  1. Электронный антенный трекер. часть 2
    07.07.2019 в 22:47
    Завершил макетирование для вариантов с микромодулями.
    Добавлена аппаратная функция "исправления" видеосигнала, то есть при ухудшении сигнала картинка не дергается до практически полной потери сигнала и позволяет использовать приемники со "слабым" видео выходом. Теперь на одном модуле получается мультидеверсити приёмник довольно малых размеров.Не зависимо от количества антенных входов такая концепция позволяет подключить к 4-м, 6-ти или 8-ми антеннам всего один полосовой фильтр (SAW) и один усилитель (LNA) или просто соединить ...
  2. Переделка бойка для автокернера
    07.07.2019 в 22:37 (Тарахтелка)
    Придумал способ как дешево и сердито заменить пластилиновый боёк в китайском автоматическом кернере. Ну и конечно так чтобы обойтись без токарки, только болгаркой и шуруповертом . И материалы чтобы были доступные, а не поршни от тепловоза.
    Конечно не факт, что боёк понадобится менять, но тут уже спортлото. А хочется гарантий. Идея проста как палка - покупаем 4мм стержень из HSS стали, а упор делаем из стопорной шайбы 3.5мм. Сначала отрезаем нужный кусок стержня болгаркой, потом зажимаем в шуруповерт или дрель, и обтачиваем лепестковым диском. Потом отрезным диском наносим лыску для стопора.
    Лучше зажимать стержень в безударной дрели или бормашинке - бьет заметно меньше шуруповерта. Естественно, все это дело в струбцинной стойке. Конусы ...
    Обновлено 07.07.2019 в 23:00 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: кернер
    Железо
  3. Turbine Jet Engine
    07.07.2019 в 13:52
    Увлекаюсь моделями реактивных двигателей ищу единомышлиников
    Метки: rc model
ID:	1498633   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1498634   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1498635   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1498636   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1498637   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1498638   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1498639   Нажмите на изображение для увеличения
