Интересы
Конструирование 3Д принтера, через терни к мечте с друзьями!
Рейтинг: 4.00. Голосов: 8.
07.02.2013 в 11:31 (316338 Показов)
http://arduino.cc/en/Reference/HomePage
Оглавление/краткое содержание, описание блога:
1.стр- начальный ввод в требования, схемы принтеров и Ардуино.
2.стр - сбор имеющихся деталей для постройки первого металлического экструдера из бывших принтеров IBM.
3. стр - Обсуждения различных схем драйверов, заводских экструдеров, изготовления первых трубок для головы и сопел.
4.стр 1-ая попытка изготовления нагревателя экструдера из заводской спирали со стеклом,изучение новых интерфейсов принтера.
5.стр - первая экструзия полимера полученной головой, попытки использования различных, доступных полимерных нитей.
6.стр. конфиг пронтерфейса, тесты и неудачные конструкции головы,попытки и тесты для понимания принципов экструзии без пробок.
7. стр - видео работы принтера Андрея, обсуждения и схемы головы, конфиги слайсера ( слик 7 версия)
8.стр - обсуждение дельты, прибытие драйвер принтера, обсуждение ШИМ драйверов 4988
9.стр - распечатка Андреем полимерного линейного подшипника, схемы драйверов 4988 и рампса 1.4
10.стр - скетч для прогона ШД посредством арду,схема рампса,тест видео - ШД под нагрузкой, первый конфликт интересов(удален)
11.стр Разводка проводами 4988 по пинам Арду, на стандартном шилде Арду, второй принтер Андрея,пины вентика и нагревателя,термоизоляционный материал для головы
12.стр- обсуждения схем термо измерения, запуск и проверка прошивки
13.стр - обсуждения таблиц термисторов, установок значений в прошивке по таблицам различных термисторов, процесс сушки асбеста головы, начало изготовления гор. стола
14.-15стр - обсуждения различных конструкций нагревателей гор. стола
16.стр - обсуждения различных конструкций нагревателей гор. стола установка термистора на первый вариант нагревателя гор. стола.
17.стр- изготовления новой версии нагревателя гор стола, выставка купленного 3д станка в Ереване( инстигейт LLC)
18.стр - чем травить платы или альтернативы травлению, изготовление первой, тяжелой версии кареты и стола
19.стр - стол, вал и обсуждения, FET на 200А от старого ESC,корпус принтера
20.стр - увеличение кол. выходов арду,сборка корпуса, нагреватель стола Андрея,Тестовый первый запуск механики стола
21. стр - карта аналоговый пинов арду, обсуждения о ускорениях осей, первичная оценка затраченных средств.
22.стр - ТТХ разных дров, скетч по отдельному управлению ШД, клей для Тефлона, обсуждения по структуре нагревательной части головы.
23. стр - триммерная леска как филамент, чисто металлическая голова,обсуждения на тему головы, как это сделано Андреем., процесс изготовления металлического экструдера , (темы для курилки)
24.стр - продолжение изготовления металлического экструдера, груверной шестерни подачи филамента, обсуждения на тему нахождения замены боросиликатного каленого стекла на керамику или гранит.
25.стр - образы дельт, продолжение строительства экструдера, инструменты для изготовления трубочек для головы, некоторые достижения попыток в видео.
26.стр- некоторые достижения и проблемы попыток давить филамент - видео, обсуждения про пробуксовку филамента,размеры экструдера Андрея,первый запуск металического экструдера под скетчем ШД,неудачная тестировка боудена из PV трубки,метод первоначальной настройки кол. филамента из экструдера - видео
27.стр - полная карта пинов арду, инструкции изготовления горячей головы,документация про станок с чертежами для получения филамента,установка на голову push to pin пневмо разъема
28.стр- типы голов, первый тест металлического экструдера с головой и Боуденом,изготовление полностью металлической головы.
29.стр- описание покупного нагревателя стола, угол падения солнечного излучения по месяцам,список типов технологий 3Д принтеров, начало обсуждений с Сергеем головы из метала на основании его изучений, правильная заточка сверла,3д станок для ювелиров.
30.стр - постобработка абс -видео,сверло и ствол фила экструдера,голова из метала- китайский образец,станок чпу Андрея, детали мини дельты на печать, софт Repetier-Host,софт - киссласер, прошивка дельты,обсуждения с Сергеем.
31.стр - корпус обтекателя видео камеры, обсуждения о слайсере,верх корпуса принтера,Graber i3 Андрея,карета X из акрила и капралоновая гайка,обсуждения с Сергеем по голове и тепловым потерям,высокий модуль упругости полимеров низкого качества,разные образы голов
32.стр - основной чертеж металлической головы (радиатор и вентилятор не показаны),Бош - вертикально сверлильный Андрея,софт для работы с STL,сборка металлической головы на основании чертежа,обсуждение проблем деламинации АБС, принцип изготовления груверной шестерни из болта,проверка концепции Сергея после сборки головы,обсуждение водяного охлаждения головы
33.стр - бочонок - резьбовой переход головы из нержа,трубочка из нержа,вентик 40х40х20мм,Тесты,фото моего будущего экструдера, который был установлен после металлического,металлическая последняя голова в сборе,тесты,первая экструзия руками с положительным результатом - видео.
34.стр - Инструкция изготовления рабочей головы из метала,долгожданный результат - без проблемная экструзия 500мм/мин - 8.3мм/сек - видео,обсуждения по технологии намотки головы,Андрей сказал,Андрей сделал,обсуждения по настройке экструдера
35.стр - Корпус 3д принтера из акрила,сборка,справка- памятка по полимерам,деревянная супер шестерня Андрея,прогресс работ друзей,предложение Андрея по названию принтера,стекло 2мм,настройка Z оси - видео,пояснения по пронтерфейсу,наблюдение разницы ШИМ в интерфейсах Репитора и Пронтерфейса
36.стр - обсуждения ШИМ и шипения ШД,Дельта и керамика, концевики,24ч тесты Z проблемы с капралоном, обсуждение - трубки PTFE, каптон, заменители
37.стр - 24ч тест Z пройден,автономка Андрея,нагрузочный 24ч тест стола пройден,PTFE трубки и голова,обсуждение конструкции Леонида, 5мм тест стола скетчем ШД
38.стр - обсуждения и запуск стола у Леонида,карета оси Х в разработке,завершение оси X,обсуждения о концвике HOME X,нагрузочный тест оси X пройден, первые обводы принтера ручкой,тема Андрея hot-end, полиамидный нагреватель стола,запук АБС гранул из Ирана
39.стр - проблемы с генерацией кода G4,( темы для курилки), типы заполнения в слайсере слик,заработал Hot End Леонида
40.стр - преобразования металической головы,установка экструдера на Х ось,новая версия крепления эсктрудера на ось Х,первая попытка печати,обсуждения деламинации, пошла первая печать у Леонида,моя первая печать, поломка головы принтера у Леонида,смешные, первые результаты печати у меня
41.стр обсуждения настроек слайсера и прошивки, первая 80% печать примитива, начало печати принтером др. принтера,проблемы деламинации АБС, использование лака для волос
42.стр- обсуждения проблем с деламинацией,шатание винтов Z, деревянный ЧПУ Андрея,обсуждения про RAFT,инфа о фотополимере от Леонида
43.стр - установки слайсера Fill density 0 solid layers 0 для полой печати,обсуждения о выдавливании паст,Z на 1 ШД,обсуждеие концепции Z на 1 ШД, печать опорных ножек корпуса принтера для увеличения базы
44.стр - обсуждения про ШВП и воблин Z оси, узел крепления Z резиновой трубкой итд приспособлениями,J head далеко не так хорош
45.стр - Андрей - хотЭнд имеет цельный внутренний канал из ПТФЕ, проблемы с муфтами из АБС для Z винтов,ПДФ Росток,проблемы при печати у Леонида, мой новый- легкий экструдер,обсуждения конфига слайсера
46.стр - проблемы с PTFE трубкой головы у Андрея,обсуждения - результаты печати у Леонида,начало обсуждений про нагреватель стола,успешная печать легкого экструдера на гор. столе, фотки с выставки - 3д станок Инстигейт,изменение конструкции гол стола, стекло приклеено красным силиконом к нагревателю
47.стр - линки на : Bot anti-wobble system,GCode Print Simulator, Пронтерфейс, aluhotend Леонида, обсуждение драйверов
48.стр - разновидность конструкции Дельты,Дельта Андрея,чертеж J-head,начало работ по филаэсктрудеру,первый подсвечник,окончательная конструкция металической головы и эсктрудера,парсер на фильтрацию G4, филамент филафлекс,обувь
49.стр - дрова 8825,Дельта наоборот,фиалэкструдер Лимана,тестовая печать лампы Pixar,
50.стр - обсуждение веса экструдера,обсуждение установки катушки на 4 подшипника качения,Принтер Леонида
51.стр - обсуждение калибровки экструдера,тесты на сходимость выложенных деталей на сайте мейкербота,Кубики для нарезки болтов экструдера,Видео нарезки болтов на токарнике,шары магниты головы дельты,тестовая печать планетарки,тестовая печать шестеренок,обдувалка объекта печати,Эксперименты Леонида с лазером, планетарка шуриповерта ЗИП
52.стр - Инфа о подшипникакх качения на столе для исправления элипсности окружности при печати,Проф курсы по 3д печати,продолжение печати и тестов планетарного редуктора,линк на узел подлодки для печати,перевод на русский слайсера слик,аквариумные насосы,разворот осей XY при зеркальной печати,Именной свисток для Леонида,обсуждение веса пустой катушки АБС,принтер К8200,ретракт
53.стр - обсуждение воблинга оси Z,полезный soft - мешмиксер и русский перевод,вопросы по ускорениям осей,принтер - БэйваГерл
54.стр - мини экструдер чертежи для печати,новая дельта из МДФ, полномасштабные автомобили,софт - Materialise Magics 13,гашения тепловых деформаций при печати АБС - видео,калькулятор затрачиваемого времени G-code на разные операции,сетевой слайсер,ствол первого филаэкструдера,CD кард ридер без буфера
55.стр - статья - конструкции оборудования для сканирования, печати и субтрактивной обработки,резалка болтов,стол ЧПУ Андрея на подшипниках качения,механизм без ремней- плетенные нитки и блоки- видео,ствол и насос филаэкструдера,попытка сделать водяное охлаждение Лимана
56.стр - продолжение - водяное охлаждение,протопит эктрудера с накатным винтом для тяги,не удачное решение - из гранул сразу в экструдер,взрослый эсктрудер филамента - цена,3D принт шоу в Париже,сетевой GCode Viewer ,печать 1-ого рабочего бункера филаэкструдера,Rambo1-1-schematic,виновник не огруглостей в принтере,прогрес работ по филаэкструдеру, новая взлетка авиалюбителей в Армении
57.стр - прогрес работ по филаэкструдеру,шредер-первые прикидки и изучения,термобарьер филаэкструдера,обсуждения про ЧПУ Леонида
58.стр - исследования силы тяги разных груверных шестеренок для филамента,обсуждение - сверление плат,проблема с заклиниванием гранул,рацуха на решение заклина гранул,P/N Bosch редуктора,Переход редуктора,решение 1 ШД на Z оси,разные филаэкструдеры
59.стр - Предложение Андрея по сокращению 1 ШД на оси Z, продолжение работ по филаэкструдеру,Филаэкструдер Андрея,обсуждение GRBL,разлиюные драйверы шаговых двигателей
60.стр - зеленые 1W лазеры, первый тест работы шнека филаэкструдера- видео,теоретическая конструкция шнековых экструдеров,покрытие резьбы муфты нагревателя,намотка нагревателя филаэкструдера,запуск нагревателя,первая экструзия АБС
61.стр - Работа филаэсктрудера, расчет скоростей и производительности,тест душика водяного охлаждения филамента,Russ экструдер- видео,оптразвязка ЛПТ- схема,части водяного охлаждения,20 шт фрез для шредера,водяное охлаждение в действии- видео,Ножки для корпуса принтера,6mm x 500mm Cylinder Liner Rail Linear Shaft Optical Axis
62.стр - Валы для принтера,водяное охлаждение- заключение - не прошло,разные не верные способы наматывателей филамента,мой не верный механизм подачи на наматыватель,Сопло филаэкструдера с конусом,конфиг термистора стола,Изготовление катушек и держателей
63.стр - опто прерыватель и управение коллекторным двиглом,Турбины от General Electric в 2060-ом,металический директ драйв экструдер,корпус оптодатчика,схема и тесты оптодатчика,печатная плата из бумаги,постобработка АБС в холодных парах,центрабежный насос для батискафа,первая боевая деталька - прототип для багажника старого опеля
64.стр - новый стол на А4,Буратино Андрея с подсветкой,сликон формы кухни,отливка алю в спец силиконе,Канализационные трубы 50мм для катушек,Дельта с шприцом,АБС из Ирана,краситель универсальный,динамическая сварка абс лазером,защита фанеры,пропитка шестеренок из фанеры
65.стр-диффузор для вента головы,красим АБС(неудачно, отброшено), новая концепция дельты,экструдер Андрея-устанока под углом,Буратино-3, ШД 39мм на экструдере, дешевые LM8UU - 17мм,НГ, печать филаэкструдера для Андрея,3д сликоновая обувь
66.стр - результат не правильного цветного универсального пигмента в филаэкструдер,принцип накопления произведенного филамента и скорость производства,Настенно решение филаэкструдера( не правильная концепция подтяжки/намотки произведенного филамента во время производства),рабочая концепция пассивной системы слежение для намотки филамента виток к витку - видео,узел закрепления и настройки уровня стола по 3 точкам - немец- видео
67.стр -принтер поврежден статикой 09.01.2014,продлжение изготовления подарка - филаэкструдер для Андрея,
механизм DLP,Конструкция сопла,нагревателя,термобарьера из паронита,мундштука шнека,ТТХ АБС мешка,графический экран 128х64
68.стр - инструкции Андрею по сборке будущего филаэсктрудера,тест полученного филаэкструдера Андрея - видео,замена бош редуктора на моторредуктор от детского эл. авто,замена конструкции бункерека лимана на "Стрелу",Knowhow против заклинивания шнека,китайский наматыватель полимера на катушку,Начало работ -Конверсия существующих в шуруповертах планетарных редукторов
69. стр - схема Андрея для подключения монитора и СД карты,ТТХ частей редуктора от шуруповерта,СД кардридер - конверсия под 5в,RAMPS LCD со значениями в прошивке,буферная микросхема SD4050BCN для СД ридера,схема,конфиг для активации СД ридера в марлине,питание арду от USB и отдельного БП,выход из паузы во время печати при помощи автономной части принтера
70. стр - бюджетный кард ридер для принтера,Слик, ценная конфигурация,Часы от Андрея ,Как приклеить медную фольгу на стекло,Рино - плагин для генерации ботов и гаек - BoltGen,УФ супер клей ,калённые оси 6мм х 500мм,Термо картина-симуляция Т головы
71.стр - сравнительный анализ принтеров - видео,Феликс - 3,UP и его перфоборд,6 механических структур ЧПУ - видео,Запуск октопринта на малине,Длинный принетр из Индии, голова принтера К8200,изготовление груверной шестерни для экструдера,Автоматическое определение уровня стола,Урок русского языка для дисплея
72.стр - доп. память для арду,кластер из малины,интересная голова на тест,GRBL на арду меге - видео от Леонида,разные Touch Panel Display ,Машина Андрея, Робот резервного копирования ЦОД,RepRap Calculator3,LCD + encoder + keys для RAMPS, шпиндель 400 ватт,HK стал продавать части для 3д принтера
73.стр - цанги и БК двиги,печать пластлином-видео,разные горячие столы-нагреватели,тест сверлийного парсера на Java-видео,медиа центр на малине,гранулятор нити - концепция-видео,авто удаление деталей со стола-видео,значения RepRap G Code,Why slicers get the dimensions wrong,nophead/Mendel90,Online Raster-to-Vector Conversion,литье после печати
74.стр - список прописанных команд в Marlin_main.cpp,визуализация вывдов Рампса,Обсуждение - GRBL с лазером Леонида,О универсальной команде М42,градусник 300Ц,русификация LCD
75.стр - Обсуждение руссификации дисплея принтера,решение по намотке филамента виток к витку - видео
76.стр - обсуждение буферных сопративлений для сд кард ридера,шредер,редуктор,гранулы ПЛА,сенсор деформации,Hot Glue Gun Extrude,новая прошивка Marlin и управление кнопками оси Z
77.стр - фреза для заготовки вставки в сопло филаэкструдера, нерж трубки металлический голов,Bukito,принтер Андрея - версией 2,разные принтеры и стоимости,система против заклина гранул в бункере
78.стр - Обсуждение с Виктором - Профиль для Дельты, успехи Руслана в строительстве филаэкструдера,Обсуждение с Сашей первых попыток рисования принтером,Помощь Андрея с электроникой которя ни как не дошла ко мне,узел крепления дремеля на принтер,обсуждение самодельных дров для принтера,фотки ЧПУ из ПВХ
79.стр - обсуждение головы E3d,феты рампса,обсуждение слайсера слик
80.стр - новый бункер,обсуждение перфоборда,сверление,ТС спиралька или кукуруза,
81.стр - устройство Z на обычном ЧПУ,шпиндель для сверления на принтере,сверлийка Руслана,изменение начала и конца HOME принтера из прошивки
82.стр - обсуждение о морфе MakerGear головы,обсуждение про филаэкструдер с Андеем,обсуждение о перфоборде
83.стр - вакуум стол Андрея,Z - сверления на принтере,кукуруза,понятие Brim и Skirt,машина Tesla S,срывание модели с перфо стола шпателем,воссоединение Крыма,дибондовая основа стола
84.стр- Рекомендации конструкции корпуса принтера Андрея,Шестерни экструдера из дерева -обработка суперклеем,Дельта Виктора - видео
101.стр - последовательная печать объектов
131.стр - яйцебот
Обновлено 15.04.2015 в 02:15 [ARG:5 UNDEFINED]
  1. Аватар для Желтый вжик
    Фильмы действительно интересные! На амперка.ру есть это же с русским переводом!
  2. Аватар для leprud
    Ардуино - это просто, даже СОВСЕМ просто
    Кстати, тож думаю собирать 3д принтер, даже печатающую головку уже заказал
    А вот про механику еще думаю.. Слишком много вариантов!
    Но явно это будет не классическое Y для стола..
  3. Аватар для Andrew1978
    удалено
    Обновлено 11.06.2015 в 01:46 [ARG:5 UNDEFINED]
  4. Аватар для Стрела RoSa
    Андрей джан по ночам сплю, но сон не сон, а пронесон Читаю и глотаю,думаю, рисую,началось, запустил меня, люблю я это дело короче В начале бахну хард мозги так как хочется с кнопчками на локалку иду, а дальше когда все на столе в разброс поработает и будет подчиняться подставлю механику, с этим ваще нет проблем, все есть в поддержку и сразу будет то что должно быть без конверсий А в Б, Б в Ц итп.. Леонид прально поступает, с механикой надо думать и точно остановиться на том чего хочешь если есть возможности создать первый бот без другого похожего бота Плюс, самоли научили - Бот должен быть красивым Иначе жена не поймет )))))))))))))))))))
    Вот думаю например как сделать отверстие экструдера Ф 0,15мм... пока грузит данная задачка мозги, кроме всего прочего.
    Сам сказал к напильнику пора? вот теперь я уже ))) напильник пока вирт, программный... дальше будет интересней...
    Леонид джан, я люблю все сам по механике , иначе нет кайфа,головка экструдера родится - покажу как сделал, есть уже серьезные мысли сделать то что стоит на рынке $100...Не дам )))
    Михаил джан, с "ангелцким" нет проблем ваще, мне пофиг на каком слушать и втягиваться, но спасибо за подсказку.
    Обновлено 07.02.2013 в 16:22 [ARG:5 UNDEFINED]
  5. Аватар для Andrew1978
    удалено
  6. Аватар для Стрела RoSa
    Вопрос: язык "программирования" ардушки Wiring-in?
  7. Аватар для Стрела RoSa
    Заметка N1 по prontoface
    - проблема при слайсинге сложного тевердого тела
    Интересное сообщение получил при слайсинге сложного чертежика, может понадобиться если не нарывались.
    The input file is not manifold. You might want to check the resulting gcode before printing.
    - Решением является:
    Look for edges not connected to exactly two facets
    не знаю как это перевести на русский точно, но понимаю о чем речь - есть элементы которе пересекаются и заканчиваются в твердом теле повиснув в воздухе... как то так, такое надо убирать из чертежей.
    не знаю правильно ли перевожу - Посмотрите на края которые не связаны точно к ( или по) двум граням.
    Обновлено 07.02.2013 в 18:33 [ARG:5 UNDEFINED]
  8. Аватар для Стрела RoSa
    нашел ответ:
    Во многих источниках говорится, что Arduino программируется на языке Arduino, Processing, Wiring. Это не совсем корректное утверждение. Arduino программируется на C/C++, а то, что называется этими словами — это просто удобный «обвес», который позволяет решать многие типичные задачи, не изобретая велосипед каждый раз.
  9. Аватар для Andrew1978
    _____________
    Обновлено 11.06.2015 в 01:21 [ARG:5 UNDEFINED]
  10. Аватар для Стрела RoSa
    неа, такая помеха моему GPS уже не существенная
  11. Аватар для Стрела RoSa
  12. Аватар для Стрела RoSa
    Такой вопрос к гуру : можно ли наращивать напечатанные ABS пустотелые цилиндры путем их "пайки"?
  13. Аватар для Стрела RoSa
  14. Аватар для Стрела RoSa
    Заметки
    таблица перевода диаметра провода в AWG на метричекий
    http://www.powerwerx.com/wiregauge.asp
    лента стекла
    http://www.cotronics.com/vo/cotr/fc_tapes.htm
    нихром 0.3мм 300мм - 6 ом
    вышел на поставщиков робо техники в ереване...посмотрим че за цены, кажется есть все что надо
    а если нет обещали доставить все за 5 дней
    Обновлено 09.02.2013 в 12:47 [ARG:5 UNDEFINED]
  15. Аватар для Стрела RoSa
    учитывая то что продукт чисто италянский иду брать и чихать на цену 40$, надо поднять хард!
    Термисторы тоже заказал будут через 5 дней стоит 1$
  16. Аватар для Стрела RoSa
    Жесткая кровать куплена начинаю жестких сехс: - )
    Обновлено 09.02.2013 в 18:05 [ARG:5 UNDEFINED]
  17. Аватар для Стрела RoSa
    Борд ОК,Прошивка ОК, принтер онлайн, обманка термистиора пашет , мозги печатают, пошла симуляци,теперь пойдем дальше, начнается самое интересное
    Обновлено 09.02.2013 в 19:56 [ARG:5 UNDEFINED]
  18. Аватар для Стрела RoSa
    Полный досвидос...)
    http://www.wired.com/wiredscience/20...rce=feedburner
    а вот это интересно на мой взгляд для 3Д моделирования...
    http://cleantechnica.com/2013/02/04/...eanTechnica%29
  19. Аватар для Стрела RoSa
    ардуша хорошая игрушка
    вот кодик на управление серваком из встроенного сериного монитор на скорости 19200 , пин сигнала сервака на плате 9.
    В открытом терминале вбиваем от 1 до 180 градусов и сервак исполняет с точностью .00 град, типа 53.2
    #include <Servo.h>
    Servo myservo;
    float pos = 0;
    void setup()
    {myservo.attach(9);
    Serial.begin(19200);
    while (!Serial) {;}}
    void loop()
    {pos = Serial.parseFloat();
    if (pos >0) {Serial.println(pos);
    myservo.write(pos);
    delay(10);}}
  20. Аватар для Стрела RoSa
    так легче все видеть
    заметка по хот беду:
    board will heat up to 90 degrees C in about 8 minutes on 12V. It has a resistance of 2.5ohm max. With 24V you can get to 120 degrees in 6 minutes. Resistance of the board may differ from 1.5 to 2.5ohm.
    Printing
    Dimensions: 214 x 214mm
    Print Area Dimensions: 200 x 200mm
    Cover the bed with kapton tape. Degrease it and print.
    ABS temp: 110°C PLA temp: 50-60°C
  21. Аватар для Стрела RoSa
    Детали нагревателя за 2$ (40ватт/220в)от пистолета для склеивания и основание экструдера с ШД
    Нагреватель вытягивает всего 138Ц, видно корпус массивный,идем дальше
    Измерения температуры в разных точках показало на кончике дельта разница Т = 70Ц, интересно, хорошая подсказка, значит если надо получить равномерную температуру как в середине, где идет процесс расплавления массы пластика так и на кончике то надо греть и там и там одновременно, хм...наде тестить реальный нагреватель...пока разминка мозгов...
    Обновлено 10.02.2013 в 13:54 [ARG:5 UNDEFINED]
  22. Аватар для Стрела RoSa
    надо сделать как деды делали. только без центральной детали.Важно чтоб пластик имел бы зону спрямления и релаксации после конфузора мундштука.
    т.е. буду сверлить цилиндр в начале обычным сверлом но не до конца дальше спец заточенным сверлом создам конфузора с маленким выходным отверстием, а дальше на данный комбинированный конфузор сядет гайка только с прямым участком чистого отверстия Ф 0,15- 0.2мм длиной около 3мм спрямления и релаксации АБС.
    На трубке уже с конфузором будет вот приблизительно такой держатель нагревателя который будет плотно упираться в трубку релаксации. Резьба вставки не должна быть получена номером 2 метчиком , только номер 1! для плотной посадки на резьбу трубки конфузера.Дальше обмазка закрепитель спирали и полированный внутри термо экран не косающийся никаких частей головки , полность прикрывающая его по всей длине.Тепловой экран должен запереть излучения ИК на стол.Там все таки 240Ц и может повлиять на печать.
    Обновлено 10.02.2013 в 14:56 [ARG:5 UNDEFINED]
  23. Аватар для Стрела RoSa
    Адресация портов по прошивке, надо все проверить, составил по схеме.
  24. Аватар для Andrew1978
    ________________
    Обновлено 11.06.2015 в 01:22 [ARG:5 UNDEFINED]
  25. Аватар для Andrew1978
    __________________.
  26. Аватар для Andrew1978
    _________________
  27. Аватар для leprud
    И ремень, кстати, не абы какой подойдет - нужен без люфта, при движении вперед-назад, например GT2
  28. Аватар для Стрела RoSa
    Андрей, шпулька его родная и будет заменена на пару шестеренок. И тут два вопроса сразу
    1. почему не пойдет мотор? http://compare.ebay.com/like/1407089...Types&var=sbar
    2.Если честно не совсем врубаюсь о каком люфте идет речь на ремнях если сам станок на таких ремнях построен для передвижения X оси и Y оси. Если там есть люфты тогда почему все работает правильно? Имеется ввиду навернео нагрузка на ремень возникнет на экструзии?.А если удвоить ширину ремня? Мотор как раз мощный, потянет запросто.Неужели не потянет первый принт чтоб создать шестерню на ремнях а дальше уже заменить ремни на напечатанные шестерни?
    Леонид, а можно адресок на данный ремень? чем он отличается от остальных?
    Андрей тему не откроешь так как все те которые имеют уже станки - работают и им будет некогда делиться писать, отвечать на тупые вопросы, ты же знаешь как у нас тут, и гуру не так уж я думаю много на данную тему: - ) в принципе ты прав, надо, но кто?)) И потом чем не тема у меня) я потихонечку поднимаю эту штангу, получится тема когда родится мой первач и начет ходить: - )
    Обновлено 11.02.2013 в 01:14 [ARG:5 UNDEFINED]
  29. Аватар для Andrew1978
    _____________
  30. Аватар для leprud
    Большой мотор больно, 23-й, на экструдер как-то все 17 в основном ставят
    А люфт- при перекладке вперед-назад..
    More importantly, the type of belts we use are all wrong. The T in T2.5 and T5 stands for Timing. It is designed to synchronize rotating shafts. It is not designed for linear motion, so it does not account for backlash in a reversing pulley.
    On my prusa when I switched from T5 belts to GT2 belts I noticed a significant improvement in my print quality.
    Впрочем, во многих софтах есть настройка этого backlash-а..
  31. Аватар для leprud
    А ремень вот, например. У него круглый зуб, а не трапеция
    http://www.lulzbot.com/?q=products/gt2-1164mm-6mm-belt
  32. Аватар для Стрела RoSa
    Спасибо Леонид, бум искать.Но начать можно на ремне с трапецией, выдаст на гора первенца и все, поработаю ручками уберу грязь если пойдет и установлю его вместо ремня. Но на оси, согласен, нужен без люфта.Спасибо за инфу, ценная!
    Не совсем понимаю почему мощный 23-й низя мотор, он че типа тяжелый, инерции больше при передвижении??
  33. Аватар для leprud
    А я вот все больше думаю отказаться от ремней..
    Или шпильки с резбой, или corexy механику на тросе..
  34. Аватар для Стрела RoSa
    вот это да, экструдер с боку, блин интересно, облегчена конструкция головы, а нагреватель то, епрст, большой экранированый, инерционный... во какСтол ваще убил, почти безразмерный по высоте блин))
    Спасибо Леонид джан.
  35. Аватар для Andrew1978
    _______________-
  36. Аватар для Andrew1978
    ______________
    Обновлено 11.06.2015 в 01:23 [ARG:5 UNDEFINED]
  37. Аватар для Стрела RoSa
    Андрей, Леонид, проанализировал, 50% так делают или не так, не имеет значения для меня) нарисовал мысль, данный станок как мне кажется имеет проблему в крайних диагональных точках по подаче филамента так как радиус запаса уменьшается у одного края, а удругого мандрена, которой ведут к голове филамент становитсь короткой. Сильно увлекаться длиной мандрены тоже нельзя так как увеличиваетя коэф трения филамента в мандрене...ИМХО
    Идея интересная по уводу экструда от головы, голова становится быстрой. Но я бы сделал бы по другому, подвесил бы экструдер над станком и тогда все углы бы обслуживались бы без получения разных радиусов, с разными коэф трениями... он хорошо в таком состоянии будет похать в середине ,а если пойдут края стола?
  38. Аватар для Andrew1978
    ______________
  39. Аватар для Стрела RoSa
    вот оно в чем дело У меня на пенорезке дрова по 20А стоят, разберу,не вопрос устал от пенорезки, старье В конце концов , существующие дрова по 2А, их же все таки можно переделать чуток усилить выход, нет? я не могу найти PDF 23-го ШД, может кто знает его ток ?более 15А?
    ПК БП 600 ватт там же
    ***Что мешает использовать метровой длины бауден?***
    предполагаю АБС не будет в нем ходить без проблем и трения при получении маленьких радиусов...ИМХО...может и не прав...
    Обновлено 11.02.2013 в 03:00 [ARG:5 UNDEFINED]
  40. Аватар для Стрела RoSa
    Леонид доброе утро, насчет струны поддерживаю мысль,но не сталью, там могут быть проблемы, тестил когда в 2008 строил пенорезку, а кевларовой ниткой Ф0.8-1мм от строп. Она у меня есть,надо бы найти в куче...че то не охото ждать по 70 дней доставку необходимых компонентов, надо выкручиваться существующим под руками материалом. Насчет предложенной структры станка, пока не поддерживаю, я не владею на 100% ардушкой чтоb ее переписать самостоятельно под новый алго работы.Есть готовая рабочая прошивка мерлина, буду руководствоваться пока тем что реально и осезаемо, проверено.Не могу терять время. I am too old for this shit
    Вчера например познал что в ардушке есть 3 команды которые позволяют манипулировать философией работы портов и переназначать аналоговые, PWM или ком. пины по совершенно не свойственные им работы.Никто до этого тут в Ереване из моих zнакомых не слабых программистов C об этом не знал.Если есть такие подводные камни в этой "простой" на первый взгляд железке то пока воздежусь менять прошивки. Меня сейчас уже сдвинуть с прямой не получится, я хочу этот станок сейчас, а не завтра - жизнь изменилась у меня Леонид джан.
    Взят курс на данную структуру, жестко.Уже детали полетели под рутер, работает друган, скоро придут пластмаски.
    Обновлено 11.02.2013 в 09:47 [ARG:5 UNDEFINED]
