Igor_
Измерение характеристик и параметров антенн на 5.8 ГГц. Часть 1.
Рейтинг: 4.80. Голосов: 5.
17.05.2019 в 01:38 (817 Показов)
Благодаря энтузиастам для измерений удалось собрать весьма большое количество разных антенн.
Клевера
Патчи
Другие типы
Далее по порядку номеров на картинках
Клевера
Патчи
Другие типы
Все значения в таблице
Завтра измерю коэф. усиления каждой антенны относительно простого "эталонного :)" клевера в неидеальных условиях.
Обновлено 24.08.2019 в 12:49 [ARG:5 UNDEFINED]
Метки: антенны 5800
Антенны
  1. Аватар для macrokernel
    Спасибо, Игорь! Хорошо бы ещё, чтобы на фото было видно название производителя антенн, где оно есть. Например, пагоды много кто делает. PG_01 похожа на Realacc.
  2. Аватар для Igor_
    "PG_01 похожа на Realacc", она лежала в коробке на которой было написано Realacc.
    XA_01 - TrueRC X-AIR 5.8 https://www.dronefactory.ch/produkt/truerc-x-air-5-8/
    UN-01 TrueRC AXII MMCX 5.8 RHCP https://www.dronefactory.ch/produkt/...-5-8-side-fed/
    KL-05 Aomway 5.8GHz FPV 4 Leaf Clover AV Transmission RHCP www.banggood.com
    Helix самодельный (все размеры я выкладывал).
    PT-04 Aomway FPV 5.8Ghz 6dBi Enhanced Mini Panel Antenna SMA
    PT-05 TP-Link TL-ANT5328B
    PT-03 Eachine StingPad 5.8G 16dBi (Aliexpress)
    PT-01, PT-02 FPV Panel/Patch High Gain 5.8 GHz Antenna 14DBi Video/Audio Receiver (Aliexpress)
    KL-06, KL-07 Eachine VR D2 Goggles Two FPV Goggles Spare Part RP-SMA 6dBi 5.8GHz Mushroom Antenna For RC Toys Models (Aliexpress)
    KL-10 Eachine K-Loverleaves 5.8G 5dBi 6 Leaf Clover SMA RP-SMA Mushroom Antenna For FPV Transmitter RC Models (Aliexpress)
    KL-11 TX For boscam transmitter and receiver 5.8GHz Cloud Spirit Circular Polarized Antenna Set RP-SMA for Quadcopter FPV Aerial (Aliexpress)
    Остальное где не видна марка производителя, это с Aliexpress и тому подобных сайтов.
    Я постарался сфотографировать, чтобы хоть как то можно было их идентифицировать.
    Обновлено 18.05.2019 в 17:44 [ARG:5 UNDEFINED]
  3. Аватар для Affen
  4. Аватар для Igor_
