Igor_
  1. Лазерная резка антенн для электронного антенного трекера.
    01.03.2020 в 21:58
    Для электронного антенного трекера нужно много антенн, хороших и разных. Для этого должна быть хорошая повторяемость и простота сборки и малый вес элемента, а также они должны быть короткозамкнутые по постоянному току (для предохранения входных каскадов рч коммутатора\приемника), и главное низкая себестоимость. Оптимально оказалось отдать в лазерную резку и выполнить из алюминия.
    Пластинки алюминий. После резки остается немного прошкурить нижний край. Для красоты можно немного отполировать. В размер попали, как ...
    Антенны
  2. Электронный антенный трекер. часть 5 . Версия 1.2 Стабильная.
    30.09.2019 в 00:23
    Завершил испытания и выявление багов в работе электронного антенного трекера.
    Прошивку полностью переписал на более оптимальную, ускорил код и поменял логику. При старте или потере изображения (когда нет захвата синхро) через каждые 150 миллисекунд идет опрос всех антенн, который занимает примерно 100 микросекунд, когда антенна определена далее в каждый промежуток между кадрами опрашивается +\- 1 антенна относительно работающей в данный момент этот опрос уже занимает всего ~30 микросекунд и позволяет, как бы вести модель не отвлекается ...
    Видеоприём , ‎ Антенны
  3. Электронный антенный трекер. часть 4
    18.09.2019 в 00:52
    Окончательная сборка и тестирование.
    Распаял главную плату.
    Испытывал в варианте для 8м антенн ( но подключил 7 патч антенн : 6 по кругу + одна наверх), после фильтр и МШУ. Источник помехи RFD868 (модем и RC управление) на 28 дБ мощи.
    Вариант компоновки (массив антенн отключен, подключены просто для примера пара каких-то)
    1. под фатшарковские платы.
    А
    B
    2. Вариант под приемник от спутникового ресивера с RSSI выходом.
    Обновлено 18.09.2019 в 11:57 [ARG:5 UNDEFINED]
    Видеоприём
  4. Помехи LRS на видео 1.2Г
    06.09.2019 в 01:58
    Есть проблемы возникающие при использовании LRS RC c приемниками на 1.2Г. Появляется в виде полос или срыва видео. Показывать, как это выглядит на приемнике смысла особого нет, на спектроанализаторе это выглядит показательней. Поэтому записал пару роликов, в процессе откручивал и прикручивал полосовой фильтр, и двигал шкалу. Фильтр полосовой 1100-1400 вне этого диапазона давит на более чем на 70 дБ.
    433 и 868 два ролика.
    868 - с фильтром все практически чисто.
    433 - с фильтром хорошо видно, что осталась небольшая 3-я гармоника ~1290
    Это происходит на входном каскаде любого приемника, потому как при большой входной мощности он работает и как умножитель и как смеситель и т.п.. Хороший полосовой фильтр эту проблему в целом решает.
    Видеоприём
  5. Малошумящие усилители (МШУ, LNA). Часть 2.
    03.09.2019 в 16:30
    APT4-04000800-0710-D4
    1. Усилитель amplitech без входных и выходных фильтров мультиоктавный 4-8 ГГц. https://www.amplitechinc.com/product-details/apt4-04000800-0710-d4
    Питать можно напряжением 11-15 Вольт. Потребляет от 120 до 150 ма, требует небольшого радиатора, без радиатора нагревается градусов до 55-60.
    Коэфф. усиления в рабочем диапазоне (нормализован). 4-6 ГГц
    Коэфф. усиления в широком диапазоне (нормализован). 0.04-6 ГГц
    Шумовая полка системы с МШУ.
    Шумовая полка измерительного приёмника.
    Примеры усиления слабых сигналов.
    Для примера была выбрана частота 5800 МГц, с уровнем сигнала ...
    Обновлено 03.09.2019 в 19:33 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: lna, мшу
  6. Малошумящие усилители (МШУ, LNA). Часть 1.
    25.08.2019 в 15:51
    Провёл замеры параметров некоторых МШУ.
    Измерения носят справочно-ознакомительный характер. При данных измерениях и оборудовании я не могу определить хоть с какой-либо приемлемой точностью коэффициент шума (NF) у МШУ, я могу только зафиксировать полку шума всей системы МШУ+измерительный приемник+кабели+... .
    1. Усилитель с али-экспресс на SPF5189Z. Максимально простой, без корректирующих цепей, но с крышкой экранчиком (LNA 50-4000MHz RF Low Noise Amplifier Signal Receiver Module Shield Board for Arduino SPF5189 NF = 0.6dB inm).
    Коэфф. усиления (нормализован).
    Метки: lna, мшу
  7. Электронный антенный трекер. часть 3
    23.08.2019 в 23:10
    Приступил к изготовлению микро серии
    пришла плата управления
    Концепция предусматривает модульный принцип. Т.е. можно подключать, как внешние приемники, так и фатшарковские модули напрямую и(или) можно подключить ардуин можно стм и(или) кнопки.
    Все ВЧ модули на Rogers с позолотой всех поверхностей, на 4 канала до ~8 ГГц, на 6 и 8 каналов будет до ~3-4 ГГц.По размерам немного меньше платы управления.
    Соответственно можно после ВЧ блока включать ...
    Обновлено 11.09.2019 в 13:32 [ARG:5 UNDEFINED]
    Антенны , ‎ Видеоприём
  8. Электронный антенный трекер. часть 2
    07.07.2019 в 22:47
    Завершил макетирование для вариантов с микромодулями.
    Добавлена аппаратная функция "исправления" видеосигнала, то есть при ухудшении сигнала картинка не дергается до практически полной потери сигнала и позволяет использовать приемники со "слабым" видео выходом. Теперь на одном модуле получается мультидеверсити приёмник довольно малых размеров.Не зависимо от количества антенных входов такая концепция позволяет подключить к 4-м, 6-ти или 8-ми антеннам всего один полосовой фильтр (SAW) и один усилитель (LNA) или просто соединить ...
    Обновлено 24.08.2019 в 12:29 [ARG:5 UNDEFINED]
  9. Электронный антенный трекер. часть 1
    05.06.2019 в 01:20
    Создан рабочий прототип электронного антенного трекера пока для 1200 МГц. Я про него упоминал ранее.
    Антенный массив 6 патч антенн с небольшим перекрыванием в диаграммах направленности, в итоге получаем 360 градусов в горизонте и 60 по вертикали. Всё собрано из оцинковки.
    Скорость опроса всех 6-ти антенн всего 80-90 мкс (эквивалентно скорости вращения 11 тыс оборотов в секунду !), частота опроса каждый кадр, то есть скорость смена антенны происходит каждые 1/25 с (переключение по макс RSSI.), или при пролете со скоростью ~100 км.ч. в непосредственной ...
    Обновлено 24.08.2019 в 12:30 [ARG:5 UNDEFINED]
  10. Измерение характеристик и параметров антенн на 5.8 ГГц. Часть 3
    22.05.2019 в 11:34
    Поступила новая порция антенн.
    Invader Нажмите на изображение для увеличения
    TripleFeed
    Foxeer Pagoda
    Realacc Pagoda
    FatShark Kl
    Aomway_02_Kl
    Aomway_03_Kl
    Условия измерения КУ такие же как и в прошлый раз.
    В качестве излучающих антенн были выбрана XA-01 (RHCP). Передатчик Arinst VR 23-6200, приёмник Arinst SSA TG R2, расстояние 3 метра.
    Результаты в таблице.
    Обновлено 24.08.2019 в 12:45 [ARG:5 UNDEFINED]
    Антенны
