тянется больше там, где температура прогрева больше.
Да, греют вручную. Зато раздув автоматизирован. Контроллер в серой коробке, похоже он занимается пневмоцилиндрами и подачей нужного количества воздуха с определенной скоростью.
К сожалению-не достану пневмоцилиндры с авиатехники. Негде…
А вот вакуум-актуаторы прийдется купить, не на эту затею пока что, на другую…, но нужны они…
Перед сном сам думал про то, как греют, тоже пришла в голову мысля про предварительный нагрев воздуха…
Этим наверное и объясняется медленное нагнетание, чтоб воздух принял нужное тепло…
Спасибо Михаил!хороший дивайс, очень понравилось, правильный… только вот что за поверхность куда кладут и чем прижимают? материал? неужели тефлон? Класс в том что он не оставляет отпечатков и оргстекло не прилипает… блин, понять бы…как понимаю, это от тех же бразильцев блин, во разогнались классно…
Николай джан,намерен сделать эти цилиндры вот из этих прекрасных барабанов от принтеров. Держат они большое давление , до 16Атм подавал для изготовления балластной цистерны.
Длина 365мм ,Ф60.00мм
Получу при 10 атм на каждом около 250кг стат давления при полезной площади поршня 26см^2 на каждом цилиндре, 6шт таких всего 1500 кг, вполне достаточно.
Ход штока 30-40мм тоже вполне.
Буду делать раз уж такие цены, приблизительно такое, просто короткое, длина и большой ход мне не нужны.Поверхность внутри барабанов - зеркало!Как раз то что надо!
ЛИХА БЕДА НАЧАЛО!
так как есть чертежик, а гости опаздывают,можно и начать:)
Роберт!
А штуцера- не забыли?
Поршень будет возвращаться на верх не сильной пружиной как только уберу давление.т.е.будет 1 штуцер, на верхнем фланце. Не до него пока:).Штуцер вообще для меня дело последнее, мне бы выполнить поршень с большой точностью.
Продвижение в перед - поршень готовченко, я доволен, компрессия классная, уже попробовал, не выдержала душа:)Тефлон рулит!
Первый тест на удержание давления и сработку актуатора… пока есть над чем поработать, но он уже родился как и обещал.
Пока давление 2Атм.Ход штока как и рассчитывал - 40мм. В общей сложности потребовалось 2 раб дня для изготовления 1 цилиндра, следующий будет быстрее:)
а это передний фланец со штуцером тефлоновым уплотнителем штока:
Ну, всё более-менее 😃
Только уплотнение я не стал бы из тефлона делать- он течет под нагрузкой, да и стойкость к износу при эксплуатации у него- низкая. Резиновое колечко лучше.
Кстати, то что на видео немецком верхнее кольцо из металла- неправильно: нужна прокладка из чего то не теплопроводного, чтобы пластик не терял тепло.
Да и оклеить шкуркой по периметру не помешает- для лучшего удержания материала при раздуве.
Для контроля высоты купола- линейка фотодиодов не нужна- достаточно одного подвижного с зажимом на линейке вертикальной.
Александр шток полированный можно сказать, нет загагулин чтоб пошел износ тефлона, он не создает сильного трения, но посмотрю, если не будет держать подумаю и о резине или о графитовой пакле… посмотрим.
Насчет кольца озадачили, ведь у них все вроде пашет на хорошо даже при отборе тепла с торцевого кольца, в идеале вы правы, но что может быть при раздуве когда кольцо не отстает по теплу пока не сильно представляю.Есть предположение что оно будет “уходить” из под прижима если будет мягким и не остынет…
Насчет периметральной оклейки прижимного кольца наждачкой - у них , если внимательно посмотреть фильмец под кольцом есть концентрические углубления штуки 5-6 на 30мм, эдакая мелкая волна на металле, которая формует оргстекло когда прижимается к нему, а вот когда остывает из-за отвода тепла то колечко стекла четко удерживается из-за данной волны, которая препятствует уходу из под прижима. Возможно именно поэтому у них кольцо прижима из стали и нет прокладок из не теплоотводных материалов,они создают замки этим самым.
Идет прижим стальным кольцом, формовка стекла ,остывание кольца из оргстекла и далее раздув, и не резкий.Мне кажется именно поэтому у них все медленно дуется, торцевое кольцо надо чтоб остыло у не упустило материал.
Насчет зажима на линейке вертикальной- согласен - просто и точно!
Путь как говориться длинный, еще успеем разобраться как все это поднять и наладить правильно.Как то так…
Работа над первым цилиндром завершена,все работает как надо.
Нагрузка на цилиндре 30кг, давление 1Атм. Сальник штока тефлон, все пашет ОК, пропуск воздуха через сальник полностью управляем.
Произвел видоизменение конструкции колец поршня, добился 100% автозапирания под давлением.
Подачу воздуха в видео произвожу медленно так как вода в ведре, дергает по страшной силой и очень резко если сразу и резко подавать, может все разлить:)
Кавказский юмор - Предложил теще накинуть мою беседку и попробовать поднять ее, отказалась, убежала 😃
У меня не теща а золото, вот!
Так тоже бывает ; - )
Тестировал так же все под давление 10 и 16Атм, замечаний нет.
на повестке дня подумать как сделать вот такую шайбу прижима из стали 5мм легко и точно…
если есть рациональные или сумасшедшие или не стандартные мысли, плиз поделитесь.у меня пока ступр…
😃 Нашел карусельный станок в Ереване, усе проблема решена приступаю к оформлению заказа.Покажем бразильцам че умеем:)
Сильно похоже на диск сцепления от танка, или от трактора …
Сорри, что поздно …
Спасибо Евгений за идею, если не получится с каруселькой ( если врубят непостижимые цены) тогда буду разворачиваться к альтернативам.
Пока жду ответ из учреждения куда подал кадовский чертежик на изготовление со всей спекой ( как они должны были сгенерить). Весь вопрос в том что большинство ищут заказы в большом количестве имее такие станки и не считаются с одноразовыми заказами на 1 шт. Соответственно цены становятся почему то космическими не смотря на то что процесс не автоматизирован для таких станков как карусельный, они не ЧПУ…старые добрые станки с старыми спецами, вот что нашел…надеюсь получить человеческие цены так как не ясно что может изменить процесс вытачивания на таком станке и поднятие цены… “будем посмотреть” че скажут…Надеюсь на китайский подход в данном деле:) вещица простая как сковородка для ВПК:)
К сожаления пока не сделаю так сказать данную часть станка то изготовление остальных 5 пневмоузлов не рентабельно,не правильно и не обосновано продолжать, отсутствие данного колечка в тех процессе губительное для всей поставленной цели.
Проект приостановлен, получил смету на исполнение кольца и упал, запросили 600$…
Будем Искать как говорил Юрий Никулин:)
Хорошая новость, стработала альтернативка, нашел друган фланец от трубы из стали толщиной 12мм, цена нормальная , берут за кг черного метала, вес около 15кг 😃. Через денька 2-3 фланец будет у меня, вот:) Он с отверстиями и даже с фасками… вообще не ожидал такого , бывает же…
10 бакс с доставкой
14 бакс
Может быть по теме… но ржака. Берем рамку из фанеры, зажимаем Вивак (у меня 0,75), в печку два брусочка, температуру 150, на брусочки рамку с виваком.
Дальше самое интересное)))). Берем у жены дуршлаг - он как раз полусфера))))). И натягиваем на него горячий Вивак. Сверху матовой красочкой из баллона.
История создания полусферы на крышке.
Добрый день.
Кто может подсказать как грамотно сделать полусферу.
Буду очень благодарен
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"478d4f543df955007777e5a5":{"_id":"478d4f543df955007777e5a5","hid":30818,"name":"Стрела_RoSa","nick":"Стрела_RoSa","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"48e5b0183df9550077776e98":{"_id":"48e5b0183df9550077776e98","hid":38996,"name":"Andrew_Stick","nick":"Andrew_Stick","avatar_id":null,"css":""},"4921b1f23df955007777564c":{"_id":"4921b1f23df955007777564c","hid":40792,"name":"Sci_Rosso","nick":"Sci_Rosso","avatar_id":null,"css":""},"4aa699843df955007776a487":{"_id":"4aa699843df955007776a487","hid":53341,"name":"Andrew1978","nick":"Andrew1978","avatar_id":null,"css":""},"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""},"4ebcee503df955007774c2fd":{"_id":"4ebcee503df955007774c2fd","hid":105067,"name":"mk00","nick":"mk00","avatar_id":null,"css":""},"500598463df9550077742049":{"_id":"500598463df9550077742049","hid":122503,"name":"DireSnake","nick":"DireSnake","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"50e05a30997073007710a434","hid":15938,"title":"Полусфера из поликарбона, оргстекла и тд..","html":"<p>Тут полный фарш того что делают буржуи .Контроль получаемого радиуса конечно смешной , линейкой и есть над чем поработать и нам я думаю если кто надумает такое воплотить, такой не хитрый станочег сфер:)</p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/zBnnQVhmBg4?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"http://www.youtube.com/watch?v=zBnnQVhmBg4\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 56.5%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"http://www.youtube.com/watch?v=zBnnQVhmBg4\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/zBnnQVhmBg4/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n BOLHAS DOMUS BOLAS ø600mm DE ACRÍLICO - ACRYFLON (47) 3035-5564\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<!--cut-->\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/aCylT0TOOQY?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"http://www.youtube.com/watch?v=aCylT0TOOQY\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 56.5%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"http://www.youtube.com/watch?v=aCylT0TOOQY\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/aCylT0TOOQY/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n Moldando ACRÍLICO - ACRYFLON (47) 3035-5564\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n","user":"478d4f543df955007777e5a5","ts":"2012-12-30T15:13:52.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":39,"last_comment":"5e3d4711997073007714b90c","last_comment_hid":39,"last_ts":"2020-02-07T11:16:33.000Z","last_user":"000000000000000000000000"},"views":17234,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
