alexsss Дневник
  1. Снежок.
    06.02.2009 в 10:20 (alexsss Дневник)
    Решил опять писать свои похождения в мире RC-авиа.
    На этот раз - Снежок. Ибо хочется попробовать "классический" самолет. А не только Вжика и Метрошу.
    Начало.
    Боковины. Усиление линейками (перед и центральная часть) и бамбучины из шторы. Спереди приклеены бобышки для крепления моторамы. Сделал из бальзы, поэтому терзают сомнения - мягкий материал больно.
    Один из шпангоунтов (???) и моторама. Шпангоунт делал из потолочки с последующим усилением линейкой. Моторама из фанеры оторванной от фруктового ...
  2. Orange Piper. Вторая запись.
    08.04.2008 в 10:09 (alexsss Дневник)
    Продолжаем.
    В роли трубочек для тяг выступили трубки для бачка стеклоомывателя из автозапчастей. 2 м за 18 руб. Наверняка можно использовать медицинскую капельницу.
    Вот фота:
    Вопрос: а это отверстие от заднего шпангоунта до верхней крышки и должно быть или я неправильно распечатал шаблон?
    А вот взвешивание - ни хвостового оперения, ни плоскостей, ни начинки пока нет:
    Правда, насколько безмену можно верить, на таком маленьком весе - это другой вопрос...
  3. Orange Piper. Первая запись.
    28.03.2008 в 01:07 (alexsss Дневник)
    Итак, метроша закончен и пребывает в ожидании совпадения двух событый: летная погода и свободное время.
    Пока суть да дело - решил приложить руки ко всем известному пайперу от оранжа.
    Нарыл в инете два файлика - чертеж и сборочный лист. К сожалению, второй документ распечатал и посмотрел после сборки внутреннего каркаса: как оказалось - этот каркас собрал в зеркальном отражении.
    Пришлось переделывать.
    Вот "хистори" - то как распечатывал, склеивал, вырезал шаблоны, обрисовывал шариковой ручкой, резал пенопласт - писать не буду. ...
  4. Метройд-М. День десятый.
    24.03.2008 в 00:32 (alexsss Дневник)
    Итак, очередной день, когда уделил пару часов метроше.
    Вот что получилось.
    Сделал новые кабанчики из 2 мм фанеры. Заменил на элеронах и вклеил в РВ. Сбоку, для надежности, наклеил кусочки потолочки.
    Приклеил двиг: мотораму из верхней крышки дохлого 3,5`` флоповода уже давно сделал, а сегодня приклеил ее на момент к 2-мм фанере, а уж ее - на "пенопластовый" клей (момент монтаж жидкие гвозди) на место:
    Так-же, переделал тяги от серв к кабанчикам ...
  5. Метройд-М. День девятый.
    18.02.2008 в 17:58 (alexsss Дневник)
    Итак, на выходных нашел время для Метройда.
    Что сделал: прицепил элероны к сервам. Получилось не очень, по моему мнению, - тяга дюже тонкая (ок. 0,7 - 0,8 мм) стальная проволка. При движении элерона вниз она (тяга) прогибается. Да и получилось, что вниз элерон идет на большее расстояние, чем вверх. Идею настройки длинны тяги слизал с сайта http://www.jomari.de: использовал клемник из ОБИ.Вот фоты.
    и
    Также, закончил "обделывать" фюз. На низ, по совету автора налепил полоски пластика от "Новотерской".
    Вот он:
  6. Метройд-М. День восьмой.
    15.02.2008 в 12:50 (alexsss Дневник)
    Вчера занимался "кишками" - купил разъемы, термоусадку, провода на работе спер. Спаял и собрал (на полу - не на модели). Включил - РАБОТАЕТ!!! Аж удивился
    Вот что получилось:
    подпаял бананы 4 мм на акк и на рег. Сверху натянул термоусадку (выбрал ту, которая свободно налезает на "папу" банана). И термоусадил: на "маме" - по всей длине разъема, на "папе" - только кусок на проводе и небольшая часть разъема (та, которая "нерабочая" - не входит в "маму"). Получилось, полностью закрытый термоусадкой разъем.
    Вот фоты:
  7. Метройд-М. День седьмой.
    12.02.2008 в 01:06 (alexsss Дневник)
    Сегодня переделал фюз - сделал длиннее: по "верхнему" размеру сделал 420 мм. Вроде катит (ес-но, проверял "на пальцах").
    Вот первый этап склейки:
    А вот что получилось в результате:
    Боковые стенки и дно - двойной слой.
    Также, решил установить машинки. Ставил сверху крыла.
    Прорезал отверстие
    Кусок от пластиковой бутылки наклеил на двухсторонный скотч:
    Вот ...
  8. Метройд-М. День шестой.
    05.02.2008 в 12:38 (alexsss Дневник)
    Итак, вчера вечером сделал "подвиг" - собрал в кучку почти весь самолетик (кроме фэза - который придется полностью переделывать). И опять-же, столкнулся с расхождение инструкции и чертежей: на рисунках одни размеры стабилизатора и РВ, а в инструкции-другие. Применил размеры из инструкции.
    Цвета делал поярче, ибо, как читал в форумах, лучше, что-бы самик был поярче...
    Вот что получилось:
    Самолет в сборе
    Правый элерон. Кромку усиливал деревянной линейкой. Вопрос: некая кривизна элернов сильно ...
  9. Метройд-М. День пятый.
    04.02.2008 в 13:53 (alexsss Дневник)
    Не получается сесть и добелать за раз это чудо самолетостроения: то на работу вызовут, то друзья позовут....
    В один из вечеров на выходных все-таки дорвался до метройда. И вот что получилось:
    Вопрос: а не слишком-ли большой угол V получился?
    Расстояние от стола да низа плоскости ок. 95 мм. Вторая плоскость, при этом лежит на столе...
    А вот и руль высоты + стабилизатор:
    РВ показался неприлично дохлым - наклеил линейку. Посмотрим что получится...
    З.Ы. Вот уж никогда не думал, что будет проблема с рейками! Придется ехать на стройрынок.
    Или к ближайшему продмагу идти - но надежды на него нет - наврядли там можно найти рейки нужно длинны....
  10. Метройд-М. День четвертый.
    28.01.2008 в 13:04 (alexsss Дневник)
    Пока валял дурака прошел весь день. К потолочке подошел только в 20-00. Неторопясь, под кину и чай получилось вот что:
    Кусок, обеспечивающий "неубиваемость" при морковке:
    Фюз:
    Он же, с другого ракурса:
    Ну и консоли почти собраны - осталось верхние листы приклеить - а клей кончился (в объеме, достаточном для этой операции)...
